RAV4 XA40 2.0 3ZR-FAE Valvematic 155HP CVT Facelift /2016 - / - Впечатления след първите 20 000 км
chukich
Мнение от chukich » 23 Юни 2017 10:26
Лостчетата за мигачите и чистачките се разкърцаха при обратния ход !!!
Някой друг има ли подобен проблем ?
Кола на една година ! :D
chukich
Мнение от chukich » 26 Юни 2017 14:55
:censored:
Мнение от slowtraveler » 26 Юни 2017 15:08
Явно си изтеглил късата клечка... Да не опира някоя пластмаса?
chukich
Мнение от chukich » 28 Юни 2017 16:20
slowtraveler написа: Явно си изтеглил късата клечка... Да не опира някоя пластмаса?
Не съм се замислял за пластмаса. Може от жегата да се получава някакво разширение на материала...но скърцането се чува само при обратния ход на лостчетата.
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Мнение от Not_active_user_1 » 01 Мар 2018 19:44
peterhr написа: Не е ли по-лесно да се кара винаги на "нормален" режим, а с десния крак да си определяш как искаш да се държи колата и реално сам ще си определяш разхода, спрямо това как искаш да караш колата?
Ами не е да ти кажа! При спортен режим реакцията е съвсем друга. По съвсем друг начин се държи колата и откликва много по-бързо при подаване на газ отколкото при еко-режим. Разхода малко се покачва също и по-рано започва да зарежда батерията, ако започне да и пада заряда, както и ДВГ е по-често работещ отколкото при еко. Пробвал съм го многократно на едни и същи участъци при еднакви условия.
chukich
Мнение от chukich » 12 Мар 2018 16:13
Здравейте, колеги,
вече стигнах 40000+ км, всичко е 6.
Нямам никакви оплаквания. Малките забележки по интериора ( скърцане в центр.конзола и лостчето за мигачи) сами се оправиха. Може би е трябвало време материалите да се напаснат. Все още няма никакво износване по елементи от интериора като например волан, ск.лост, дръжки на вратите и др.
Ходова част отлична. Двигателят тиктака като швейцарски часовник, без разход на масло и др.
Дано така всичко продължи и занапред.
chukich
Мнение от chukich » 14 Яну 2019 07:21
вчера направих 60000км на Равката. Както се очаква от една Тойота, няма никакви проблеми по механика, окачване. Единствената забележка са паразитните шумове от табло и от скоро от дръжките над вратите. Скръц тук, скръц там. Ту изчезват, ту се появяват. По принцип всичко може да се оправи, но така и не ми е останало време да си поиграя.
светлината от фаровете все още ме дразни. Прави едни сенки/линии пред колата, които не ми се нравят.
Нещо ново което установих през последната година ,е колко полезен може да бъде режим " Спорт" . С него колата наистина се усеща спортна, настройките на двигател и СВТ тотално се променят и колата се събужда от зимен сън. По баири, завои и труден терен слагайте само този режим ! Дори... ако закъсате или буксувате на сняг,лед, пясък освен да изключите ESPто и да заключите диференциала, задължително сложете на спортен режим. Гледайте на този режим като на офроуд режим. Разходът на гориво скача с около литър, което е нищо.
Продължавам да съм на мнение, че тази кола е оптимален семеен, универсален автомобил. Добър за градско, извънградско, много маневрен, комфортен, тих и стабилен.
ivied
Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
Местоположение: Germany
Автомобил: Yaris Cross
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от ivied » 09 Фев 2019 16:06
Скачайте на хибрида - след 100.000 км - мога да кажа още по-добра е... 2.5 на Лексъс дава по-нисък разход, и по-голямо удоволствие от мощноста и смяна на режимите...Още не съм пробвал новия модел 2019 - но и това ще стане, след премиерата за Европа, другия месец...
Сега за шума и "паразитните" шумове по табло и врати - ами на тия пътища, танк да е... Аз тук се ядосвам в малка неравност като вляза, на шахта или прелез, камо ли за БГ ямите...
По света има все по-малко мотики, върху които не е стъпвал човешки крак.
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
Мнение от slowtraveler » 09 Фев 2019 16:37
Ами за паразитните шумове - засега около 85х.км не съм чул такива по нашенските пътища... Освен поскръцване или потропване на леда например под чистачките зимата...
Пък не съм я жалил толкова из дупки и пътища.. Така, че съм съгласен с Чукич, че не е нормално да ти скърца и тропа особено на нов автомобил...
За хибрида - както всяко нещо си има и плюсове и минуси... Мен лично ме дразни 'ватеното' усещане на спирачката с променливото спирачно усилие...
И другото което ме дразни - нуждата да натиснеш яко спирачката на светофар за да изключи тока към електродвигателите :) Смятам го отново за пропуск на програмистите :)
Т.е. се надявам в следващите модели да направят автомобила по-нормален и удобен за каране... tooth.gif
chukich
Мнение от chukich » 09 Фев 2019 19:48
Ivied, и аз чакам новата Равка да и направя тест драйв. Предполагам, че ще се предлагам само с хибрид от новото им поколение ( 4то ? )
Но трябва изключително много да ми хареса, за да си заменя “питомното за диво”
За момента колата е 9 по десетобалната. Махам и една точка само заради паразитните шумове от които страдат повечето модели Тойота. До моята къща се стига по едни черни пътища, където доста друса и тези скърцания ми вадят душицата. Сега като се стопли предполагам ще изчезнат. Иначе Лексъс NX ми е слабост. Не съм сигурен, че искам хибрид. Може би плъг-ин хибрид би било хубаво. Не знам фали знаете, Тойота се обединиха с Панасоник ( производителя на батериите на Тесла) и ще правят с нови технологии батерии. Предполагам, че до 5г макс вече ще има Тойоти в серийно производство с батерии, които издържат над 500км.Колата ми е в гараж, където имам ток и ще е много лесно да сложа един контакт за електромобил. Но това е за друга тема и време ... :whistle:
Btw, външния дизайн на Рав4 5то поколение ми харесва по-малко от фейслифта на 4то. Но .... нека я видим на живо и тогава ще говорим
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 09 Фев 2019 20:24
При мен още на 2-я месец заскърца кутията около волана..и пластмасите отдолу срещу коленете,както на водача,така и на спътника му. Извадих всичко,твърд глицерин на всяка щипка(по малко естествено,иначе ще ти текне в чорапите tooth.gif ),и замлъкнаха!
Сериозно съм ги заплашил ,че при следващо скърцане,ще има шут.. Мълчат чумите за сега..тишина по всякакъв терен.
chukich
Мнение от chukich » 16 Яну 2020 07:47
85000km с Равчика. За последната година и 25000км няма нови проблеми по колата. Остават си паразитните шумове в купето, но съм ги ограничил с най-различни приоми от българската инжинерна мисъл cool.gif
Мотор и окачване в идеално състояние. Един приятел си взема същата Равка и веднага и сложи ГИ. 120000км на газ без проблеми.
Slavi.vasilev
Регистриран на: 04 Окт 2020 09:29
Местоположение: Rusr
Автомобил: Toyota RAV 4
Мнение от Slavi.vasilev » 07 Яну 2021 21:52
chukich написа: ↑16 Яну 2020 07:47 Равка и веднага и сложи ГИ. 120000км на газ без проблеми.
колега кава е цената на ГИ
chukich
Мнение от chukich » 30 Яну 2021 09:07
Вече на 100000km Равката е без проблеми. Изключително здрава кола и се чувства все едно сега е излязла от магазина. По интериора все още няма нито един износен и амортизиран елемент, коженият волан е като недокосван, окачване и ходова част като нови, а двигателят си тиктака като швейцарски часовник.
Сменям само консумативи и карам. Японките били “скучни коли” .... ами нека да ми е скучно :)
chukich
Мнение от chukich » 09 Мар 2025 13:05
След близо 200х км дойде времето да сменя моят Рав. Служи ни вярно през последните 9г., без никакви проблеми по двигател, скоростна кутия и окачване. Единствено съм сменял биалетки, масла и филтри, но исках вече нещо ново и да бъде хибрид или плъгин. Така започна и моето търсене.След три поред Тойоти, реших този път да сменя марката и се спрях на Форд Куга, който споделя с Рав4 хибридната система(имат общи патенти) и eCVT(дори ги прави един производител). Надявам се някой ден да се върна към Тойота, но за момента не ме устройват високите цени(без отстъпки), дългите периоди на доставка и остарелия интериор. Със сигурност Форд е далеч от надежността на Тойота, но времето ще покаже... Благодаря на всички за съветите и насоките, които сте ми давали през годините, ще продължавам да следя с интерес темите във форума :cheers:
