[Гаранционни ремонти] на нови автомобили Toyota - обща тема.
има един проблем на 25000 изгарят крушките на стоп светлините и двете едновремено или с два три дни разлика на 2.0 D4D 2007г. за първи път ми се налага да сменявам крушки толкова често.за да знаят и други когато Ви изгорят и 2-те крушки оставате без ABS,VSC,иTRC e това е засега.
не вярвай винаги проверявай
- Rudy
Вярно е само за комби, но какво общо имат крушките с гаранционните ремонти?tolkin написа:има един проблем на 25000 изгарят крушките на стоп светлините и двете едновремено или с два три дни разлика на 2.0 D4D 2007г. за първи път ми се налага да сменявам крушки толкова често.за да знаят и други когато Ви изгорят и 2-те крушки оставате без ABS,VSC,иTRC e това е засега.
baba_metca
Забравих да пиша но някъде към края на март станаха следните нещаbaba_metca написа:Toyota Auris 2.0 d4d, в момента на 2г и 3месеца и 33450км.
- Преминала през кампанияата с педала на газ-та преди да я купим.
- Проблема със свиренето на задните спирачки на около 22-3 000км, като те са си свирели и преди това, ама предишните са нехайствали явно. За тези които не знаят, проблема е признат от Тойота и при проявяване се сменят някакви държачи и накладки.
2г и 4месеца ~ 34000км.
- На около 32 500 смяна на комплект съединител. Нещо виеше при натоварване. Когато се тръгваше по наклон, най-много се чуваше
2г и 5месеца ~ 35000км.
- Смяна на карета на волана.
- Смяна на водна помпа. На повечето двигатели произведени след 2009-та слагат променена помпа, за тези преди това, гаранцията е удължена на 5г, но се запазва пробега от 100 000км
2г и 8 месеца ~ 39 000км
- Смяна на кормилна рейка и прилежащите и чаркове. Това със смяната на каретата нещо нищо не стана. Но поне не са се опъвали за рейката, веднага я записаха за нова рейка
- Почистване на EGR
- За 15 000км, доляти 1,9л масло (един път 1,4л и един път 0,5л). На следваща проверка, след 3 000км, ще видим какво ще стане, защото сега се случи ТО А и сменихме маслото
baba_metca
Re:
2г и 11 месеца ~ 42 000кмbaba_metca написа:Toyota Auris 2.0 d4d, в момента на 2г и 3месеца и 33450км.
- Почистване на EGR
- Смяна на заден ляв фар, заради теч в багажника и самия фар. (отделението за резервната гума, бе пълно с 3 пръста вода).
- Доляти 300г. масло, не достатъчно за по-нататъчни действия, освен отново замерване след ~3000км. (Има кампания за проблем с разход на маслото, която е доста дълга, та няма проблем след изтичането на 3г гаранция, да се оправи, стига да прояви достатъчните симптоми)
scorpion
Re:
34K - смяна на рейка (сега не пука но за сметка на това се чува шум при студен автомобил и навиване на волана при маневриscorpion написа:27000 km/ 8 месеца до края на 3г гаранция.
На 20К смяна на кормилен прът. Няма резултат. Чукането продължава (на място при по рязко завъртане на волана надясно при маневриране. При загасен двигател с развижване на волана наляво-надясно чукането е осезаемо и според мен има проблем с хидравличната рейка)
На 20К смяна на уплътнителна леща на задно гърне поради вибрация. Оказа се дефект при първоначален монтаж.
34К - смяна на водна помпа (то било консуматив
Именно поради тези проблеми гаранцията е удължена с още 2 години. Да се надяваме, че всичко ще е ОК.
водачи на спирачни апарати
Здравейте, някой сменял ли е водачи на спирачни апарати (предни) на 2009-2011 авенсис и защо се налага това, какво точно се износва или се разхлабва? Това производствен дефект ли е или какво не разбирам? Като закарах колата за смяна на масла, филтри и др стандартни неща казах да проверят откъде идва дрънченето, което чувах отскоро при каране по павета например и ми съобщиха че поръчват тези водачи. Колата е на 15 000 все пак та се чудя това характерно ли е, защото чух още един след мен със авенсис да се оплаква от подобно дрънчене? Предстои смяна сега, та се надявам повече да нямам такива проблеми.
Вижте тук обяснение на Тойота за сходен проблем ?!?!? Излиза че това си е конструктивно - или луфт и дрънчене - или проблеми ? Само че там било заради ниските температури хммм
http://www.justanswer.com/toyota/4htix- ... ipers.html
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Re: Гаранционни ремонти
металните пластинки под накладките се закривяват в ъглите и нямаш никакви грижи,на мен директно в тойота в австрия ми ги бяха побългарили,профилактично явно.и при рав имаше подобни оплаквания,но явно е елементарно решението.аз никога не съм имал подобен шум,вече почти 120к!
[quote="jim_beam"]металните пластинки под накладките се закривяват в ъглите и нямаш никакви грижи,на мен директно в тойота в австрия ми ги бяха побългарили,профилактично явно.и при рав имаше подобни оплаквания,но явно е елементарно решението.аз никога не съм имал подобен шум,вече почти 120к!
[/quote]
Имаш право скоро сменях накладки и да ти кажа напълно е възможно някой да изхвърли при смяната тези пластини които всъщност са пружини и обират луфта затова са ти ги закривили.
то хубаво ама на мене ще ги сменят, а няма да ги закривяват?!? и явно че не са пружинни щом дрънчат или има някакъв дефект или изхабяване... а може би просто са произвели нови, които да нямат прекален луфт и да не дават дефекти , а да нямат и нужда от направи си сам ...надявам сеjim_beam написа:металните пластинки под накладките се закривяват в ъглите и нямаш никакви грижи,на мен директно в тойота в австрия ми ги бяха побългарили,профилактично явно.и при рав имаше подобни оплаквания,но явно е елементарно решението.аз никога не съм имал подобен шум,вече почти 120к!
мен най-много ме притесни дрънченето и луфта да не водят до рискове за работата на спирачките и затова ги питах два пъти, като ме уверяваха че не е проблем докато ги сменят да покарам така.
baba_metca
Re: Re:
3г и 8 месеца ~ 51 000кмbaba_metca написа:Toyota Auris 2.0 d4d, в момента на 2г и 3месеца и 33450км.
- Почистване на EGR
- Доляти 300мл. масло
- Оправяне на уплътнението на задния ляв фар, заради теч в багажника. Оказва се, че нещо уплътнението не приляга добре заради самата сглобка и нещо са правили по тенекиите, така че да стане. Независимо, че колата вече е извън гаранция, хората от ТМ Ауто Запад (София) си извършиха ремонта безплатно biggrin.gif.
- Доляти 900мл. масло
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Здравейте, да поразбудя малко темата
Някой имали опит с по-дълго продължаващи гаранционни ремонти (например ремонт на двигател) - има ли някъде в България практика да се осигурява заместващ автомобил. Особено когато става въпрос за служебен автомобил, който е необходим всеки ден за служебни пътувания.
- Благодарил/а: 466 пъти
Зависи от марката/модела... Някои (мисля Лексъс) даваха заместващ автомобил...
Но повечето не дават... Също така мисля като Автоасистанс имаше някакви застраховки, които могат да покрият такива 'аварии' чрез заплащане на заместващия автомобил...
- Georgepetrov137
Мисля, че покриват разходи когато има щета, а не при ремонти от повреда.slowtraveler написа: Автоасистанс имаше някакви застраховки, които могат да покрият такива 'аварии' чрез заплащане на заместващия автомобил...
Излиза, че ако се нуждаеш от гаранционен сервиз и едновременно се нуждаеш от автомобил за служебни пътувания, си набутан отвсякъде тук в България....
Що така си мислиш?!Georgepetrov137 написа:....
Например при оперативен лизинг доста от марките предлагат оборотен автомобил...
Какво не ти харесва например в това: http://www.peugeot.bg/--51/
А по-сериозните фирми пък съвсем нямат проблеми с това - просто има 'резервен' автомобил....
Поне при нас никога не е стоял въпроса за нужда от оборотен автомобил - при неколкократните случаи за нужда от ремонт на някой от автомобилите (при щети) включваме в играта или 'резервен' автомобил, или автомобил под наем....
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Инфинити са най-добре в това отношение.
При тях има опция ако колата ти се развали във Франция да речем, дават ти аналогичен заместващ автомобил, продължаваш си почивката/работата, връщаш се в България, твоя автомобил те чака или се доставя до България, от където си взимат и оборотния автомобил.
Никоя друга компания в България не предлага такова обслужване.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
