GPS tracker
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
GPS tracker
При мен се наложи да ползвам разширените настройки за APN и освен да сменя apn address, apn password, authentication type полетата, трябваше да си разбутам и data bearer и не помня още какви полета, които на модемчето даже ги нямаше.
- FearSoft
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
GPS tracker
Е, тук ме застреля... Може би верният отговор е Simmotrade, от там е закупено.
Ето малко снимки. Ако има нужда от друго, ще снимам.
- Благодарил/а: 480 пъти
GPS tracker
Това би трябвало да е достатъчно за интернет свързаността - https://www.giffgaff.com/help/articles/ ... plte3BAs_I
Децата използват същите настройки и имат интернет... За тест може да пробвате да сложите карта на телефон и да видите отваряте ли сайтове
От там нататък - трябва да се гледат настройките дали устройството се опитва да се свърже с правилният сървър който искате, и дали се опитва да направи това по правилният начин - протоколи/портове и т.н. и т.н.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
GPS tracker
На снимката от меню GPRS има въведен IP адрес и порт 11922.
Към тоя ip и порт тракера изпраща координатите.
Сигурен ли си, че това е правилния адрес?
А на кой сайт въвеждаш имей на тракера и очакваш там да де появяват данни за маршрута?
- FearSoft
GPS tracker
Това и аз го намерих, първоначално сложих тези настройки и сега пак съм а тях. Но като мушна картата в айфоня и ми дава друга информация
Както и да е, намерих сайт, където са посочени IP и port за този сървър и това устройство: https://www.gps-server.net/supported-de ... turers:125
Оказва се, че IP адресът е различен за s3 сървъра, в който съм регистриран. Но портът е същият. Смених го и сега на сървъра ми изписва Връзка - Да, GPS - Не...
И не вижда сателити, само от време на време засича 1-2, после ги губи... Да, в стая съм, ама къде другаде да правя настройки??? Пък и как ще засича колата в подземен паркинг, например, ако е толкова слаб приемникът?
Не знам, питах тук, защото има хора ползващи същите GPS и мобилен оператор, стори ми се, че ще се сетят нещо по снимките поне.
Малко по-горе написах, че видях друг IP адрес и вече го промених.
И не вижда сателити, само от време на време засича 1-2, после ги губи... Да, в стая съм, ама къде другаде да правя настройки??? Пък и как ще засича колата в подземен паркинг, например, ако е толкова слаб приемникът?Не знам, питах тук, защото има хора ползващи същите GPS и мобилен оператор, стори ми се, че ще се сетят нещо по снимките поне.
Адресът го бях написал на предишен коментар, но ето го пак: https://s3.gps-server.net/map.php
- biro
GPS tracker
Е аз се сетих къде ти е грешката - в ipто.
В стая не става. В подземен паркинг също.
Разходи се с устройството в джоба, има батерия.
По принцип идеята на тракера не да следи в коя част на подземния паркинг на мола се намираш.
Ignition source може да го промениш на Power Voltage. По този начин ще знаеш дали колата е запалена или не. В момента си го настроил да отчита, че е запалена ако има движение.
На моя тракер съм настроил да праща на сървъра и бордовото напрежение като ми праща имейл ако спадне под 12v.
П.С. Можеш да конфигурираш всички тези настройки през блутут докато устройството е монтирано на забутано място в колата.
- FearSoft
GPS tracker
То хубаво, ама германците са забравили (или удобно са си спестили
) вградената батерия... Писах им и казаха, че ще ми я пратят, ама докато дойде...
GPS tracker
Щом имаш връзка - ще се появи и валиден GPS сигнал като излезеш навън както е споделил biro
Ако последно е бил включван в Германия може да му отнеме известно време, но ако е A-GPS времето няма да е толкова много...
Просто си продължи инсталацията и толкова
- FearSoft
GPS tracker
Понеже досега чаках да ми дойде батерийката, gps-ът стоеше на бюрото, включен за тестове. Успях да го видя в действие /работещ/ на 2 сървъра. Единият, по-добрият, се оказа, че не е безплатен, само тестов период имало и сега иска минимум 15 евро на година. Другият (на Телтоника) е безплатен, но функционалността му е изключително базова. Т. е. - никаква. Засега още не съм решил какво точно ще ползвам, но междувременно забелязах, че при използвани 4-5 МБ трафик имам останали малко над 6 паунда по сметката в giffgaff! Смъкнали са някакви 3 и кусур за роуминг. И ако това ще го правят всеки месец, информацията, че ще се плаща само трафик, е силно преувеличена
Ще видим какво ще стане по-нататък, но изненадите следват една след друга. Както и получен мейл, че картата не е била в UK скоро и може да нарушава условията за честно ползване, бла-бла...
Засега тестовете продължават и устройството няма да се монтира поне още месец, докато не стане всичко по-ясно относно месечните разходи.
Весели празници на всички!
- mapamop
GPS tracker
Опция за "мързеливци":
https://www.a1.bg/pomosht-a1-extra-sim
Има обаче една уловка която не знам дали не убива романтиката:
Не е възможно използване на услугата Extra SIM в устройства без гласова телефонна услуга. В тези случаи при опит за избиране на Главния номер, връзката се разпада.
Не знам какъв е ефекта, ако си пренасоча повикванията само към едната карта:
Абонатът има възможност за условно пренасочване на повиквания само на главната SIM карта
- biro
GPS tracker
На 8. Юни 2023г последно заредих 10 паунда. В момента имам £1.07 в картата и влязох да заредя още 10.
Тъкмо поръчах още една предплатена карта до адрес в Русе. Ще я включа към 4G рутер, който ми остана от тойотата (когато ми я продадоха имаше 1 година безплатен интернет). Рутера ще поставя в гаража да пуска нет на зарядната ми станция Wallbox Pulsar Max.
- FearSoft
GPS tracker
Не знам, Вие сте някакъв късметлия, сигурно...
Аз активирах картата с 10 паунда в началото на Декември, 2023 и преди 2 месеца някъде трябваше да заредя пак, още 10. При положение, че GPS-ът не беше монтиран до Февруари-Март, ако си спомням правилно. И в момента имам налични 6 паунда. Просто от време на време си дърпа по паунд и нещо за роуминг. Така че сумарно ще излезе към 30 паунда на година, приблизително.
Възможно е по времето, когато сте купували Вашата карта да е имало други условия и да карате още по тях, не знам...
- biro
GPS tracker
Има си отчет за за последния 1 месец общо и за последните 5 трансакции:
А може да ги питате по имейл какво се случва. Предполагам е активиран някакъв месечен план.
- FearSoft
GPS tracker
Планът е Pay as you go, няма месечен абонамент. Смъква ми само за данни и за роуминг. Честно казано, аз си мислех, че ще ме отрежат тотално, предвид договореностите за справедливо ползване, ама още не са.
А и като се замисля - пак ми идва по-евтино от българска карта, сметнато на годишна база.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
GPS tracker
Колко МБ прави на месец това устройство, че да не му набуташ една българска предплатена карта?
С такава карта би струвало около 36 лв. на година. Вместо 65-70 с английска карта.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
