IliaB
Регистриран на: 28 Яну 2015 16:03
Мнение от IliaB » 16 Яну 2017 11:14
Успех, дано стане добре. :thumbsup:
Toyota Avensis T25 2.2 d4d
JulianoG
Регистриран на: 04 Фев 2012 04:39
Мнение от JulianoG » 27 Яну 2017 15:45
При мен са с отделни капаци и стават идеално, но поставени до фабричния DRL се вижда колко по-слабо светят:
Toyota AYGOИзображение
Lexus GS 450h Изображение
Toyota C-HR Cult HSD Изображение
vetrenec
Регистриран на: 05 Юни 2015 17:00
Мнение от vetrenec » 01 Мар 2017 13:07
Здравейте,колеги искам да сложа на Королката дневни светлини,но не с пунтове с намаляне на дългите , а нещо такова :
https://ru.aliexpress.com/item/Daytime- ... 39679.html
Изчетох цялата тема , но не открих нищо подобно,някой поставел,ли е подобни светлени?
Toyota Corolla E151 LUNA 1600куб.см ;132к.с ; 6 ск. 2012 година
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 512 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Мар 2017 13:59
Ако става въпрос за електрическото свързване - би било елементарно...
vetrenec
Мнение от vetrenec » 01 Мар 2017 20:26
Елементарно,не мисля,въпрос на изисквания.Защото хубаво би било да се направи дневните да се включват,примерно когато се пусне ръчната спирачка,да се изключват когато се пуснат късите и отделно възможност за ръчно включване и изключване.
Мнение от slowtraveler » 01 Мар 2017 20:51
Ами елементарното е да палят като дадеш контакт (или стартира двигателя), и да изгаснат като пуснеш габаритите...
Става с правилно вързване - захранване през ключ + сигнал от близък габарит и едно реленце...
vetrenec
Мнение от vetrenec » 02 Мар 2017 18:05
А от КАТ,дали ще се усетят,че са неоригинални ?
yuzi_e
Регистриран на: 20 Дек 2016 15:50
Мнение от yuzi_e » 22 Мар 2017 21:57
IliaB написа: Здравейте,
По инсталацията не съм пипал нищо освен че намерих къде идва ток след запалване на двигателя.
Това е линка на продавача, ако си поръчвате внимавайте за цокъла с който е вашия мигач!
На колата имам автоматично пускане на фаровете при затъмнение, пуснах го на автоматично и го забравих вече :).
Колега закупих същия комплект, но имам затруднение с фиксирането на крушката в отвора на мигача.
Гуменото уплатнение около самата крушка не се фиксира стабилно много лесно изкача от отвора.
Пространсвото за работа също е ограничено!
При теб как се получиха нещата?
Avensis 2.2 T25
JulianoG
Мнение от JulianoG » 22 Мар 2017 23:27
Не знам за колегата IliaB, но и при мен не стана веднага. Сложих гумен уплътнител за холендър 3/4" - по 2 бр. на фар. Пасна идеално с тях и ги уплътни добре.
yuzi_e
Мнение от yuzi_e » 23 Мар 2017 10:49
Мерси за идеята никога не бих се сетил за холендрови уплатнения. Ще :thumbsup: замеря днес диаметъра на отвора и гумения уплатнител на крушката.
Avensis 2.2 T25
IliaB
Мнение от IliaB » 26 Апр 2017 15:57
Странно при мен всичко си легна идеално и не се вади. От както е сложено е наред.
1AD
Регистриран на: 21 Апр 2017 21:25
Местоположение: България
Мнение от 1AD » 29 Апр 2017 20:01
Може ли да дадете някаква схема на ключа за светлини на Аурис 2008г. След като загася колата къси и габарити остават да светят, което гарантира забравяне въпреки зумера. Намислил съм да сложа едно или две релета с които да прекъсна това (+ или маса), което отива от ключа до светлините при липса на захранване на контакт. Идеята ми е не толкова дневни светлини, колкото да не се забравят. Едно или две релета ще са ми необходими? Някакви идеи за свързване?
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 30 Апр 2017 09:39
Ако промените захранването на релето горе в ляво да се захранва с (+) при "контакт" или междинна позиция на ключа ще постигнете желания ефект.
Какво ще правите когато ви се наложи да оставите колата на габарити?
1AD
Мнение от 1AD » 30 Апр 2017 21:42
Много ти благодаря за информацията. Въпроса ти е добър, ще помисля върху него. А и тази схема ще ми трябва време да я разгадая :D
Както се очакваше, нищо не ми стана ясно от тази схема. Някак по-различно си представях нещата :D . При старата ми кола беше така - като загасиш колата светлините гаснат - габарити и къси, дълги - всякакви, като ги включиш от ключа за светлини независимо от положението на контактния ключ светват. Ако светлините са включени от ключа за светлини при запалване светваха, при това беше с ксенон, но не изгоря нито веднъж. Дали може да се доближа до тази схема?
JulianoG
Мнение от JulianoG » 24 Юни 2017 21:24
Днес китайците с два цвята се предадоха - едната изгоря. Точно 1 година след закупуването им.
