Проблем с Корола 2003
IvoG
Регистриран на: 14 Май 2014 11:16
Re: Проблем с Корола 2003
Мнение от IvoG » 27 Май 2014 01:44
Днес налях добавката, напълних резервоара до горе и реших да видя как е положението след смяната на бензиностанцията и добавката.
За жалост, преди да успея да стигна на 5-та, за да пробвам бях спрян от полиция и "леко" почерпих.... :)
Лошото е, че вече виждам ( по скоро чувам ) следващия проблем. При пълен ляв завой се чува едно тихо, глухо потропване в лявата част на предницата. Доста е тихо, но си се чува... предполагам това си означава каре.
Надявам се за Королата карето да не е космически суми, както беше за Опела на баща ми :) Трябва ли реглаж след смяна на каре и как да тествам за да съм 100% сигурен, че е каре ?
Благодаря и поздрави на всички :)
Мнение от мехаННика » 31 Май 2014 20:43
Вибрацията на пета надали е от нафтата. Ако питаш за смяна каре на полуоска, регулировка не е задължителна, но ако не си правил отдавна не е лошо. За теста, навиваш пълен ляв или десен на широко място и потегляш с повечко газ, но не чак да въртиш гуми. Може и някой да стои отстрани и да слуша също.
IvoG
Мнение от IvoG » 02 Юни 2014 11:12
Да, налях добавката и резервоара до горе и вибрациите си ги има до 2200 оборота, не знам в какво може да е проблема!
За карето ще направя по-сериозен тест като имам време.
IvoG
Мнение от IvoG » 07 Юни 2014 23:35
днес говорих с няколко познати, които имат Тойоти, казаха ми, че Тойотата имала някакви ограничители и било нормално да се чува лек звук при пълен завой, така показвало, че си навил докрай волана... прозвуча ми странно, има ли резон и истина в това?
И друго, от няколко дни ми се налага да карам вечер и забелязах проблем. От време на време фаровете и светлините на таблото леко премигват, не изгасват напълно просто за миг стават по бледи, това си го прави от време на време, всички светлини в колата + фаровете, от какво мислите, че може да е ?
Мерси.
flammen
Регистриран на: 04 Фев 2014 19:05
Получена  благодарност: 20 пъти
Мнение от flammen » 08 Юни 2014 00:43
Лош контакт в ключа на фаровете, хлабави връзки при акумулатора, проблем в алтернатора или връзките му... Това ми идва на ума
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
IvoG
Мнение от IvoG » 08 Юни 2014 11:17
flammen написа:Лош контакт в ключа на фаровете, хлабави връзки при акумулатора, проблем в алтернатора или връзките му... Това ми идва на ума
Благодаря колега, а някакъв по-лесен начин за проверка на и отмятане на тези неща или трябва сервизно да се търси проблема.
Макар че мога и да си карам така смело :)
IvoG
Мнение от IvoG » 24 Авг 2014 13:30
за жалост след като вече няколко месеца интензивно карам колата си стана ясно, че не съм имам късмет :(
Доста неща смених заради лошата поддръжка до момента, сега обаче предстои сякаш най-сериозния ремонт.
д4д 116 коня дизел, смяна на съединител и маховик :( Моля споделете съвети и цени за този ремонт. Доколкото чувам ще е над 1000 лв.
Съединителя лека по лека става по твърд, вече е доста твърд, друго странно нещо е, че когато колата е загряла имам чувството, че съединителя става по твърд и почва да отделя по-високо отколкото при студена кола... bash.gif
Мога ли да сложа маховик от бензиновата Тойота и после ( ако се наложи ) да се сменя само съединителя и каква е ориентировъчната цена на цялата процедура + частите ?
п.п Все още никъде не успяха да разберат защо колата между 80 и 110 км на пета има вибрация по купето, на лоста и педала... някой предположиха, че е защото имам луфт на предно вътрешно каре, но над 300 лв не ми се дават само заради едно предложение... някакви идеи или препоръки към човек, който може да реши проблема? Може да ида и до Тойота накрая....
Благодаря.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 24 Авг 2014 16:07
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-COROLL ... RTM1793643
Ето този трябва да е за твоята корола. Можеш да сложиш и с твърд маховик , както си решиш.
IvoG
Мнение от IvoG » 25 Авг 2014 14:31
iovkito написа:http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-COROLL ... RTM1793643
Лекo ме е страх да поръчам от ebay, нещо толкова скъпо, защото ако не пасне... става лошо.
Инак каква е ориентировъчната цена за работата и каква е разликата от твърдия и мекия маховик ( за мен ) ?
Благодаря.
iovkito
Мнение от iovkito » 25 Авг 2014 15:29
Може би за смяната ще ти вземат между 100 и 200 лв , зависи дали е трудно свалянето на кутията. За другия въпрос - има колеги от форума , които са сменили маховика с твърд и казват , че няма проблеми , затова всеки си преценява сам . Сигурно ще има някаква разлика заради липсата на демпферните пружини , може би по-твърдо тръгване и превключване , но не съм карал досега кола със заменен маховик , за да отговоря обективно на въпроса.
IvoG
Мнение от IvoG » 28 Авг 2014 17:48
А как може да се разбере има ли проблем и в скоростната кутия или си е само съединителя, защото скоростите не влизат много лесно, особенно 3-та?
Значи излиза, че за около 1200лв нещата ще са направени. Как бих могъл да видя точен каталожен номер или модел съединител + маховик, които трябват точно за моето шаси? Пробвах някакви онлайн каталози, но нещо им нямам вяра.
philipp
Регистриран на: 24 Авг 2014 09:17
Мнение от philipp » 28 Авг 2014 22:08
Предавките влизат трудно? А маслото някога сменяно ли е? Може би вече е късно, но има потенциал една смяна да оправи проблема.
Колкото до съединителя - в autodata май си е най-добре. Почти всички фирми, които продават авточасти, го имат софтуера.
А относно вибрациите... такива неща стават при нещо разбито по ходовата част. Далеч съм от темата, но при ладата ми го имаше подобен проблем заради разбито каре на кардан - до една скорост (~70 км/ч) всичко е наред, после яко тресене, след това (> 90 км/ч) пак всичко е наред. Смених карето и всичко се оправи. Но тук нещата са много по-прости като конструкция - няма такива кардани напред-назад, раздатка... Не знам.
IvoG
Мнение от IvoG » 29 Авг 2014 17:17
philipp написа:Предавките влизат трудно? А маслото някога сменяно ли е? Може би вече е късно, но има потенциал една смяна да оправи проблема.
Аз имам предно каре с луфт. Майстора го гледа и каза, че може и от него да са вибрациите, но попринцип не си струвало да давам 300+ лева за това каре ( върви с полуоската) защото не бил сигурен, но явно сега има логика от него да е... само не мога да се сетя вътрешно или външно е... кое от двете върви с полуската и може ли луфт там да е причина за строго определени вибрации между 80 и 100 на пета ?
philipp
Мнение от philipp » 29 Авг 2014 21:12
Повторението - изтрито...
Последно промяна от philipp на 29 Авг 2014 22:09, променено общо 1 път.
iovkito
Мнение от iovkito » 29 Авг 2014 21:19
Няма смисъл да пишеш още един път за каретата на кардана на ладата , защото няма нищо общо с корола , която има само предно предаване.
