[Видео] - От какво е звукът ?
Благодарил/а: 466 пъти
Re: ВИДЕОКЛИП- От какво е звука?
Мнение от slowtraveler » 22 Ное 2013 07:52
Scott написа:
JapCar написа: Въпроса беше не устройството, а кое/защо чука. И двама изказахме някакви предположения, нека и друг да каже ако знае.
Да изкажа и аз едно предположение тогава. Чукането е резонанс на горивната камера, подобен на "аванса" при бензиновите коли. При студен двигател или при натоварване горенето не обхваща равномерно целия обем и се получава едно горящо ядро около подгревателната свещ и соплото на дюзата, което се разпространява в обема на горивната камера с по-голяма скорост от нормалното горене. И затова се чува чукане или по-отчетливо ръмжене. cool.gif
На времето така 'ръчно' проверявахме дюзите на дизелаците... (абе те си чукаха винаги)...
Хващаш горивния тръбопровод на конкретната дюза (до самата дюза), и ако тръпне - значи дюзата плюе - сваляш я за стенд. На стенда не се вижда характерната мъгла при точното налягане, а се вижда как дюзата изхвърля струйка нафта. От там или само почистваш разпръсквача, или го сменяш изцяло (това сега май е свързано със смяна на цялата дюза no.gif )
Другия номер бе да сравниш температурата на дюзите с пипане - дали всички са равномерно топли :whistle:
Airfan
Мнение от Airfan » 22 Ное 2013 08:34
Изображение Изображение
Lakokara4a
Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
Местоположение: Монтана
Мнение от Lakokara4a » 22 Ное 2013 08:48
Хора, виещия звук от клипа го има само в движение Когато колата е на място звука го няма изобщо. Ако това може да ви ориевтира от какво е.
Тойота Корола Версо 2.0 D4D, 2003 декември.
Мнение от Kiki » 22 Ное 2013 09:30
Lakokara4a написа:Хора, виещия звук от клипа го има само в движение Когато колата е на място звука го няма изобщо. Ако това може да ви ориевтира от какво е.
В такъв случай да не излезе някай лагер на скоростната кутия или диференциала. dry.gif
Lakokara4a
Мнение от Lakokara4a » 22 Ное 2013 09:32
Kiki написа:
В такъв случай да не излезе някай лагер на скоростната кутия или диференциала в нея.
Ама пък не е постоянно, а ми се струва, че ако е лагер би трябвало постоянно да се чува.
Мнение от Kiki » 22 Ное 2013 09:41
Трябва да се търси в тази посока, защото това е някакъв луфт и когато изпадне в резонанс започва да стърже.
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 22 Ное 2013 12:30
vodafon написа: а горенето не обхваща целия обем щото некой не е пръснал както трябва, оттам некой има ядове с разпръсквачите на дюзите.
и в зависимост от това колко са запушени разпръсквачите и колко е износването на котвата/иглата, това явление се получава незакономерно при различни обстоятелства - но го има.
на студен чука на топъл млъква , на студено и на топло млъква, един път чука на топло друг път мълчи.
толкова за форумната диагностика, за повече-на доктор, прави се аутопсия и прочие
С всичко това съм съгласен, възможно е.
А на препоръчания "доктор" не съм фен, отговора със и без диагностика ще е- сменяй 4те дюзи. Както и да е ще си караме така докато може, но съм разочарован малко от японската надеждност, ако дюзите ще са консуматив.
По- повод на "доктора"- и тук в един форум чета как един имал някакъв проблем и в сервиз му казали ще сменим това, не се оправя, ще сменим друго и така 3-4 неща и се изръсил с £900 и проблема го има. Други форумци съветват- ми смени сервиза, а той казва- и кво, аз им плащам да налучкват и да се учат на моята кола.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
vodafon
Регистриран на: 30 Юни 2013 16:23
Мнение от vodafon » 22 Ное 2013 13:31
JapCar написа:
приятелю, приел съм следната истина - когато спре, тогава на доктор. Ама на такъв дето ми говори "имаш корекция която е извън нормите, дай да ги свалим, стендоваме и ще се оправи за по 300+ кинта на парче", не вервам.
Аз за 1500 лв не дюзи ще оправя ми и мотор мога да намеря по-читав.
Мойта я диагностирах и излезе /според доктора/ че имам две дюзи за ремонт, ама трябва и четирите и евентуално цифра за плащане.
И кво, поръчах си едни анаболи от едно момче дето май пише във форума тук /само толкова иначе е реклама/сипах ги минах два резервоара и сега ми е по тихичко сякаш .
Пак пречуква от време на време ама не дразни и не мисля да се диагностирам, не виждам причина.
На 2 градуса пали от четвърт, работи като сешоар, разход 4.4 средно / ярис е 1.4 д4д/ , вдига 195 по километраж.
Е кво да и права на тая кола ?
Последно промяна от vodafon на 22 Ное 2013 13:50, променено общо 1 път.
vodafon
Мнение от vodafon » 22 Ное 2013 13:43
Lakokara4a написа:
Kiki написа:
Абе турбинката ти е по шумна бе човек, не се филмирай. Кола на 10 години караш.
Гледам клипа около 1,30 м колата си тръгва от 1,7-800 оборота, свирка турбината при натоварване. след това задържаш около 2200 та пак свирне , после разтовари клапана и пак ще свирне като надуе.
Като искаш карай я по сервизи и там ще е по метода на изключването ма е много скъп.
Ако преглътнеш това, наливай в маслото турбо сейф и хубава добавка в нафтата и пържи яко.
и друго:
Пуши ли много
Пипа ли масло сериозно /над 1 литър за 10.000/
Тяга от турбината усещаш ли
Ако имаш едно и две НЕ и последното е ДА, карай и си свиркай
dobatadobrev
Регистриран на: 27 Авг 2010 09:45
Мнение от dobatadobrev » 22 Ное 2013 15:20
[quote="Lakokara4a"]На 44-45-та секунда от клипа се чува шума, наподобяващ "помпичка", както вече споменах в една друга тема. Там стана невъзможно да се намери отговор, нека тая бъде само за този звук, ако знаете от какво е. Звука го има и на 37-ма секунда и след това още доста пъти. Ще ми се да изчистя този въпрос, и ако мога да разбера за какво става дума. Между другото звука го има и при студен и при загрял двигател, не зависи от температурата на колата. Става при подаване на газ.
Ето го и клипа: http://youtu.be/gydlbcXukzY За един от звуците имам мнение.
asenbon
Регистриран на: 24 Ное 2013 14:33
Re:Проблем със запалване сутрин
Мнение от asenbon » 24 Ное 2013 18:39
Здравейте
Искам да попитам нещо ако можете да ми помогнете.
Карам Тойота Авенсис Версо 2,0 D4D 116 коня , 2001 година ,
При студен двигател пали много трудно , но като запали веднъж след това втория път пали като кибрит.
ключът ми е малко чупен и залепен , при диагностиката в сервиз компютърът записва грешка в имобилайзера и някакъв датчик за вакума на горивото
Има ли някой някаква идея
NET
Регистриран на: 18 Окт 2013 16:38
Re: Re:Проблем със запалване сутрин
Мнение от NET » 25 Ное 2013 09:01
asenbon написа:Здравейте
Колега, из форума съм срещал писано по проблеми със сходно описание на твоето. Може да е от двата клапана, които стоят в заднта част на горивната помпа. Най-добре виж кой номер е грешката на горивната система и с него търси.
NET
Мнение от NET » 25 Ное 2013 09:19
Lakokara4a написа:
Kiki написа:
Оказа се, че моята 2.0 d4d 116 2002 го има същия звук, но го прави само след като запаля, без да подавам газ, еднократно. Звука, по мое мнение, е от турбото на 100%, не се появява в по-високи обороти, само при началното развъртане на перката. Нямам никакъв допълнителен разход на масло за сега, както и допълнителни звуци в целия диапазон, когато колата работи на място или пък в движение.
vodafon
Мнение от vodafon » 25 Ное 2013 14:17
Е каква идея ти трябва - тука може диагноза да ти се постави, ама ти си го минал етапа.
Сега кво ти трябва - убеждаване да оправиш проблемите или убеждаване да караш така докато свикнеш ?
Едното е свързано с пари сега, другото с много пари после.
Имаш две грешки, изяснени, не е като да фърляш на боб.
JapCar
Мнение от JapCar » 25 Ное 2013 14:55
За непалене имобилайзера вероятно има роля, но какъв вакуум има горивото? Да не бъркаш вакуум/налягане? Трябваше да ти кажат/покажат този датчик, да го снимаш ако не помниш точното име...
Yaris, 1,33, 2010
