- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
Моя акумулатор загина на 10 години, над очакванията за акумулатор, но и нормално предвид понижената му употреба и натоварване.
При пусната хибридна система енергия от акумулатора не се черпи. От него се иска да държи "жива" колата до момента на стартиране на системата. Да се ползват консуматори без стартирана хибридна система за мен е неправилна употреба и трябва да се избягва максимално...
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Всъщност точно това пише - при нисък заряд на акумулатора се стартира ДВГ. (И това показва, че нисковолтовата шина се конфигурира различно в зависимост от това дали работи или не ДВГ.)
(Иначе - би трябвало акумулатора на хибрида да издържа значително повече и според мен - не се черпи висок стартов ток, което основно съкращава живота му при нормална експлоатация. А и съвсем не е толкова малък - много от бензиновите автомобили от класа са оборудвани с подобни акумулатори - не особено енергоемки. Би трябвало да издържа много повече - но съдейки по оплакванията - не винаги е така.)
- Благодарил/а: 480 пъти
На колега му сменяха акумулатора на Авенсиса на времето по гаранция (до 3г)... Човекът - малко разсеян... Има огромна къща с гаражи отдолу - вкарва колата в гаража, натиска бутона за вратата на гаража ама дали е затворил багажник, врата на колата, жабка - това са незначителни детайли.. Мърмореше, че калпави акумулаторите - всяка седмица трябвало да е на зарядното, и накрая се скапва. Факт е, че ТМ АУТО му ги сменяха...
След това този Авенсис го карах няколко години без какъвто и да е проблем с вече стария 'калпав акумулатор' и така и го продадох... Така, че си зависи и от начина на експлоатация...
- WoLF
Може и нещо да са спестили в акумулаторите на новите коли, но ефекта не би трябвало да остава при пробмяна с неоригинален и отговарящ на спецификациите такъв...
Не ми е познато оловните акумулатори да имат проблем с продължителното седене на зарядно напрежение
Зависи от начина на експлоатация, но не по-малко зависи и от това как се поддържа от страна автомобилната система. Не напразно, при всяка смяна за да заверят гаранцията се правят измервания.
- WoLF
В тази връзка, като отидох да замерват новия акумулатор се чесаха по главите как напрежението не варира при консуматори, обороти на двигателя и т.н. Нямаше какво да мерят
И ви карат да стартирате двигателя
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
Конвертора е много добър и въобще не се влияе от товар. Реагира за милисекунди, което без осцилоскоп не може да го хванеш. А радиото какво говори, че зависило от това дали ДВГ-то работи, ами радио...
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Може просто да претеглите акумулаторите
- WoLF
Веднъж ми казаха, че ако плочите са по-тънки и съответно повече на брой повишават стартовия ток за обем олово, но съкращават живота на акумулатора, не че в случая ни трябва някакъв особен стартов ток
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
Не съм запознат със техническата им документация, възможно е случая за който говоря да е за старимодели. Но конкретно яриса 2014, акумулатора със сигурност си беше с нисък заряд. Съдя по това, че:
1.при отключване мигалките не светят толкова ярко.
2.Алармата звучеше "унило"
3.при завъртане на ключа светваше таблото но не "запалаваше" - т.е. не изписваше READY на таблото. При което тетсвах и сработи: присветваш за няколко сек с дългите за да се възбуди заряда и след това си "запалваше".
При по - нисък заряд от това, не палеше. Та и тогава двигателя не се стартираше,но акумулатора си се зареждаше (мерено с мултицет).
- BOz
Точно поради тази причина като си вземеш най-евтиния китайски акумулатор, кара цял живот.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Всъщност това го пише в инструкцията на автомобила - когато заряда на акумулатора е нисък се стартира двигателя. А това, че конвертора реагира бързо не му пречи да поддържа два режима
Да де, ама имат предвид тяговата батерия/акумулатор, а не акумулаторчето, което стартира електрониката....
- WoLF
За да се стартира двигателя трябва да е пусната хибридната система, тъй като го страртира МГ1, който се захранва от високоволтовата батерия на колата. Щом има стартирана хибридна система отпадат разговорите кое точно зарежда нисковолтовия акумулатор(акумулаторчето на 12V) - той е вързан към 14V шина на инвертора.
