Иначе добро решение...
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 512 пъти
Не е ли прекалено малко разстоянието между двете фарчета? Ако не се лъжа едно от условията бе минимално разстояние между фарчетата 60см и да са на не повече от 40см от външния габарит на автомобила...
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Такива са размерите за монтаж, като и от земята да са на повече от 250 до 1500мм.
- dil
- Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Да, горе долу са такива нужните разстоянията, но това ми се стори единственното подходящо място.
Намерих страхотни заместители за фаровете за мъгла, които ги комбинират с ЛЕД дневни светлини.
Обаче цената за тях е $150
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
Колеги, искам да ми се постави DRL модул за дневни светлини. За жалост питах на място за монтаж, но ми отказаха, тъй като на Тойота дневните били на минус, не на плюс (ако обяснявам правилно де, че съм много бос в тази област). Могат ли в представителство на Тойота да ми поставят такъв модул? Имате ли представа как вървят цените?
Виждам много благодарни колеги на freedom за схемата от стр. 19,но наистина не разбирам от тези работи и за жалост не мисля,че мога да се справя
Toyota Avensis 2.2 D4D 2007 -----> Toyota Avensis 1.8 CVT 2017------->
Skoda Superb III FL 2020 2.0 TSI 190 DSG
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Щом си от Ямбол направи един плаж в Бургас и отиди при този човек да ти свърши професионално работата:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Колега veso_hds, благодаря много за съвета! И това беше опция за мен - да отскоча до близък град,за да се свърши работата добре! Ще се чуя с този човек и в удобно време ще бъде посетен! Благодарности още веднъж!!!
longoza
- Регистриран на: 03 Юни 2016 09:40
Здравейте колеги. Мисля да сложа на мястото на габаритните крушки на фара LED такива и да ги ползвам за дневни. Спрял съм се на 5W и на 10W като последните имат малко по-голям диаметър. Въпросът ми е дали ще ги приеме компютъра. Колата е Corolla 2007 D4D. Ето ги и двата вида крушки:
http://www.bktuning.bg/product.php?ProductID=4824
http://www.bktuning.bg/product.php?ProductID=5195
Последно промяна от longoza на 12 Юни 2016 19:39, променено общо 1 път.
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Първите са 24V - няма да станат. Сподели впечатления, ако намериш удачно решение. Успех!
longoza
Първият линк беше грешен, извинявам се. Поправих го.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
С тези 5W няма да има проблем, т.к. това е стандартната консумация на габаритите, но вече 10 не знам какви странични ефекти биха имали...
longoza
Значи и двата вида стават, но тези от 10W греят много и затова оставих с 5W. С компа няма никакви проблеми. Със старата кола карах година и половина с такива, като дневни светлини и не са ме спирали.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Чл. 70. (3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.
Чл. 74. (1) Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно.
Допълнителни разпоредби
§ 6. По смисъла на този закон:
59. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Дневни светлини" са светлини, предназначени за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на пътно превозно средство при движението му.
longoza
Колеги извинявам се за тъпия въпрос понеже съм нов, но има ли на таблото отделна индикация за къси светлини и отделна за габарити или е една за двете? Колата е Corolla 2007 хечбек. Понеже на старата ми кола(Пежо) си бяха отделни.
- Akima
- spiridoncho
- Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
Здравейте колеги. Притежавам Toyota Celica GT-S 2000 т.е. дата на първа регистрация е 2001-ва но по VIN излиза, че е модел 2000. По принцип колата би трябвало да има дневни светлини, които да се пускат автоматично но при мен такава опция не открих. Имам датчик на предното стъкло(на таблото), като никакви кабели не са рязани около компютъра намиращ се в краката на пасажера т.е. не забелязах никакви интервенции за изключването им. Не забелязах и промени около ръчната. Предпазителя за DRL в двигателния отсег е здрав.
Някой дали може да помогне с проверка по VIN дали изобщо може да е била някога активирана опцията за ДРЛ. Поне да знам да си играя ли още или да се откажа от екстрата.
