Avensis T25 - дефлектор за преден капак - има ли смисъл ?
Мнение от slowtraveler » 04 Окт 2019 20:20
boyanmt написа: 04 Окт 2019 19:17 Да да...китаеца вкарва в тръба..и тества дефлектора...и издава сертификат..мхм..без малко да се съглася.
Съвсем не твърдя това... :whistle:
Просто не съм съгласен, че този детайл задължително увеличава челното съпротивление...
Няма очебиен факт, чрез който да се твърди дали увеличава или намалява челното съпротивление - предполагам това може да се установи само в аеродинамична тръба
Мнение от Kiki » 04 Окт 2019 20:45
slowtraveler написа: 04 Окт 2019 20:20 Просто не съм съгласен, че този детайл задължително увеличава челното съпротивление.
Така е! Аз вече от опит го казвам и съм сигурен, че при скорост под 90-100 км/ч изобщо не указва никакво влияние на разхода. При 130-140 по магистралата със сигурност, но е много малко.
biro
Мнение от biro » 04 Окт 2019 21:45
На сиейчарката сложих такова, че ми се счупи джама 2 пъти за 1 месец. Единия път един ме изпревари и изчезна от погледа ми и след това чух удар и пукнатина в джама. Чак се чудя от къде ми дойде, никакви други коли, от страни поле, междуселски път. За момент си помислих дали някой от храсталаците край пътя ме е отстрелял с въздушна пушка.
Другия път от тир фръкна камъче на околовръстното до Плевен.
Откакто сложих мухобойката няма счупено, което не е гаранция, че върши работа. Обаче е ужасно грозно.
Мнение от Kiki » 04 Окт 2019 21:56
biro написа: 04 Окт 2019 21:45 върши работа. Обаче е ужасно грозно.
Не знам на сейчарката как е, но мисля, че на черната РАВ-ка й седи добре. wink.gif
biro
Мнение от biro » 04 Окт 2019 22:03
Като сом с мустак седи.
Мнение от Kiki » 04 Окт 2019 22:08
biro написа: 04 Окт 2019 22:03 Като сом с мустак седи.
Е, на сома мустака не му ли седи добре? ppp.gif :D
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 04 Окт 2019 22:23
Kiki написа: 04 Окт 2019 22:08
Можеше и да е като на Филип Тотю... Щом ти харесва - разнасяй си го гордо. Според мен, при тези размери и скорости, всичко под размера на малка талпа, едва ли ще даде сериозно отражение на разхода. По спомен, "модерните" големи фирмени табели от 90те на русенска фирма за таксита, на извънградско вдигаха разхода с малко под литър. Но въпросната табела си беше доста голяма пирамида.
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 04 Окт 2019 22:28
Няма очебиен факт...
Ами ако се замислим,производителя би сложил такъв оригинален,ако файдата е на лице. Представям си какви вихри създава тази "мухобойка". А и след време,предния капак може да се деформира пластично,заради налягането на вятъра.
А дали при 90-100км,или 130-140км оказва или не влияние,това на-дали има значение,при условие че сте монтирали това чудо!
Мнение от slowtraveler » 04 Окт 2019 22:40
boyanmt написа: 04 Окт 2019 22:28 Ами ако се замислим,производителя би сложил такъв оригинален,ако файдата е на лице.
Ако се замислим, ще установим, че производителите последните десетилетия смятат стотинката, а не ефективността tooth.gif
П.С. реално мухобойката може да прави и ламинарно обтичане на предния капак, което би намалило вихрите, шума и загубите ... Трудно е да се прецени от един поглед... :thumbsup:
