Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2AD-FTV 136HP 2005 - мнения моля?
kalkam
Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
Местоположение: Златица
Re: Тойота Корола Версо - моля мнение!
Мнение от kalkam » 26 Май 2014 08:13
При мен на сфетофар при тръгване оборотите достигаха 1800, на място същата работа, а след гасене и палене - никакви проблеми. На колега с подобен проблем установиха, че кабел на масата към някаква платка в ЕКУ-то бил проблемен, но неговата кола е от по-старите, а при нас няма такова нещо. Майсторът, помогнал на колегата се намира на пресечката на Симеон и Странджа. На мен от тогава не ми е правила този проблем.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
trinity79
Регистриран на: 26 Яну 2014 18:21
Мнение от trinity79 » 27 Май 2014 18:26
Здравейте отново!
Моята тема от напълно невинна се превърна в тема за раздел Технически проблеми ... :(
Днес отново бяхме в сервиза на Тойота и ми казаха, че проблемът се дължи на клапа/датчик/ на нафтовата помпа и по-скоро бил механичен, та затова компютърът не отчитал грешка. Цената, която ми казаха е убийствено висока.
Как обаче мога да съм сигурна, че така ще ми се решат всички притеснения и проблеми...
Мнение от memorex » 27 Май 2014 20:54
Като отидеш в друг добър сервиз и ти кажат същото без да ги информираш какво са ти казали преди това.От къде си?
trinity79
Мнение от trinity79 » 27 Май 2014 22:48
Равносметката е 3 сервиза и един куп майстори и познати, с които сме коментирали
...Различни предположения, разнопосочни решения :(
Благодарил/а: 481 пъти
Мнение от slowtraveler » 28 Май 2014 06:44
trinity, как очаквате да се реши проблема?
При невъзможност за точна диагностика, понякога се тръгва към поетапна смяна. Като най-разумно е да се смени най-евтината заподозряна част, и постепенно да се продължи нагоре..
Разбира се понякога резервната част е скъпичка, та затова може да потърсите втора ръка за проба (стига самата смяна да не струва колкото частта разбира се)...
Друг начин няма. От мърморене по форумите без реални действия също полза няма.
Форума прави само предположения/генерира идеи, върху които да помислиш, но няма как да ти ремонтира автомобила.
trinity79
Мнение от trinity79 » 28 Май 2014 13:50
Съжалявам, ако е прозвучало, като мърморене. Колата всъщност вече си чака новия клапан. Ще пиша след като навъртя км с него или още преди това, ако има нужда (за да се оплача не дай, Боже) ;)
Форумът определено е полезен със своите съвети и препоръки, както за такива като мен, напълно невежи в областта, така и за тези, които знаят какво да питат и очакват.
Благодаря на всички, които ми помогнаха с предложения :)
trinity79
Мнение от trinity79 » 09 Юни 2014 13:10
Здравейте, отново!
Преди 10-тина дни сменихме въпросния клапан на нафтовата помпа. След което нямах проблеми, но ето че днес отново изтръпнах от ужас... Пак същото забиване на муцуната след потегляне, никаква мощност, нито грешка на компютъра. Оставих я в сервиза, като казаха, че ще "видят" резервоара.
Мнение от memorex » 09 Юни 2014 15:56
www.youtube.com/watch?v=YNwz_dbc4Ww
Това филтърче по някога прови магарии.Има и още едно горе до вакуум регулатора за турбината ,хубаво е и то да се почисти.Диагностика не ги хваща.Между другото спирачките как са коват ли?Случва ли ти се да е втвърден педала за спирачките.Вакуум помпата омасляване има ли ?
lederman
Мнение от lederman » 09 Юни 2014 17:06
memorex написа:http://www.youtube.com/watch?v=YNwz_dbc4Ww
А как се чисти?
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
Мнение от memorex » 09 Юни 2014 20:17
Това долу отпреде понеже няма как да се отвори го чиста като впръскам стабилно спрей за ланда сонди или декарбэонизатор или както там му викат.После впръсквам електроклийн , за контакти от тзи дето се изпарява .Накрая продухване с въздух под налягане, може и с помпа.Горното черното с капачката е за вакуумните връзки и е дунапренче.Вадиш и го изпираш .После го изсушаваш и слагаш обратно.Забелязвал съм че вакуумните маркучета от вътре също имат чернилка , особено това за налягането на турбината.Може почистване може и смяна ако са нееластични.Евтини са.Привода за пр.геометрия на турбината също може да се смаже .Аз му пръскам тефлонгрес.
trinity79
Мнение от trinity79 » 10 Юни 2014 10:01
Принципно няма нищо видимо или необичайно по колата. Всички казват това. Не съм усещала спирачките да са твърди, държат се нормално. А за омасляване по вакуум помпата не мога да кажа. Ще попитам в сервиза. Тя колата вече няколко пъти за по няколко дни влиза в сервиз и предполагам, че щяха да забележат... sad.gif Благодаря за предположенията. Все се надявах на някой да му се е случвало и да е успял да диагностицира и отстрани проблема. Доста се порових във форума, няколко пъти вече прочетох темата и писанията на съфорумците Stankros и Kalkam, с подобни симптоми...
desyslava90
Регистриран на: 10 Юни 2014 10:15
Мнение от desyslava90 » 10 Юни 2014 10:19
Здравейте!
От вчера имаме Тойота Корола версо 2006г. и когато фаровете са включени таблото не свети, а когато са изключени светва. Така ли е по принцип или има някакъв проблем?
trinity79
Мнение от trinity79 » 10 Юни 2014 10:33
По принцип има настройка, чрез комбинация от бутони по таблото, ако не се лъжа, за да се увеличи светлината на таблото и да свети винаги.
Мнение от memorex » 10 Юни 2014 10:35
desyslava90 написа:Здравейте!
Потенциометър за регулиране осветеността на таблото има ли вашия автомобил?
stankros
Регистриран на: 31 Мар 2013 17:46
Мнение от stankros » 10 Юни 2014 11:54
Здравей Тринити,
изчетох ти темата и съжалявам за проблема, но...........казах ли ти да не взимаш дизел ........извинявай, но не се сдържах :)
Както и да е. Това, което ти се случва е, че колата ти влиза в авариен режим и не можеш да я форсираш, без да я рестартираш. При мен причината беше ниско налягане на горивото, като причините за това обикновено са две - или лоша дюза или повреден клапан за налягане. Тъпото е, че няма как да се разбере, кое от двете е, дори и в ТМ Ауто. При мен започна да го прави по няколко пъти на ден, после дори и в движение. Минавам на по-ниска предавка и оборотите падат до 800, без възможност за форсиране. Освен това, колата пушеше много при потегляне сив пушек. На разпечатката от ТМ едната ми дюза беше с показание 3. Много хора, дори и тук във форума, казват, че до 5 няма проблеми. Ами не е така, убедих се по трудния начин. Смених дюзите и сега всичко е ок.
Разбира се, при теб причината за влиза в авариен режим може да е друга, но лично за мен е малко вероятно. Странното е, че не записва дрешки. При мен запомняше - ниско налягане.
Мога да предложа един евтин вариант, които пробвах и имаше краткотраен ефект, но дюзите ми бяха много зле. Писал съм и в друга тема. Пробвай да прочистиш горивната система с добавка. На мен ми излезе 60 лв. Има сервизи, които го предлагат, дори в ТМ ми "подшушнаха" да пробвам.
Не е задължително да имаш същия като мен проблем, не искам да те подвеждам или плаша просто споделих моя.
Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
