Мнения за Corolla E17 /2013-2018/ - Всички двигатели и ск.кутии
YosifNotev
- Регистриран на: 25 Май 2015 16:47
Въпрос за Тойота Корола 90к.с.
Току-що си направих регистрация във вашия форум и искам да Ви задам един въпрос.
Планувам да си купя Toyota New Corola
Има ли някой от съфорумците наблюдение за слаби места или дефекти по тези автомобили.
Двигателят е 1.4 D4-D, но това което ме притеснява е, че е само 90 конски сили.
В момента карам Пежо 407 SW, което е 110 коня и една от причините поради които го сменям е, че си е слабичко.
А Тойотката е с 20 коня по-малко.
Ако някой може да помогне със съвет - благодаря.
Поздрави
P.S. Говоря за чисто нова Тойота New Corola 1.4 D4-D произведена 2015 година.
Благодаря предварително за отговорите.
Поздрави
Последно промяна от Akima на 25 Май 2015 22:36, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
Re: Мнения за Corolla E170 (2013- )
Здравей!
Най- добре си уреди тест драйв - това е единствения начин да разбереш дали ще ти е слаба или не.
Това, колко коня е една кола, не е показателно, защото освен мощност, двигателя има и 2 други много важни показателя - динамика и разход. Мощността определя каква максимална скорост развива автомобилът, динамиката ти определя колко бързо се "набира" автомобилът, а разхода - колко дълбоко в джоба ти бърка автомобилът.
Така че, вероятно, ако Пежото ти е дизел, 110 коня, то този двигател е с по- добра динамика от двигателя на Королата и нейния определено ще ти е слаб. Ако искаш по- мощен и динамичен двигател - 2.0 D4D или 2.2 D4D, но те се монтират на Avensis и RAV4 (колеги, поправете ме, ако и в други от новите модели ги има).
За слаби места - все пак колата е сглобявана в Турция и е далеч от перфектна. Аз по моята имам забележки по боята на няколко места (2 косъма от комшу и люспичка от боя под лака), но в момента не ми се занимава да се разправям с ТМ Ауто, по- скоро на есен.
Дано съм ти помогнал с отговора.
Поздрави!
Поздрави!
А, между другото, като спирате по- рязко, скърцат ли ви тампоните? Моите доста си поскърцват ...
celeron_7000
- Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
- Благодарил/а: 4 пъти
поръчах и чакам новата Корола 1,6 бензин (132 к.с.) Луна, но имам няколко въпроса.
Бутоните на волана осветени ли са през нощта?
Как се включват дневните ЛЕД светлини?
Какво трябва да се спазва в началото - като максимални обороти и т.н.?
VSC=тракшън контрол или не? Къде е бутонът за спирането му?
С каква марка летни гуми идва колата?
Какво е качеството на аудио системата и имате ли представа кой е производителят?
Какъв бензин е по-добре да се сипва - 95 или 100 октана?
Багажникът и капачката на резервоара имат ли бутони за отваряне от купето?
Този Валвематик как е като мотор? Имам опит с 1,33 Дуал ВВТи и съм доволен.
Това е засега. Благодаря предварително на отзовалите се!
Последно промяна от celeron_7000 на 25 Юни 2015 22:59, променено общо 1 път.
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Добър избор.
1. Бутоните светят
2. Включват се сами , след запалване на автомобила и изключване на ръчната спирачка
3. Почти нищо , съвсем нормално каране .
4.VSC е система за стабилност , а тракшън контролът се изключва отделно от бутон , на някои модели и VSC-to се изключва.
5.Моята дойде с Yokohama , но тойота работят с различни производители на гуми.
6.В книжката е написано с какъв трябва да се кара.
7. Багажникът - не , капачката - да .
8.Не мога да отговоря.
1. Бутоните светят
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Една идея по-добър.Има и Lift/повдигане - прочети подробно за двете технологии във Википедия.celeron_7000 написа:Този Валвематик как е като мотор? Имам опит с 1,33 Дуал ВВТи и съм доволен.
Накратко:
- Valvematic - continuous adjustment to lift volume and timing using valve control ;
- VVT-iW - enables the engine to operate in both the Otto and a modified-Atkinson cycle, by offering expanded valve opening angles;
- VVT-iE - електрическа версия на Dual VVTi - предимно при Lexus;
- Dual VVTi - valve timing on both intake and exhaust valves;
- VVTLi - enhanced version of VVT-i that can alter valve lift (and duration) as well as valve timing;
- VVTi - valve timing control of the intake valves.
Зависи - най-високото ниво беше с JBL /GreenEdge/ - подразделение на Harman International.celeron_7000 написа:Какво е качеството на аудио системата и имате ли представа кой е производителят?
Touch & Go 2 e произведена от Panasonic - How to Identify Manufacturer of Toyota Touch & Go (Plus) Monitors.
За тези въпроси има консултанти в магазина - сега ти ще трябва да ни споделиш.
Сериозен ли си?!Все едно попита дали има разлика между Celeron и Xeon.celeron_7000 написа:Какъв бензин е по-добре да се сипва - 95 или 100 октана?
Естествено,че е по-добре да се кара с по-високо октаново число/стига да може човек да си го позволи/- да не говорим,че този двигател се управлява достатъчно интелигентно и ще си усети разликата в горивото след 1-2 резервоара.
Честито!
Желая ти много безаварийни километри и хубави емоции с колата - грижи се за нея и няма да бъдеш предаден.
Corolla неслучайно е най-продавания модел на планетата - през последните 40 години на всеки 40 секунди някъде в света се продава една Corolla.
Честито, колега!
Багажника при мен си се отваря също отвътре (двата лоста за отваряне на багажника и на капачката са един над друг, на пода, между шофьора и вратата).
celeron_7000
Благодаря, колеги!
Веднага ще споделя впечатления, само да я взема.
Само не разбрах има ли бутон, до този за огледалата, за изключване на VSC (една кола с дири след нея) и кога се използва той?
- iovkito
Има за изключване на traction-a . Ползва се при закъсване в кал/сняг или изкачване на силно заледен баир. Ако не се изключи , колата автоматично си отнема газта и не може да продължи.
celeron_7000
Едно натискане изключва тракшъна, а ако задржиш за 3-4 сек, се изключва и VSC? Така ли е при въпросната кола?
celeron_7000
Още едно питане- след сключване на договора с Тойота, има 14-дневен срок, след който си получаваш новата кола? Това е, за да не я върнеш ( по закон имаш право), ако не ти хареса? Греша ли?
- iovkito
Прочети си добре договора. Моята я платих и я доставиха след 10 месеца , не е и ставало въпрос за връщане. biggrin.gif
celeron_7000
OK. А под предния капак има ли изолация или си е само ламарината? На таблото на Luna дали има индикатор SHIFT, подсказващ подходящия момент за превключване на скоростите? Даже май са 2 индикаторите - две стрелки за горна и долна предавка. Какво мислите за закупуването на Секретни гайки - плоски - 108,00 лв. от Тойота. Джантите ще са стоманени, има ли смисъл от секретни болтове и еднакви ли са те за лети и стоманени джанти. Гледам, че като оригинален аксесоар, се предлагат само тези в Тойота.
celeron_7000
Друго важно нещо - знам, че колата се сглобява в Турция, но двигателят идва готов от Япония (или друга държава) или и той се събира в Турция? Имате ли идея кой е производителят на компресора на климатика, може би Denso?
- iovkito
Компресорът е Denso , но кое му е толкова важното ?
