То да хвана някоя германка-ше я хвана.Ама цяла банкаslowtraveler написа:+1prius 3 написа:....Съвета ми е, като отидеш на място да видиш какви клонове на какви банки има в близост и тогава да се ориентираш.![]()
Поне с банките, с които съм говорил, ВСЯКА си работи в конкретната държава сама за себе си независимо от наименованието...
Хващай една банка, провери параметрите и действай....
Повечето имат и интернет банкиране, така, че можеш да си оперираш с парите и от тук ако се върнеш.
Междубанковите преводи не са много евтини (около 20ЕВРО минимум), но пък обикновено излиза по-евтино отколкото да пратиш карта, от която да се тегли в БГ...
Пък и нали ще почнеш да трошиш големите пари - ще ги пращаш на по-големи траншове
Някой вадил ли си е...?
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
- Благодарил/а: 480 пъти
- KiLLeR
- Регистриран на: 01 Дек 2010 02:48
- Местоположение: Пловдив/София
С международен паспорт няма причина да откажат да ти открият сметка
Не може да си захраниш сметката директно на каса, защото доста често се случва да има грешки при нареждането на международни валутни преводи и тези пари трябва да се върнат по твоята лична сметка.
Както каза слоу не са евтини банковите преводи. Погледни таксите и на Moneygram или Westernunion. В повечето случаи тези на Moneygram са същите като за банков превод, разликата е, че парите могат след 10 минути да бъдат изтеглени от тук. Ако е през банков превод отнема от 3 до 5 ДНИ докато постъпят по сметката на бенефициента. Като това са нормалните срокове, ако заговорим за спешни SWIFT и Спешен днешен вальор става голямо безумие в размера на таксите. И това пак строго зависи от политиката на самата банка.
П.С. И още нещо важно не плащаш месечна такса за поддръжка на банкова сметка.
П.С.2 https://www.moneygram.com/wps/portal/mo ... r?LC=en-GB
И така като гледам като пращаш евра е изгодно да получава евра защото курса им е 1,926492 при фиксинг 1,95583 за 1000 евро дава разлика към 30 лв. Ако ги обмени на място в банката ще е по-изгодно, а ако е на чейндж най-изгодно.
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Точно де, аз така "пращам" пари в България. Дам съм им една кредитна карта и теглят от банкомат или на каса. Таксата е 3 паунда или 1%. До 400 кинта ме устройва, защото е значително по-евтино от всякакъв превод. А курса на преобразуване е този на банката издала кредитната карта и е винаги по-добър от всяка друга валутна гимнастика. Единственото условие е да "изравня" баланса на момента за да не се трупат лихви - при теглене на кеш начисляването започва от момента на операцията, а не в края на месеца като с покупките.slowtraveler написа:Scott, ако правилно разбрах идеята на nowyaris, той иска вариант при който да праща пари на жена си...
Банките тук в БГ вземат 4%...
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
http://www.unicreditbulbank.bg/bg/Indiv ... /index.htm
Уникредит БГ предлага дебитни карти, при които е безплатно тегленето из цяла европа на техните банкомати. А дали европейските карти са им същите не знам
Сега гледам, че наистина може да са поспаднали процентите.. Последно теглих септември-октомври'2011...
Погледнах ПИБ - теглене от ВИЗА от АТМ в чужбина - 10лв+3%
Предполагам, че е реципрочно...
- Japanese_fever
Да, навсякъде по света е така за кредитните карти.Vesko написа:Не е ли по-добре да е дебитна картата? Поне в БГ за кредитните карти таксата при теглене на пари в брой е доста по-голяма от тази на дебитните.
После и лихвата е по-голяма на парите теглени кеш.
- Not_active_user_1
- Местоположение: Германия
Кредитната карта ти е вадят безплатно и не плащаш никакви такси по нея най-малко 1 година. Въпросът е да имаш и да можеш да си направиш банкова сметка. За най-тънките преводи се правят между банки кореспонденти. Като си откриеш или преди да откриеш сметката виж кой български банки са кореспонденти или още в БГ го направи това нещо. Ако между две банки кореспонденти пращаш пари, таксите са по-ниски, а от немска страна нямаш такива. Просто отиваш в банката и казваш, че искаш да преведеш еди каква си сума пари в еди коя си банка и лицето, което ще ги тегли ще плати таксите. Така таксата се плаща само в БГ без да се начислява никаква сума от немска страна. Това важеше до 10 000 евро.
алианц имаха наскоро промоция за кредитни карти без никакви такси, не само за година, а завинаги. с такава съм от преди 4-5 години /тогава промоцията беше само за жени, покрай 8-ми март/. те всъщност издават две карти - една виза, и една мастер, с обща сметка, и плащаш с която искаш, просто лимита е общ. отделно че от всяка транзакция над 50 лева, 1 лев отива в сметка на детето. можеш едната карта да я оставиш на жена си, и да вземеш другата, все ще ти влезе в употреба.
питай какви ще са таксите, ако превеждаш от чужбина пари по тяхна кредитна карта /алианц би трябвало да имат клонове и в чужбина/.
- KiLLeR
За кредитна карта най малкото изискване е постоянен трудов договор. Не знам как решихте, че откриването на банкова сметка е по-трудно от издаването на кредитна карта
Не става въпрос за таксите на кредитната карта
Говорим за ползване на кредит от банката под формата на овърдрафт. Сещате се, че не ги раздават за щяло и нещяло
- Not_active_user_1
За Германия няма подобно изискване. В документите, които попълваш няма графа трудов договор или месторабота. При откриването на сметка казваш и попълваш дали искаш кредитна карта или не искаш, която така или иначе ти е безплатна и няма такси по нея най-малко 1 г.KiLLeR написа:За кредитна карта най малкото изискване е постоянен трудов договор. Не знам как решихте, че откриването на банкова сметка е по-трудно от издаването на кредитна карта![]()
Не става въпрос за таксите на кредитната картаГоворим за ползване на кредит от банката под формата на овърдрафт. Сещате се, че не ги раздават за щяло и нещяло
