Тампони на двигател - проверка
n1k
Регистриран на: 19 Юни 2013 23:21
Местоположение: гр.Варна
Re: Тампони на двигател - проверка
Мнение от n1k » 02 Яну 2014 01:20
Здравей колега,
Преди време бях писал по темата, имам същия проблем с вибрация в полкой на D и R.
Оказа се левия тампон: 12372-0D120
За съжаление не го намерих никъде. освен в сервиза на дилъра и там смятам да го сменя.
Можеш да го провериш, когато някой наблюдава под възд филтър самия тампон колко се мести при смяна от N на D. Не трябва да се мести напред или назад прекалено много а настрани накъдето му в всъщност функцията.
ще пиша за резултата
Поздрави
vodafon
Регистриран на: 30 Юни 2013 16:23
Мнение от vodafon » 03 Яну 2014 07:18
n1k написа:Здравей колега,
Поздрави
на D и R мотора не ти е в покой-това е като полусъединител на ръчка, само пускаш спирачката и тръгва. при теб определено е тампон, вибрацията е при натоварване на трансмисията /двигател, кутия /.
доколкото разбрах колегата е с ръчка и тресе на свободна, те без натоварване на железата, ако е тампон ще тресе при тръгване, въобще при натоварване на маторя.
на празен ход да тресе с тоя двг и ръчна кутия вариантите са много ограничени но... не е тампон!
n1k
Мнение от n1k » 03 Яну 2014 18:01
vodafon написа:
Поздрави
Не сам разбрал, мислех че е авртоматик. Щом е ръчка е така по-скоро. :)
stany68
Регистриран на: 10 Май 2013 05:57
Мнение от stany68 » 03 Яну 2014 21:30
vodafon написа:
Поздрави
Колега n1k, с автоматични скорости съм.Прав си,тресе си на свободна,но си тресе и когато съм на светофар например,на D и спирачка.При потегляне не мисля,че има някаква промяна във вибрациите.Та може и наистина да не е тампон...
Верен
Регистриран на: 04 Дек 2022 17:57
Автомобил: Тойота Авенсис 1.8 Т25 2005
Мнение от Верен » 20 Сеп 2025 18:56
Привет,
Виждам, че темата е стара, нооо продължавам поне аз да си карам Авенсиса и нямам намерение да се отказвам скоро 😃
Та по темата - от време на време(1 седмично примерно) при потегляне се случва едно притрисане, което се усеща в задната част на автомобила - все едно някой чука/думка с нещо неколкократно по дъното на автомобила. Като стане така, за да не продължи притропването, отпускам съединителя и газта и опитвам да потегля отново - два пъти един след друг не ми се е случвало досега да се повтори, но сякаш започва да се появява все по-често този проблем.
Предположих, че ще е от някои от тампоните, затова искам да попитам при вас как се е проявлявал дефекта с тампоните.
Също така дали човекът от, който сте поръчвали тампоните е все още активен? Честно казано бих предпочел да ги сменя всичките като тръгвам да ги сменям.
Emo74
Регистриран на: 10 Сеп 2019 13:13
Местоположение: България
Автомобил: Toyota rav4
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от Emo74 » 22 Сеп 2025 09:47
Поръчай си ги от "Геомоторс", в раздел "сервизи и магазини"
Там цените са най-добри.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
