Enwor
Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
Мнение от Enwor » 19 Юли 2023 17:48
slowtraveler написа: ↑19 Юли 2023 15:21 Лампи в купето и електроника обикновено е около 3-5А...
Като си тествах тяговата батерия докарах 6А с климатик, фарове, задна и плафони. На място в гаража само на стопове и габарити ще го меря с амперклещите като си ги взема.
Градско или не, няма значение. Щом е на Ready зарежда акумулатора.
Krachunov написа: ↑19 Юли 2023 16:53 Имаш ли някакви афтър маркет боклуци, дето колегите си връзват за врати за сензори, аларми?
Тц, само дашкама в запалката ама пък той гасне след изключване.
Мисля да я оставя още една седмица така да видя дали ще повтори. Сигурно се уплаши, че взехме втора и реши да прави напук :)
Corolla 2005 1.6 VVTi 3zz-fe | hatch, SOL
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 19 Юли 2023 18:07
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 19 Юли 2023 18:18
Enwor написа: ↑19 Юли 2023 15:13 да видя докога ще изкара оригиналния и да го сменям.
На приятел с ФВ акумулатора е в гаранция колкото е колата. Умря му преди по-малко от месец (на 3 години). Дилъра му го смени по гаранция. На Тойота акумулатора колко е гаранцията по книжка?
Hursa написа: ↑19 Юли 2023 18:07 Скапано го зарежда
Таратанци. Късмет и партиди/изискване, което са имали към ОЕМ-а.
Мнение от Hursa » 19 Юли 2023 18:26
Па явно тая "партида" е неограничена и тойотите се оборудват все от нея tooth.gif Лошо - че и дори, като купуваме акумулатори за замяна - попадаме все на екземпляри от тая "парида".
Мнение от slowtraveler » 19 Юли 2023 18:54
Enwor написа: ↑19 Юли 2023 17:48 Като си тествах тяговата батерия докарах 6А с климатик
Аз имах предвид 'статичното положение' (консумацията от малкото акумулаторче), при което тяговата въобще не играе :thumbsup:
biro
Мнение от biro » 19 Юли 2023 19:39
BOz написа: ↑19 Юли 2023 18:18 На Тойота акумулатора колко е гаранцията по книжка?
3г е гаранцията на акумулатора. Моя умря на 3г и 2месеца. Обадих се на дилъра не да му искам нов по гаранция, а да питам мога ли да сложа какъв да е от магазина и да ми важи 6г гаранция на колата. Той каза, че ако беше умрял на до 3г щаха да ми го сменят.
Мнение от BOz » 19 Юли 2023 20:04
Hursa написа: ↑19 Юли 2023 18:26 Лошо - че и дори, като купуваме акумулатори за замяна - попадаме все на екземпляри от тая "парида".
Кога смени акумулатор, който си бил сменил? На колко години ти е колата?
BladeBG
Регистриран на: 17 Ное 2021 01:03
Автомобил: Toyota Corolla 2019 Luxury
Мнение от BladeBG » 19 Юли 2023 20:12
biro написа: ↑19 Юли 2023 19:39 Моя умря на 3г и 2месеца.
Явно са много добре проектирани. На мен (както и на останалите колеги тук, които споделиха) малко след 3-тата година почна да сдава багажа.
Мнение от Hursa » 19 Юли 2023 20:16
BOz написа: ↑19 Юли 2023 20:04 Кога смени акумулатор, който си бил сменил? На колко години ти е колата?
4 пъти за 11 и половина години. На 11 и половина е колата smile.gif Мислите ли, че попадам на акумулатори все от лоша партида?
На королата все още не съм сменял. Може би защото я шофирам само на дълги разстояния. Или защото още няма две години. smile.gif
Мнение от BOz » 19 Юли 2023 21:24
По спомен моята не е излизала от града от около 8 години. Смених си оригиналния акумулатор. В момента колата е на 17 години. И какво правим?
Единствено мисля, че не колата ти е причината.
Мнение от Hursa » 19 Юли 2023 21:35
На автомобил - втора употреба сте сигурни, че е бил оригиналния акумулатор? И това сериозно? Но както и да е - хибридната система от трето поколение, не е като хибридната система от второ. Вече действа нова политика и тойота се опитва да се настани стабилно на европейския пазар. Вече се появява хибридия аурис, ярис, рав. А не е само приус.
Вижте разхода, за вашия приус - който стой под репликата. От подобен разход, преди 15 години, би ли се впечатлил европеец - привикнал с разхода на дизеловите автомобили. Опитват се да направят хибридите си, тогава практически единствени - по впечатляващи (без особен успех). И системата вместо да поддържа акумулатора, пада жертва на опитите да се удължат периодите през които ДВГ не се включва.
BOz написа: ↑19 Юли 2023 21:24 Единствено мисля, че не колата ти е причината.
Може би и за всички други споделили не е колата причината? А не са малко.
Мнение от BOz » 19 Юли 2023 22:00
Достатъчно е малко да погледнеш и да видиш дали акумулатора е бил оригинален или е сменен в последствие.
Мнение от Hursa » 19 Юли 2023 22:02
И явно добре сте се научили smile.gif Прихванали сте.
Та къде са ви аргументите? Нямате такива
GringoBG
Регистриран на: 08 Авг 2021 21:25
Мнение от GringoBG » 19 Юли 2023 22:58
Тези коли са пълни с електроника, да си иде акумулатора след години, щото колата не се кара редовно, разбирам. Но нали като е 'запален' хибрида (Ready) ползва за всичко хибридната батерия без значение работи или не двигателя? Аз откак имам колата ако ще слушам музика седя винаги на 'запален' хибрид. Ако кибича мноооого време, батерията пада до 3 черти и двигателят си пали да я зареди. Сега, ако седите на контакт и слушате музика или ви седят фаровете по бих разбрал, защо ви умират акумулаторите.
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 20 Юли 2023 09:22
Hursa написа: ↑19 Юли 2023 21:35 пада жертва на опитите да се удължат периодите през които ДВГ не се включва.
Двигателя НЕ пали за да зарежда акумулатора при "запален двигател"(работеща хибридна система).
Hursa написа: ↑19 Юли 2023 20:16 Мислите ли, че попадам на акумулатори все от лоша партида?
ОргинарлЪ от тойода ли взимате или ?
Че аз, както казах 9 годишния на яриса от Тм ми искаха 460 лева, ама реших че по - скоро няма да е от там.
GringoBG написа: ↑19 Юли 2023 22:58 Ако кибича мноооого време, батерията пада до 3 черти и двигателят си пали да я зареди
Ако при топло време (без нужда от климатик) е запалена хибридната система, може да си седи с часове и НЯМА какво да я изхаби. При климатик настроен на 25 при външна над 35 се включва за около минута на всеки 10 мин.
Та малкото акумулаторче не може да трогне хибридната батерия по никакъв начин.
