Страница 4 от 5
Yaris Cross HSD MXPJ15 - Годишно обслужване "ТИП В"
Публикувано на: 31 Окт 2025 16:30
от Hursa
gimara написа: ↑31 Окт 2025 15:41
Не знам кой какво омаловажава или пък защитава
Може и да търся. Но вижте - три страници, половината реплики от членове на екипа осмиващи питащия, че не знаел и от рода на
Akima написа: ↑29 Окт 2025 11:49
Който не може да си позволи притежанието и поддръжката на нов автомобил е по-добре да не го прави.
Нима не прави впечатление - бурното активизиране на екипа, блюстителите на реда - с реплики от този род?
първа колона часове
Именно. Ясното - часове. Нещо по което клиента да може да се ориентира в изписаното и да контролита евентуално. Или човеко часове - както са дали в показаното от Русе. А коментирате - отвлеченото "нормовреме".
Щом си позволяват да са некоректни в това, което така се вижда и прави впечатление - колко некоректни могат да бъдат в това, което не може да бъде веднага забелязано, особено от не специалист, с лошото качество на влагани евтини части и консумативи, с изпълнението на обслужването и ремонта.
Публикувано на: 31 Окт 2025 18:58
от Stella_Cross
Нямах представа, че админите на сайта са защитници на ТМ Ауто, вече ми е ясно. Това обеснява много неща!
Да, питах за цената тук, защото други собственици на Тойоти ми казаха, че цена от 1000 лв е висока и защото процедурата е елементарна, както други хора в коментарите написаха. Относно страха да не се мина, ще кажа, че не е страх, защото вече се е случило.
Въпрос към slowtraveler:
Как знаете че са ми направили допълнително проверка окачване, кормилна уредба, шарнири, охладителна система, ремъци и маркучи и прочие? Вие ли го правихте? Защото във фактурата не е описано! Или може би трябва да си прочета книжката? Интересно, дали като посетите лекар, той ви насочва към листовката на медикамента, а не към това което той ви казва?
Бих искала също така профилът ми и всичко писано и качвано от мен да се изтрие.
Публикувано на: 31 Окт 2025 19:06
от gimara
Stella_Cross написа: ↑31 Окт 2025 18:58
Най-после някой да ни разконспирира.
Публикувано на: 31 Окт 2025 20:38
от Hursa
Ако моите писаници са ви провокирали да мислите така - може би не са "защитници"
Написах го да ги подразня, че така масово се нахвърлиха на човек, който пита нещо, при това без да ги провокира. И това, някои от тях - го правят доста често. А по принцип, до колкото разбирам, би трябвало те да се грижат за успокояване на дебата.
Процедурата, ако се изпълнява - както трябва, съвсем не е елементарна, като цяло. Някой от дейностите - действително са елементарни и собственика може да ги извърши сам. Но обслужването включва (би трябвало да включва) не само само замяна на масло, филтри и спирачна течност. А трябва да включва и доста обстоен преглед на автомобила, особено при обслужване "тип В" или "пълно обслужване", диагностициране на състоянието му, откриване на евентуални проблеми от специалист при такъв преглед (до колкото разбирам, а аз не разбирам много). Прегледа е стандартен и вероятно се прави по "чек лист", с проверка по всяка точка, но не може да се нарече елементарен. Въпроса е дали е направено пълноценно такова обслужване, ако действително е изпълнявано от един човек и е продължило само час и тридесет.
Публикувано на: 31 Окт 2025 21:32
от centil
Много повърхностен начин на мислене..
Колко било времето, колко били парите. ГТП в Германия е с продължителност от 30мин и се проверяват много повече неща от ТО. Около 2 часа е напълно нормално за описаните дейности. В Германия правят и пробно шофиране като част от ТО. Все пак като клиент получаваш и Toyota Relax.
Не зная как точно е в България, но в Германия може да си поискаш оферта за ТО от различни дилъри и да си избереш най-добрата за теб. Но трябва да знаеш какво точно включва тази оферта. За мен например "частична" смяна на спирачна течност е неприемливо и не бих си оставил колата в такъв сервиз. Пълната смяна на спирачна течност е с продължителност от около 20мин, колко пък да се пести при частичната смяна?!
Публикувано на: 31 Окт 2025 21:38
от TATI
И тук си има пълен ценоразпис на всички услуги, както и оферти колко ще струва дадена/и такава/такива, но явно никой не се възползва от това.
Винаги, когато съм си обслужвал колите си съм знаел кое колко ще ми струва предварително.
Е, тази година ме изненадаха със смяната на гумите, ама това си бе мой пропуск, който ми излезе двойно.
Успех на колежката със следващите ТО!
Публикувано на: 31 Окт 2025 21:41
от gimara
centil написа: ↑31 Окт 2025 21:32
И тук е така, даже може в My toyota да видиш при кой дилър колко струва ТО и да се запише онлайн час.
Публикувано на: 31 Окт 2025 22:00
от mirott
Hursa написа: ↑31 Окт 2025 16:30
Със сигурност НЕ! Знаете го, предполагам.
Публикувано на: 31 Окт 2025 22:06
от mirott
Stella_Cross написа: ↑28 Окт 2025 18:53
опресняване от страната на казанчето е напълно достатъчна
Ако измерват влагата в казанчето ок. Правилната смяна е с източване на течност от апаратите. Всичко друго е компромис/незнание/измама.
Публикувано на: 31 Окт 2025 22:22
от Hursa
Не е проблема в цените, а в изпълнението - ако действително бяха работили по автомобила над три часа, щеше да е ясно, че е извършена много работа. Но когато отидеш на обслужване и ти кажат - "ще свършим за час и половина", аз поисках да прегледат и доста друго по ауриса, което би отнело също не малко време, а ми се обаждат след по-малко от час, че всичко е прегледано е нормално да се усъмня. Пишете, как било в Германия, но като гледам и там критикуват по автомобилните канали сервизите. Обслужването тип В включва преглед, замяна, тест на до към тридесет позиции, като част от тях не могат да бъдат извършени и за 10 минути (според мен). Вероятно дадената норма от над два часа и 40 минути или 3 часа е реална. Не мисля че два часа са достатъчни, още по-малко час и половина. Може, само ако голяма част от предвиденото - не бъде изпълнено. Но дали това би променило цената. Затова е недоволството.
За спирачната течност - в сервизното ръководство, гледам е дадена замяна при такова обслужване. (Ако е така - частичната му замяна, предполагам е нарушение на изискванията.) Пишат - "спирачната течност е хигроскопична" - "поглъща вода", това означава, че става разтвор. А така дифузията ще разпредели водата в целия обем, разликата във височината между най-ниската и най-високата точка е много малка (незначителна в случая) - разлика в концентрацията практически няма да има. Ако се замени само част от тази течност със "свежа" - ще се намали концентрацията на водата. Но дали не трябва да се "измери" концентрацията преди замяната, ако не се измери - дали замененото количество би било достатъчно.
Публикувано на: 31 Окт 2025 22:41
Разбира се, че трябва да прочетете книжката - учудва ме, че не сте го направили, особено имайки предвид, че заглавието и е РЪКОВОДСТВО НА СОБСТВЕНИКА, а не Инструкция за съфорумници. Защото е най-малкото неуважително към колегите във форума да се налага да Ви разясняват неща, които Вие самата сте могла да научите от книжката ако бяхте положили минимален 'труд' да я прочетете... Не съм чел книжката точно на този модел, но съм убеден, че към края е описано какво кога се проверява - така е било в книжките на всичките ми автомобили...
В допълнение - навярно Вие бихте останали доста учудена, че във фактурата е описано точно това
И точно това Ви подсказах в първото ми мнение по темата, но Вие явно не разбрахте какво съм написал...
А за 'защитата на ТМ Ауто' - не... Въпросът не е в това кой е бил конкретният сервиз, а за това, че се опитвате да давате оценка на що годе професионалисти как трябвало да си вършат работата, при условие, че си нямате понятие от материята... Разбира се - не сте длъжна да имате понятие, но поне мен винаги ме е дразнило когато някой, който си няма и понятие от дадена професионална област (независимо - лекар, счетоводител, инженер, склададжия и т.н.) се опитва да прави оценка на цената на чуждият труд (че понякога и - 'ама защо не го направите иначе'
И за разведряване на атмосферата :
П.С.
Относно времето за ремонт - имам добър приятел, който работи десетилетия в сервиз в Белгия с дилърски сертификат... С него сме коментирали точно времената - как за под час сменял съединител на една марка, за чиито смяна по разписание му трябвало над 3 часа (конкретен чисто нов модел). Просто за конкретният модел намерил 'хватка', при която няма нужда да разкача толкова неща и получава достъп с много по-малко разглобяване и по-малко време... А разписанието е писано от счетоводители на база за колко време би го свършил 'начинаещо-среден специалист'..Клиентът си плаща по разписанието (за него разлика в цената няма), и е доволен, че е станало по-бързо (сервизна акция на цялата серия автомобили). Моят човек е доволен, защото получава пари според свършена работа (и за деня може да свърши повече работа)...
Публикувано на: 31 Окт 2025 22:44
от Hursa
Не го пише в "ръководството на собственика", не и за техническите обслужвания (поне аз не съм намирал
Публикувано на: 01 Ное 2025 09:36
от FearSoft
Със сигурност, обаче, го пише на сайта на Тойота, както и в приложението. И цените във всеки един оторизиран сервиз в България. Но, както казах, въпрос на лична договорка е какво реално да се направи.
Публикувано на: 01 Ное 2025 11:05
от Hursa
Със сигурност? Може би ще го покажете?
Публикувано на: 01 Ное 2025 12:23
от gimara
Hursa написа: ↑01 Ное 2025 11:05
Ето от My Toyota в Пловдив, за моят автомобил. Може да се избере всеки един дилър и да се сравнят цените.
- Без име.png (43.97 KiB) Преглеждано 4448 пъти
