liyan7
Регистриран на: 01 Окт 2018 23:22
Мнение от liyan7 » 22 Ное 2018 20:17
Почти цялата тема от вече 37 страници е за този проблем. При мен същото, както и при много други. Мисля, че проблема при мен е решен, но да не бързам да се хваля, като тествам ще опиша как и кой го е оправил smile.gif
guitar_maniak написа: ↑22 Ное 2018 09:55 Здравейте,
Проблем със MMT скоростна кутия на Toyota Corolla Е15 - при каране изключва от скорост /на дисплея е N, но лоста е на E/, N мига , а зъбното колеце е постоянно светнато. Случва се вече втори път за два дни. След като загася и запаля колата отново, проблема изчезва. Не би трябвало проблема да е от прегряване, защото лятото не ми се е случвало. От Варна съм. Има ли специалист по такъв тип скоростни кутии от Варна , на който мога да се доверя /ключовата дума е "доверя"/, разбира се срещу съответното заплащане или да тичам в Карком да ми съдерат кожата? Мога ли поне да опитам да реша проблема си сам чрез закупуване на Techstream? Благодаря предварително за отговорите!
evolution
Регистриран на: 13 Ное 2018 14:16
Автомобил: Тойота
Мнение от evolution » 23 Ное 2018 12:26
Petar555 написа: ↑14 Ное 2018 06:02 Здравейте.
Колата в движение ли е?
Ако не, къде мога да и направя диагностика?
Дайте малко подробности и за симптомите.
Какво точно се случва и в какъв момент?
Поздрави
Здравейте, колата не е моя на сестра ми е, доколкото разбрах е някъде в Надежда. Удобно ли е да се свържете с мен или нея, ако може изпратете ми вашия телефонен номер, защото аз не мога да ви изпратя лично съобщение.
Благодаря!
evolution
Автомобил: Тойота
Мнение от evolution » 23 Ное 2018 12:30
мехаННика написа: ↑14 Ное 2018 20:18 Непрочетено мнение от мехаННика » 14 ное 2018 20:18
Погледнато е с диагностика. Р0810. Какво следва е въпроса?
Здравейте, може ли да се свържа със вас по някакъв начин? Ако е удобно моля изпратете ми вашия телефонен номер.
Блягодаря!
 ! Съобщение от: slowtraveler
Май не сте си направили труда да прочетете правилата на форума... И ВАЖНА ТЕМА по въпроса за връзката с мехаННика bash.gif bash.gif bash.gif
Мнение от мехаННика » 23 Ное 2018 16:00
Заприлича ми на някакъв телевизионен формат, " Имам проблем, кой ще го реши? Най бързият и евтин и качествен ще спечели...
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Petar555 » 23 Ное 2018 16:17
Важното клиента да е доволен! :)
Yordanovf
Регистриран на: 30 Ное 2018 23:43
Местоположение: MADRID
Автомобил: Toyota Yaris 1.3
Мнение от Yordanovf » 30 Ное 2018 23:55
Здравейте,имам една Тойота Ярис 1.3 2006 год .След смяна на актоаторите за превключване на скоростите и опит за инициализация ми изчезна буквата N и не иска да се обучи .С тестера се вижда ,че прави процеса но нищо не се движи .Благодаря ако някой може да помогне .
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 01 Дек 2018 13:29
Ами . Този проблем ще се случва все по често при опити за инициализация без да се гледат параметрите на ММТ.
Аз лично качвам блокиралият блок на друг автомобил и го инициализирам там.
Иначе има и друг начин но си иска специфични знания.
За Вас колега препоръката ми е да разгледате . Data List и да откриете кои параметри са извън нормите.Да ги коригирате и да си проведете инициализаците..
Petar555
Мнение от Petar555 » 01 Дек 2018 14:35
Yordanovf написа: ↑30 Ное 2018 23:55 Здравейте,имам една Тойота Ярис 1.3 2006 год .След смяна на актоаторите за превключване на скоростите и опит за инициализация ми изчезна буквата N и не иска да се обучи .С тестера се вижда ,че прави процеса но нищо не се движи .Благодаря ако някой може да помогне .
Това с Techstream ли го правите или с друг SW?
Yordanovf
Мнение от Yordanovf » 01 Дек 2018 15:42
Пробвал съм с techstreem ,пиратски ,Тойота официален тестер ,autel ,kgs bosch ,launch .неиска да прави нищо най много мърда моторчето на съединителя .пробвал съм с три компютъра втора употреба
Yordanovf
Мнение от Yordanovf » 01 Дек 2018 15:46
Стеанното е че прави процеса до край с тестера но не управлява моторите на кутията
Yordanovf
Мнение от Yordanovf » 01 Дек 2018 15:48
Сега ще опитам да направя един Reflash на единият от компютрите и ще погледна актуалните стойности на моторите
Petar555
Мнение от Petar555 » 01 Дек 2018 15:57
Може ли да проверите правилно ли са закачени моторчетата и енкодерите. Да не са разменени. Възможно е.
Yordanovf
Мнение от Yordanovf » 01 Дек 2018 16:15
Незаписвани грешки ,и при откачане на различни компонентин си разпознава и записва грешки .
Petar555
Мнение от Petar555 » 01 Дек 2018 17:03
Ако са разменени двата конектора на енкодерите няма да има грешки но няма да се обучи
Yordanovf
Мнение от Yordanovf » 02 Дек 2018 15:30
Благодаря на двамата колеги ,който се отзоваха на моят проблем .В заключение проблема беше да не изпълнява инициализацията един милиметър разлика в таргет стойността и актуалната стойност на моторчето на съеденителя в позиция когато е прибрано .След настройка си изпълни целият процес .Ще е пробвам няколко километра и ще пиша отново .Благодаря отново .
