Toyota Yaris XP21 /2020 - / - информация, мнения и личен опит с модела
Местоположение: Козлодуй
Toyota Yaris 2020
Мнение от Hursa » 29 Май 2020 22:08
ДВГ е с мощност 98 кс, системната мощност 122 кс. Хибрида на тойота не е "паралелен", голяма част от захранващата го мощност МГ2 получава от МГ1 работещ, като генератор при работа на еCVT трансмисията (и обратно, при висока скорост).
Последно промяна от Hursa на 29 Май 2020 22:37, променено общо 1 път.
centil
Местоположение: Germany
Toyota Yaris 2020
Мнение от centil » 29 Май 2020 22:37
Няма какво да смятам. Или прати линк към "данните в ценовата листа (на местния дилър)" или screenshot.
При движение само на ток (EV-Mode и EV-City-Mоde) MG1 и MG2 не се движат както при Hybrid-Mode.
При EV-City-Mоde мощността наистина е ограничена, но не е от батерията. В този режим не може да се активира темпомата или по-точно казано ако се активира темпомата в режим EV-City-Mоde, то колата се прехвърля автоматично в EV-Mode.
Toyota Yaris 2020
Мнение от Hursa » 29 Май 2020 22:42
Ами тогава не смятайте smile.gif (И какво общо има темпомата с това, което се обсъжда.)
Гледахте ли клипа? В ev работи само МГ2 и е лимитиран от мощността, която може да му даде инвертора от батерията. Какво различно виждате, при работа в този режим.
centil
Toyota Yaris 2020
Мнение от centil » 29 Май 2020 22:55
Аз се отказвам..
Ти правиш ли разлика между low speed running и high speed running?
Мощността на МГ2 е 72 кс, но батерията е ограничена да отдава мощност до 24 кс.
Можеш ли да го докажеш? Ако - не, то спри да тролиш. Все пак темата е за Yaris 2020.
Toyota Yaris 2020
Мнение от Hursa » 29 Май 2020 22:59
Покажете, че отдава по-голяма мощност батерията в ЕV режим от тези 24 кс. Може да не съм прав, до толкова знам.
centil
Toyota Yaris 2020
Мнение от centil » 29 Май 2020 23:03
Ти си бил много забавен. Измисляш си нещо и после искаш другите да ти докажат, че не е така.
Не, драги. Ти докажи, че твоята измислица е реална.
Toyota Yaris 2020
Мнение от Hursa » 29 Май 2020 23:06
Не е важно какво казвам аз, не е важно какво твърдите вие - важно е да разберем, каква е действителността. Това, че се впрягате си е ваш проблем.
centil
Toyota Yaris 2020
Мнение от centil » 29 Май 2020 23:09
Някои вече са разбрали. Неразбралите да му мислят.
Toyota Yaris 2020
Мнение от Hursa » 29 Май 2020 23:13
centil
Toyota Yaris 2020
Мнение от centil » 29 Май 2020 23:26
Като не знаеш нещо - питай, но не си измисляй.
https://www.caranddriver.com/reviews/a1 ... ve-review/
To instill more “EV experience” into the Prius Prime, Toyota started with essentially the same planetary gearset and the same two motor/generators, known as MG1 and MG2, down to the part numbers. But with fresh software controls and the use of a one-way sprag clutch, which is like the freewheel on your bicycle, the Prius Prime’s smaller MG1 can be connected with the crankshaft to propel the car in concert with what’s otherwise a Prius’s sole traction motor, the larger MG2.
That new configuration allows the Prius Prime to, finally, shut down the engine to allow driving the car in a pure EV mode.
Toyota Yaris 2020
Мнение от Hursa » 29 Май 2020 23:34
Ще се радвам да покажете по-подробно трансмисията. Не намерих да е споменато в статията, каква мощност може да отдаде батерията в EV режим.
Ако сте прав, излиза, че батерията на плъгин хибрида - може да отдаде много над 72 кс, може би тези 92 кс, които споменахте. Но ако е така, какво би ограничило да използват тази по-голяма мощност от батерията и в "хибриден" режим, така максималната системна мощност да е близо 170 кс.
nicktodorov
Автомобил: велосипед
Toyota Yaris 2020
Мнение от nicktodorov » 30 Май 2020 02:43
Колкото и да ми се иска колегата Hursa да не е прав, експлоатацията на хибрид на Тойота показва фактите - движението само на ток не става за нищо друго освен краткотрайно поддържане на достигната вече скорост или 1-2 обиколки на паркинга на мола.
Може би в Приус плъгин да е една идея по-добре, ама по-скоро са гледали да може да си изкюта 50-те км...без да уточняват с каква скорост и динамика...
centil
Toyota Yaris 2020
Мнение от centil » 30 Май 2020 07:44
Е как да не са казали скоростта - до 135км/ч. Тук и тук , например.
Докато не разберете, че HV-Mode и EV-Mode са две различни неща при Prius Plug-in няма да можете да проумеете разликата. Не зная защо постоянно търсите приликата между PHEV и HEV, а не погледнете къде е разликата.
Toyota Yaris 2020
Мнение от slowtraveler » 30 Май 2020 09:05
През 2016 когато обявяваха Плъг-ин хибрида специално рекламираха, че EV мощността е покачена с 83% и е станала 68 kW (и покачиха максималната EV скорост на 135км/ч) :whistle:
Такъв скок е възможен (но едва ли е разумен - деградацията е рязка, а батериите - скъпи) с въвеждането на литиевите батерии - те позволяват много висок моментен разряден ток за разлика от Ni-MH...
И да, NiMH батерията не можеше да дава повече от 24-28кВт моментна енергия..
nicktodorov
Toyota Yaris 2020
Мнение от nicktodorov » 30 Май 2020 10:13
Тия максимални скорости са за рекламните брошури.
То по тая логика и Трабант ще вдигне 200...стига да има подходящ и достатъчно стръмен наклон...
В реалния живот и трафик никой не може от 0 да дочака достигането до максималната скорост на електромотора при пълните хибриди. А ако случайно има железните нерви и пътни условия, то батерията ще стигне само за толкова, ако изобщо.
При плъгина е по-добре, но пак е цели 14.5 секунди. И при него със сигурност нормални ускорения и достигане на посочения пробег са непостижими едновременно.
