Re: Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след
Мнение от TATI » 02 Дек 2015 13:00
ttorre написа:номера е този 84632 - 34011,84632 - 34017 и с едно майсторче гледахме волана как да стане, ама той не бил слагал на тойота а само на wv и го достраша да се захване, нямал и схемите на свързване и т. н., та ме посъветва да си търся друг волан с място за лостчето, ама на мен не ми допада тази идея, след като и този може да стане. Ето сайта от който го взех със снимки на лоста.
http://www.aliexpress.com/item/Promotio ... 97632.html
Значи е като мойто.
Аз пробих една дупка на планката на клаксона - долната, до мястото, където влиза кабелчето. На другата дупка, горната залепих двойнолепяща лепенка и вече година време не е мръднало.
Относно връзването на кабела. Махаш пиновете от буксата на кабелчето което ти е дошло. На волана имаш една черна букса, която е за управлението на бутоните на волана. Пиновете от кабелчето се вкарват в тази букса и това е.
На лично ти пращам един PDF да видиш по-точно кое как.
jordani82
Регистриран на: 24 Ное 2015 10:09
Местоположение: Айтос
Мнение от jordani82 » 02 Дек 2015 13:05
Akima написа:
jordani82 написа:Най вероятно няма да може,но надеждата умира последна.Ще може ли да се сложи темпомат на моята? VIN JTDEZ28E703019067
На първо четене не излиза - но не съм напълно сигурен.
А мога ли от някъде да разбера със сигурност да знам дали да се занимавам.Гледам има обяви същата година и модел,а имат.
Toyota corolla verso 1.6 Vvti 2002
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 02 Дек 2015 17:07
Колега,щом си от Айтос прескочи до Бургас да ти свършат работата професионално:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292 :thumbsup:
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
jordani82
Мнение от jordani82 » 02 Дек 2015 18:21
Та то е на 2 мин.от работата ми,мерси колега утре съм там.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 02 Дек 2015 18:23
Петров може и да има оборотно лостче и да пробвате веднага.
Имаш ли лампа Cruise на таблото - освети го със светодиоден фенер/телефон и виж в ъглите.
Успех и чакаме развитие. :thumbsup:
jordani82
Мнение от jordani82 » 02 Дек 2015 23:42
Ок ще проверя на таблото и ще пиша ако има развитие.
ttorre
Регистриран на: 20 Сеп 2015 19:18
Мнение от ttorre » 04 Дек 2015 11:08
Да се похваля и аз с нов темпомат на тойота авенсис 2.0 д4д -116 к.с. Благодарности на колегата ТАТI, който помогна със съвети. Круиза си го монтирах сам с един приятел. Свалих волана пробих само една дупка в планката на волана която е за свирката, на място което става след като наместих темпомата, стегнах с болт и гайка и няма мърдане, не е необходимо втора дупка, а и моя темпомат беше с такивма дупки, че нямаше как да се пробива втора. Кабелите вързах - червения в 8 -мо гнездо на буксата на волана, а черния в 9-то, падат се на втория ред на буксата - на 2- ро и 3- то място от ляво на дясно. На кората на волана, която пробих сложих един гумен маншон, който намерих случайно и пасна перфектно. И сега се радвам на темпомата, който работи перфектно. Разходи за темпомат и монтаж -30 лева. Успех на всички които занапред ще монтират и ако мога да помогна с нещо съм на разположение.
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от ico1 » 04 Дек 2015 15:26
Здравейте,колеги като гледам как ги подкарвате тези
темпомати я кажете дали става на моята и какво ще ми трябва.
Колата е: Тойота РАВ 4 2,0/D4D 2004.г 1CDFTV мотор.
Номер на рама:JTEHG20V906057375. rolleyes.gif
LEXUS RX450hl
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 04 Дек 2015 16:32
Излиза, че става, трябват ти:
part 84633 : WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
part 84632 : SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
ico1
Мнение от ico1 » 04 Дек 2015 21:42
До колкото разбирам едното е лостчето а другото е кабела.От къде да ги поръчам и ако може информация за монтажа на моята кола.
Какво друго да огледам преди монтажа.Поздрави.
LEXUS RX450hl
v_shopov
Регистриран на: 29 Май 2013 16:31
Мнение от v_shopov » 05 Дек 2015 11:32
Аз поръчах моите от колега от форума - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597 :thumbsup:
Toyota Corolla 1.6 VVTI, 91 kW, 2008
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 05 Дек 2015 11:36
ico1 написа:До колкото разбирам едното е лостчето а другото е кабела.От къде да ги поръчам и ако може информация за монтажа на моята кола.
Ето какво е написал колегата Akima :whistle: :
Akima написа:Не четете!
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22& ... 20#p294957
Отвори волана, виж дали имаш необходимите части (би трябвало, предвид че колата е 2004).
Ако все пак нещо не е ясно - за RAV4 XA20 можеш да ми пишеш.
Поздрави и успех!
mallorca80
Регистриран на: 01 Дек 2015 23:25
Местоположение: Kettering,UK
Мнение от mallorca80 » 06 Дек 2015 17:05
Днеска си смених волана със такъв със заводски лост с круиз контрол.Моята кола е Авенсис 2 литра петрол VVT-I 2005 , а волана е от D4D .Нямаше никакви усложнения - тестван - работи си както трябва.Нямаше нужда да пробивам дупки а и доколкото видях наистина са 2 кабелчета само и по - принцип не е сложно човек да си сложи афтър маркет лост punk.gif
Ако се случи да забравя като пиша по тема - Тойoта Авенсис Т25,2005 година,2.0литра VVT-i петрол
ivanoid
Регистриран на: 22 Авг 2015 19:56
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1.6 2008
Мнение от ivanoid » 16 Дек 2015 15:12
Здравейте, и аз бих желал да се включа в темата. Мисля, че всички постове успях да прочета преди около 2 месеца и си поръчах направо мулти волан с круиз контрол от Англия по обясними причини (около 140лв).Автомобила е Corolla Verso 1.6VVTI, VIN:NMTEZ15R10R048806. Оказа се, че съм чел между редовете,защото волана е от 2.2 d4d, а аз съм с 1.6 VVTI и нормално е да не проработи. Гледах в мобиле.бг автомобили като моя с круиз контрол, но четох и за колега с Авенсис с моя двигател, че не може. Ще съм благодарен на помощ. Примерно: може или не може и ако е възможно номер на лостче, което да си поръчам.
Успех на всички в монтирането на круиз контрол!!!
redsxz
Регистриран на: 31 Окт 2015 14:11
Мнение от redsxz » 27 Дек 2015 17:08
И аз вече съм с КК.
Благодарности на skydiver, Akima, 1.6 VVT-i и всички писали по темата
за оказаната помощ.
Само да вмъкна, че при мен имаше заводско монтирана машинка на съединителя.
Rav4 D4D 2005г.
Поздрави
Toyota RAV4 XA20 2.0 D4D 2005
