Може да искаш ДВГ да ти се развърта до 20х.об/мин, ама на - производителят взел че му сложил ограничител на 4х или 6х об/мин
Същата е причината и за тези ограничения при хибридите..
Производителя му слага ограничител, но той в споменатия случай е по обороти над максималната мощност. И автомобила, въпреки ограничителя си достига максималната скорост.slowtraveler написа: ↑12 Окт 2025 19:02 производителят взел че му сложил ограничител на 4х или 6х об/мин
Естествено, че има разлика, като всичко е различно.Hursa написа: ↑12 Окт 2025 18:25 Е в случая - дебата е за ограничението по максимална скорост, а това си е свързано с оборотите на мг2 (до колкото разбирам).(Затова, това че е на "задно" няма отношение, поне така предполагам
. Сигурно има разлика в трансмисията, в конфигурацията и, но дали това налага използването на други предавателни съотношения.)
Съвсем не... Бъркаш причина и следствие.. Има физико-механични ограничения за даденият двигател... Няма двигател, без ограничения по обороти... Искаш ли по-висока мощност - повишаваш оборотите на двигателя (ако конструкцията му позволява повишаване на оборотите) - примерът е 'гонката за оборотите' във Ф1 и последващите ограничения.
При хибридите - при поддържането на скоростта продължително време - не се използва батерията. Използва се енергията - генерирана от двг.
Така е. При Тойота и Хонда. При последователните на Нисан си е като електричка. Но при ускоренията до тези скорости и електромоторите влизат в действие и дърпат яко от малките батерии и ги греят.
Ама реално са различни. Може да се каже и обратното - няма нужда да гласят отношенията да са еднакви при различни чаркове.
Точно затова и казвам, че бъркаш причината и следствието... Когато е конструиран двигателя с дадените параметри (обороти), се подбира газоразпределението и въобще - горивни карти, предварение и т.н. съобразно тези условия... И виждаш 'картата' на въртящ момент/мощност...
Да, но за да достигнеш тази максимална скорост се ползва ел. мотора и съответно батерията загрява, а колкото е по-висока тази мах. скорост толкова по-дълго се ползва този ел. мотор.
Явно не е целта - еднакви характеристики, но не е причината в задното.
Ето къде ви е грешката
Едва ли е толкова просто за обяснение. Започвайки от това, че IS300h започват да го разработват през далечната 2010г. Далеч преди да се появи актуалното Камри с аналогичната хибридна система. Т.е. в този ред на мисли това твърдение е грешно, просто защото IS-ът е ПЪРВАТА от двете коли с тези параметри. И обяснението за по-високата макс. скорост не е това
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 0 госта
