Едно потъване на педала при спиране с по-висока скорост
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 15 Апр 2017 20:11
Провери дали накладките ти не са за смяна, но най-вероятно е да са, след като нивото на течността е слязло под максимума. Другото колегата го е казал.
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Апр 2017 01:13
e 10, човекът си пише, че нивото е нормално, а не е под МИН.
Svetliu90 написа: Колеги , спирачната ми течност е между Мин и Макс.
Svetliu90
Регистриран на: 23 Мар 2017 11:42
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от Svetliu90 » 16 Апр 2017 11:06
задните накладки са за смяна и ще ги сменям скоро.Даже и дисковете ще сменям . Само исках да питам дали трябва да е на МАКС течността, или трябва да е като моята между МИН и МАКС.
e 10
Мнение от e 10 » 16 Апр 2017 16:26
И двата варианта са допустими. След като смениш накладките и дисковете, нивото на течността ще се вдигне и е твърде вероятно да отиде на МАХ, ако така е било преди износването на накладките. Аз лично карам с ниво на МАХ, защото може да се реагира докато се озове между МАХ и MIN (смяна на накладки, доливане, евентуално ремонт), а от средата може по-бързо да стигне до MIN, от което вече се повишава вероятността да възникне проблем.
Мнение от slowtraveler » 16 Апр 2017 18:56
Съвета да не се долива е защото обикновено обема на съда е изчислен доста точно - ако течността е на МАКС при нови дискове и накладки, ще спадне до МИН (или малко под него) при износени накладки..
Но нивото отново ще се вдигне до МАКС ако се сменят накладките (и дисковете)...
Ако долееш при износени накладки, е възможно да прелее течността от казанчето когато сменяш накладките - нивото се вдига доста... А спирачната течност е доста агресивна и не е добре да се лее из моторния отсек - пада боята :)
Svetliu90
Мнение от Svetliu90 » 16 Апр 2017 23:11
Ясно , разбрах. Благодаря ви за отговорите !
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 05 Сеп 2017 23:41
Няма да споменавам в кой официален сервиз на гаранционни автомобили смяната на спирачна течност се прави със спинцовка само в казанчето. Не е в сервиз на тойота. В България е много рисковано да караш нов автомобил. Бръснат яко , а не се стараят.
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 06 Сеп 2017 11:34
Е защо? Кажете. Колегите трябва да знаят. Повечето имат освен Тойота и други коли. Аз например мога да кажа за Moto Phoe, че са невнимателни понякога. Не помня само в Люлинското или Младоското стана случката, че беше доста отдавна. При подмяната на ксенонова крушка, чупят държачите на фара и не си признават. И после се чудиме защо фара на Мондеото свети на 2 метра пред колата и няма реглаж. Яко А? В крайна сметка си признаха, че са счупили държачите защото са се опитвали да сменят крушката без да свалят предната броня guns.gif . Малко нехайно и наивно отношение при положение, че трябва да познават конструкцията на автомобила и си имат инструкции за това.
Последно промяна от spiridoncho на 06 Сеп 2017 13:01, променено общо 1 път.
Изображение Изображение
dokkito
Мнение от dokkito » 06 Сеп 2017 11:48
В Киа гр Шумен знам , че сменят така спирачна течност. Не съм го виждаш с очите си , но съм го чувал от човек който едва ли ще ме излъже. Именно за това и напусна момчето. Не му допадна анархията която цари там..
jakomo84
Регистриран на: 31 Яну 2018 12:49
Мнение от jakomo84 » 31 Яну 2018 13:38
Здравейте! Имам нов Avensis на около 2 месец(1600 км.). Преди два дни докато си карах по булеварда(около 50-60км/ч), пред колата ми изскочи куче. Натиснах рязко и силно спирачките, при което на 2-3 сек. педалът на спирачки все едно хлътна и се удари в желязо( не съм много запознат с колите, за което се извинявам, ако не съм се изразил правилно). Нормално ли е това да се случва на нова кола? Преди този инцидент, не ми се е налагало да натискам рязко спирачката и си спира много добре. Има ли за какво да се притеснявам и да ходя до сервиза или това е нормално при рязко и силно натискане на педала на спирачките?
Toyota Avensis 1.8 Valvematic MT 2017
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 31 Яну 2018 16:12
А спря ли? Да не би това да е действието на т.н. спирачен асистент, задействащ се в зависимост от времето на отпускането на газта и натискането на педала на спирачката, ако е по-малко от някаква зададена стойност, задейства аварийно спиране.
jakomo84
Мнение от jakomo84 » 31 Яну 2018 18:33
Да, успях да спра, но ме притесни това, че както бях натиснал спирачка и изведнъж изчезна съпротивлението на педала, и се усети подобно на това, когато нямаш накладки. А както споменах колата е на едва 1600км и е с нови накладки.
biro
Мнение от biro » 31 Яну 2018 19:09
Прилича на спирачен асистент, когато спирачният педал се натисне рязко се подава допълнително усилие и педалът "омеква". Удърът в желязо най-вероятно е задействана антиблокираща система.
Пробвай да спреш рязко по подобен начин и виж дали ефектът е същия.
