Страница 32 от 68
Публикувано на: 01 Юни 2016 06:52
Не е ли прекалено малко разстоянието между двете фарчета? Ако не се лъжа едно от условията бе минимално разстояние между фарчетата 60см и да са на не повече от 40см от външния габарит на автомобила...
Иначе добро решение... :thumbsup:
Публикувано на: 01 Юни 2016 12:29
от tora
Такива са размерите за монтаж, като и от земята да са на повече от 250 до 1500мм.
Публикувано на: 01 Юни 2016 22:39
от dil
Да, горе долу са такива нужните разстоянията, но това ми се стори единственното подходящо място.
Намерих страхотни заместители за фаровете за мъгла, които ги комбинират с ЛЕД дневни светлини.
Обаче цената за тях е $150 :censored: :censored:
Публикувано на: 07 Юни 2016 18:25
от nitsodar
Колеги, искам да ми се постави DRL модул за дневни светлини. За жалост питах на място за монтаж, но ми отказаха, тъй като на Тойота дневните били на минус, не на плюс (ако обяснявам правилно де, че съм много бос в тази област). Могат ли в представителство на Тойота да ми поставят такъв модул? Имате ли представа как вървят цените?
Виждам много благодарни колеги на freedom за схемата от стр. 19,но наистина не разбирам от тези работи и за жалост не мисля,че мога да се справя unsure.gif
Публикувано на: 07 Юни 2016 18:36
от veso_hds
Щом си от Ямбол направи един плаж в Бургас и отиди при този човек да ти свърши професионално работата:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Публикувано на: 07 Юни 2016 18:47
от nitsodar
Колега veso_hds, благодаря много за съвета! И това беше опция за мен - да отскоча до близък град,за да се свърши работата добре! Ще се чуя с този човек и в удобно време ще бъде посетен! Благодарности още веднъж!!! :thumbsup:
Публикувано на: 12 Юни 2016 17:09
от longoza
Здравейте колеги. Мисля да сложа на мястото на габаритните крушки на фара LED такива и да ги ползвам за дневни. Спрял съм се на 5W и на 10W като последните имат малко по-голям диаметър. Въпросът ми е дали ще ги приеме компютъра. Колата е Corolla 2007 D4D. Ето ги и двата вида крушки:
http://www.bktuning.bg/product.php?ProductID=4824
http://www.bktuning.bg/product.php?ProductID=5195
Публикувано на: 12 Юни 2016 19:03
от Freedom
Първите са 24V - няма да станат. Сподели впечатления, ако намериш удачно решение. Успех!
Публикувано на: 12 Юни 2016 19:41
от longoza
Първият линк беше грешен, извинявам се. Поправих го.
Публикувано на: 13 Юни 2016 10:13
от WoLF
С тези 5W няма да има проблем, т.к. това е стандартната консумация на габаритите, но вече 10 не знам какви странични ефекти биха имали...
Публикувано на: 18 Юни 2016 11:20
от longoza
Значи и двата вида стават, но тези от 10W греят много и затова оставих с 5W. С компа няма никакви проблеми. Със старата кола карах година и половина с такива, като дневни светлини и не са ме спирали.
Публикувано на: 19 Юни 2016 11:55
от Akima
Чл. 70. (3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.
Чл. 74. (1) Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно.
Допълнителни разпоредби
§ 6. По смисъла на този закон:
59. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Дневни светлини" са светлини, предназначени за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на пътно превозно средство при движението му.
Публикувано на: 06 Юли 2016 10:57
от longoza
Колеги извинявам се за тъпия въпрос понеже съм нов, но има ли на таблото отделна индикация за къси светлини и отделна за габарити или е една за двете? Колата е Corolla 2007 хечбек. Понеже на старата ми кола(Пежо) си бяха отделни.
Публикувано на: 06 Юли 2016 14:33
от Akima
Една е и за двете - зелена.
Публикувано на: 21 Авг 2016 13:41
от spiridoncho
Здравейте колеги. Притежавам Toyota Celica GT-S 2000 т.е. дата на първа регистрация е 2001-ва но по VIN излиза, че е модел 2000. По принцип колата би трябвало да има дневни светлини, които да се пускат автоматично но при мен такава опция не открих. Имам датчик на предното стъкло(на таблото), като никакви кабели не са рязани около компютъра намиращ се в краката на пасажера т.е. не забелязах никакви интервенции за изключването им. Не забелязах и промени около ръчната. Предпазителя за DRL в двигателния отсег е здрав.
Някой дали може да помогне с проверка по VIN дали изобщо може да е била някога активирана опцията за ДРЛ. Поне да знам да си играя ли още или да се откажа от екстрата.
Скрито съдържание
