Ако става въпрос за релетата нужни за доработка на инсталацията за монтаж на модул на дългите светлини - реле за фарове с два контакта - нормално отворен и нормално затворен. Може да се намерят във всеки магазин за автоаксесоари.lubosh написа:Интересувам се какви трябва да са релетата за монтаж при авенсис 1
Продавам DRL - модули
Последното поколение на модулите за дневни светлини CARDRL®: е модул 2 в 1.
Може да се използва като модул за дневни светлини. Къси или дълги светлини (по избор) със или без габаритни светлини.
Може да се използва като самостоятелен модул за реализиране на функцията "Изпрати ме до вкъщи". Функцията се управлява - включва/изключва чрез светлинния клаксон на автомобила изцяло по желания на ползвателя без никакви допълнителни условия.
Може да се използва и като модул за реализация на двете неща. Като управляваните светлини могат да бъдат едни и същи за дневни светлини и светлини за функцията "Изпрати ме до вкъщи", или например дълги светлини с намалена мощност за дневни светлини и фаровете за мъгла на автомобила като светлини за функцията "Изпрати ме до вкъщи".
Всичко за модулите може да намерите тук: http://drl.viewbg.net/index.htm
За монтаж на дългите светлини се преправя инсталацията. Инсталацията на Корола е идентична с тази на Авенсис, картинките които съм дал в темата за доработка на инсталацията на Авенсис са в пълна сила и за Корола Е12.Akima написа:На Корола Е12 как се извършва монтажа - преправя ли се нещо?
Монтажа на къси светлини е без доработка.
8541angelg
- Регистриран на: 31 Авг 2011 08:52
Здравейте и от мен,
Карам Пежо 107 /чиято инсталация предполагам е идентична с на Тойота Айго/. Проблема ми е, че при изключени светлини и към трите крачета на крушката H4 тече плюс. При включване на късите се подава маса към едното краче, а при включване на дългите маса към друго. Възможно ли е да се монтира модула /евентуално с някаква доработка/ и дали имате координати на някой в София който може да направи това срещу заплащане, защото аз страхувам се няма да успея.
Направо си е Тойота с друга емблема. Практически + има само на общия край на двата реотана, на другите се подава маса за управление на лампите. Единствения вариант за монтаж на моя модул е да се сложат релета и модула да управлява тях. Така ще имаме вариант на автоматични светлини на 100%. Всякакъв друг вариант е свързан със много сериозно разбутване на инсталацията на автомобила. Инак няма невъзможни неща.8541angelg написа:Здравейте и от мен,
Представям на Вашето внимание второто поколение на ДРЛ модулите - CARDRL®
CARDRL2® - е многофункционален модул за управлението на светлините на автомобила.
• Може да се използва като модул за дневни светлини.(20 -100% сила на светене, вкл/изкл габарити и други ......)
• Може да се използва като модул за светлини с функцията “Изпрати ме до вкъщи” - управлявана от светлинния клаксон на автомобила изцяло по желание на ползвателя. Програмно избираемо време функцията 10 - 120 секунди
• Може да се използва като модул за светлини с функцията “Изпрати ме до вкющи” - управлявана от монтирана в автомобила алармена система. Да се включват светлините при отключване/заключване на автомобила, според свързването на модула. Програмно избираемо време на функцията 10 - 120 секунди
!!! Всяка една от функциите се управлява самостоятелно от програмното меню на модула, и могат да се използват по избор само една от тях или в комбинация, изцяло според желанието на ползвателя и в зависимост от реализирания монтаж.
Подробно описание на модулите може да намерите тук: http://drl.viewbg.net/ или тук: http://cardrl.hit.bg/
Цени: CARDRL2® - 36 лева / CARDRL2®pro - 46 лева.
Гаранционен срок - 12 (дванадесет месеца) без ограничения от това къде е извършен монтажа !
За контакт: в темата, на лични, info@viewbg.net, 089 66 10 294
Последно промяна от a_stankov на 18 Сеп 2011 14:19, променено общо 1 път.
- dil
- Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Искам да попитам от X-LIGHT DRL дали сте слагали на Corolla E11?
Защото мястото от на решетката е около 13-14см и трябва да се реже нещо за да стане.
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
!!! Само до началото на сезона 01.11.2011год.:
За модулите CARDRL2® и CARDRL2®pro - безплатна доставка за цялата страна с куриерите на Еконт.
За модула CARDRL®pro - безплатна доставка за цялата страна с куриерите на Еконт.
Промоционална цена : 40 лева - важи до изчерпване на количествата.
Описание на модула може да видите - ТУК
Всичко което Ви трябва за дневни светлини, и то на най-добрата цена на пазара.
CARDRL-S®: опростен модул за дневни светлини, притежаващ три програмируеми функции достатъчни за напълно функционални дневни светлини. Монтираш и забравяш , той просто работи!
Лесен монтаж - 6 точки за присъединяване към автомобилната инсталация.
Може да управлява къси или дълги светлини с редуцирана мощност(според свързването).
Програмируеми функции на CARDRL-S®:
1. Активен/неактивен ДРЛ модул
2. Избор на сила на светене - 20%,25%,30%,35%,40%,50%
3. Функция "Изпрати ме до вкъщи" - OFF, 5, 10, 15, 20, 25, 30 секунди
Функцията изпрати ме до вкъщи се активира само ако в текущия период на работа на модула (от стартиране до изключване на двигателя) поне един път сме ползвали стандартните светлини на автомобила.
Пълно информация за модула в раздел Модели тук: http://drl.viewbg.net/index.htm
Цена : 25 лева
Доставка: С Еконт за цялата страна, разходите по доставката са за сметка на купувача.
За контакт: в темата, на лични, info@viewbg.net, cardrl@mail.bg или на телефон 0896/610-294
Цена : 25 лева
Предлагам на Вашето внимание новата ревизия на многофункционалния модул CarDRL®:
CarDRL3®, три независими функции управлявани напълно самостоятелно от програмното меню на модула:
• Функция “Автоматични дневни светлини”
-Два независими канала за управление на основните светлини.
-Избор на сила на светене: 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 60%, 100%
-Политонални звукови сигнали - с избор включени/изключени в работен режим.
-5 (пет) програмируеми ДРЛ функции.
-Програмиране чрез светлинния клаксон на автомобила, без необходимоста от добавяне на допълнителни ключета или бутони.
-Управление на габаритните светлини, чрез допълнително външно реле.
-9 (девет) точки на присъединяване към автомобилната инсталация при пълна функционалност
•Функция “Follow to home”
-С програмно избираемо време - 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 секунди.
-Управление на функцията чрез светлинния клаксон на автомобила, изцяло според желанието на ползвателя без допълнителни условия. Функционалност както при най-новите марки и модели автомобили.
-Избор на линия за управление - чрез основните светлини / чрез габаритните светлини.
•Функция “Parking”
-Управление на функцията чрез монтираната в автомобила алармена система. Включване на светлините при отключване/заключване на автомобила - в зависимост от свързването. С функция Ден/Нощ - включва светлините само ако в текущия период на работа на модула от стартиране до изключване на двигателя сме включвали поне един път стандартните светлини на автомобила.
Цена: CarDRL3® - 36 лева.
Гаранционен срок - 12 (дванадесет) месеца !
Повече информация за многофункционалния модул може да видите тук: http://cardrl.eu/
За контакт: 0896/610-294 или 0897/837-220 info@cardrl.eu или cardrl@mail.bg
!!! Доставка до всяка точка на България с Еконт Експрес, разходите по доставката са за сметка на купувача.
•Функция “Parking”
Re: Продавам DRL - модули
Очаквайте скоро, модула, който наистина ще Ви накара да забравите къде се намира ключа за светлините на Вашата кола
Предлагам на Вашето внимание, най-новата ни разработка: многофункционален модул за автоматични светлини Photon®
Модул за автоматично управление на светлините с фото сензор.
Характеристики на Photon®:
* Два независими силови канала за управление на късите светлини - до 120W общо.
* Вграден силов ключ за габаритните светлини - до 50W общо
* Политонални звукови сигнали
* Програмиране чрез светлинния клаксон, включително и настройката на фото сензора, без добавяне на ключета и бутони
* Функция “Parking” с програмно избираемо време - 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 секунди
* Управление на функцията чрез монтираната в автомобила алармена система. Включване на светлините при отключване/заключване на автомобила - в зависимост от свързването. С функция Ден/Нощ - включва светлините само ако чрез фото-сензора си, модула установи, че е тъмно.
* Избор на линия за управление – къси светлини и/или габаритни светлини.
Примерна употреба: през деня, къси на 50% за дневни светлини, при смрачаване модула автоматично ще включи къси на 100% + габаритните светлини, напълно автоматично.
Това е модула, който наистина ще Ви накара да забравите къде се намира ключа за светлините на Вашият автомобил.
Повече подробности за модула може да намерите тук: http://cardrl.eu/
Цена: 55 лева
Доставка - до всяка точка на България с Еконт, разходите за куриерската услуга са за сметка на купувача.
За повече инфо: тук в темата, на лични, info@cardrl.eu, 0896/610-294 или 0897/837-220
Цена: 55 лева
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 0 госта
