Check engine + Р062D, Авенсис Т27 2.2 D4D
limona
Регистриран на: 11 Мар 2018 13:56
Местоположение: Sofiq
Avensis T27 2.2 D4D - Грешка PO62D ?
Мнение от limona » 15 Май 2024 17:27
Здравейте приятели!
Бихте ли ми казали какво означава грешка PO62D при Toyota Avensis T27 2.2 D4-D?
Евентуално бихте ли ме насочили какво трябва да се сменя и ориентировъчно колко би струвало?
Благодаря Ви с най-добри пожелания!
Последно промяна от Akima на 15 Май 2024 17:36, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Грешка PO62D
Мнение от Akima » 15 Май 2024 17:35
1.Най-скъпият вариант е смяна на всички дюзи и EDU - това е по ТSB от производителя.
2.Най-евтиният вариант е смяна на 1-2 дюзи или EDU.
EDU имам на склад с възможност за тест - пишете на ЛС.
EDIT
Администратор ви сля темата с тази, но предлагам да прочетете информативния пост на втора страница на тази тема:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=381273#p381273
Накратко:
Или плащате за размяна на 2 дюзи и чакате дали ще се появи грешката или слагате друго EDU и пак дебнете.
limona
Мнение от limona » 15 Май 2024 17:58
Благодаря Ви за бързото включване!
Бихте ли ми казали какво е EDU и TSB и знаете ли ориентировъчно каква е цената на всички дюзи?
Благодаря Ви!
limona
Мнение от limona » 16 Май 2024 10:11
В някакъв сервиз "Diesel Center" ми обявиха ориентировъчна цена от 350 лева на един брой дюза за рециклиране,като след теста можело да струва и повече!
Според Вас цената не ли висока,като за 273 евро намирам оригинални нови дюзи?
Ами то е ясно,че след теста по-ниска цена няма да ми кажат :),а ако е по висока разликата между цената за рециклиране и нови става нищожна!
Какво е мнението Ви,как бихте коментирали това и какво бихте ме посъветвали?
Благодаря!
r34c7
Местоположение: Дупница
Автомобил: AT220 4A-FE
Благодарил/а: 53 пъти
Мнение от r34c7 » 16 Май 2024 14:51
limona написа: ↑15 Май 2024 17:58 Бихте ли ми казали какво е EDU и TSB
EDU = Electronic Driving Unit или иначе казано управлението на дюзите
TSB = Toyota Service Bulletin, сервизен бюлетин от производителя, в който е описано какво да се направи при конкретен проблем
Предполагам Akima Ви е отговорил на лично, но го пиша, за да остане като инфо в темата за други, които се чудят.
Баба Яга - Изображение
Параход 3.2 - Изображение
Мнение от mapamop » 16 Май 2024 16:43
r34c7 написа: ↑16 Май 2024 14:51 бихте ме посъветвали
Във Autodoc има чисто нови дюзи на Denso за тоя мотор на около 400 лева БГ пари бройката. Тия със 350 за рециклиране нещо са в голяма грешка. При наличие на връзка с джамбазин на части може и още да слезе цената на нови дюзи.
Мнение от Akima » 16 Май 2024 17:05
Помогнал съм на човека.
За съжаление автомобилът е в чужбина и съответно достъпът до сервизи, работещи на "българска ставка" на труд, е силно ограничен. :whistle:
Искам да помоля всички да се придържат само към фактите и то към текущия момент:
Колата е T27 с мотор 2AD и DPF - мощност според собственика 150HP, съответно FTV разновидност.
Дюзите са пиезо-кристални с ОЕМ номер 23670-29125, заменени от 23670-29126 - цена на ОЕМ ~1200 BGN за брой.
Производител на горивната система е DENSO, съответно може да се ползват най-новите им заместители DCRI200420 - цена от 750 до 990 BGN за брой.
Подобен тип дюзи не се ремонтират - проблемът е електрически, а не механичен при проблем с дюза 1 / EDU.
EDU-то e само 4-конекторното с ОЕМ номер 89871-20080 - няма замяна, не подлежи на успешен ремонт.
Цената му ново е подобна на нова ОЕМ дюза, ако успеете са го намерите. Употребявано е по-приемливо, особено при положение, че се подменя лесно и без риск в сравнение с екстракция на дюза.
limona
Мнение от limona » 17 Май 2024 17:39
Благодаря на всички за оказаната помощ и специално на Akima,който беше така любезен да ми се обади по телефона и повече от компетентно да ми обясни нещата.
Поздрави на всички, бъдете здрави!
FennToyota
Регистриран на: 13 Юни 2024 15:04
Мнение от FennToyota » 13 Юни 2024 15:20
Здравей колега todorakis, подробно си описал възможните решения при поява на грешка p062d, за което благодаря.
Моят казус е едно към едно като твоят, как се развиха нещата към настоящият момент с твоята кола т.е. смени ли EDU, или само дюза?, и ако може да ми препоръчаш читав майстор на Тойота ще се радвам, благодаря предварително! Другите колеги със гореописаните проблеми също могат да се включат . Хубав ден !
Мнение от Akima » 13 Юни 2024 17:39
Посоченият съфорумник не е поствал от 2022 година.
1 мнение по-нагоре съм дал ясни и детайлни опции - решете според тях кое ви е по-лесно:
дюзи ли ще вадите и разменяте или ще откопчаете буксите на драйвъра...
EDU за проба има - по този въпрос на ЛС.
FennToyota
Мнение от FennToyota » 13 Юни 2024 21:40
Здравей колега Akima, може ли контакт за лично съобщение
Filchev_
Регистриран на: 26 Юни 2024 11:16
Автомобил: Тойота Авенсис Т27
Мнение от Filchev_ » 26 Юни 2024 11:47
Здравейте и от мен!
Регистрирах се във форума, заради въпросния проблем.
От миналата седмица колага ми е в сервиза и е голямо ходене по мъките.
Колега Akima, бихте ли писали лично съобщение с контактите си и на мен, за да ви попитам нещо.
Благодаря!
Ivokar
Регистриран на: 17 Авг 2024 19:43
Автомобил: Дайхатсу
Мнение от Ivokar » 18 Авг 2024 16:42
Може ли да се свържа с Akima по някакъв начин и аз съм от Варна и утре мисля да купувам едно Дайхатсу Куоре? Искам да го питам за части намират ли се и да провери по рама, ще почерпя разбира се!
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 18 Авг 2024 16:47
Ivokar написа: ↑18 Авг 2024 16:42 Може ли да се свържа с Akima по някакъв начин
Може като му пишете ЛС.
Пуснете един виц в темата:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=28629
След като вече имате две мнения, ще можете да пишете ЛС. Това го пише в правилата на форума, които за съжаление, почти никой не чете.
Ivokar
Автомобил: Дайхатсу
Мнение от Ivokar » 18 Авг 2024 18:02
Подозирах че е така :thumbsup: , но наистина не съм ги чел признавам.
