Страница 30 от 44
Ключ keyless go рав 4
Публикувано на: 16 Яну 2022 19:22
от The Bear
Здравейте, съпругата ми е изгубила един от ключовете за рав 4 2007 с keyleas go. Може ли да се направи друг ключ или от къде мога да намеря подобен и да се пренастрои?
Извинявам се ако темата не е за тук.
Публикувано на: 16 Яну 2022 19:45
от Hursa
В представителство на тойота, вероятно. Ще "заличат" изгубения ключ и ще ви дадат друг. (Но предполагам трябва и "патрона" да се "пренареди" или смени, да сменят "механичния" ключ.)
Тойота аурис проблем с дистанционното
Публикувано на: 20 Яну 2022 14:26
от Stankov82
Здравейте група имам тойота аурис 2008 г бензин преди 2 дни ми падна акумулатор и от тогава не заключа от дистанционното само с ключа и си заключа всички врати .
Ключове & имобилайзери
Публикувано на: 28 Яну 2022 14:51
от gonzo79
Здравейте колеги
Притежавам кола Тойота корола версо модел от 2008.
Реших да сменя пласмасовата кутийка на ключа.,защото е доста износена.
Ще я купувам от алиекспреса.
Понеже няма резервен ключ.,искам да поръчам и транспондер чип и така с амортизираната кутийка и чипа да си направя и резервен клуч.
Как да разбера точно какъв транспондер чип да поръчам и мога ли да обуча имобилайзера без някакви кабели, програматори и други джаджи....
Публикувано на: 29 Яну 2022 12:49
от YoKK
Колега, ако си беше направил труда да прочетеш темата от началото, щеше да видиш, че проблемът е разискван и е дадено решение. Топлата вода е открита, ама все пак трябва и мааалко да се напънеш и отвъртиш кранчето, демек да прочетеш bash.gif
Публикувано на: 31 Яну 2022 16:47
от gonzo79
Здравейте.
По VIN номера на колата можели да се разбере какъв чип транспондер има в клуча?
Публикувано на: 31 Яну 2022 16:56
от Akima
Напишете го.
Публикувано на: 31 Яну 2022 17:02
от gonzo79
VIN номера е
NMTEJ16R90R131339
Публикувано на: 31 Яну 2022 17:20
от Akima
gonzo79 написа: ↑31 Яну 2022 17:02 NMTEJ16R90R131339
89070-0F021 - TRANSMITTER ASSY, DOOR CONTROL
Transponder ID60.
Транспондер:
ID 4D67/68/70 / 4D69 Masterchip
Трябва да е с header за точната кола - внимавайте какво си поръчвате.
Публикувано на: 31 Яну 2022 17:40
от gonzo79
Благодаря за бързия отговор
Да разбира коя да е от тия ID 4D67/68/70 чипове евентуално би ми свършил работа.
А това header какво е и за какво служи?
Публикувано на: 03 Мар 2022 14:19
от boiski
Здравейте, споделям как си направих ключове за шофьорската врата + жабката на Корола Версо 2004-2009.
Колата е с безключово палене + централно заключване. Физическия ключ служи за отваряне на шоф. врата (и жабката), в случай например, че е паднал/умрял акумулатора или поради някаква причина, непозволяваща автомобила да се отключи дистанционно.
Сваля се патрона на шоф.врата и се носи на автоключар, който може да направи ключ по ключалката. Услугата струва 50лв. + 10лв. за вадене на дубликат (при положение, че имате заготовките).
Публикувано на: 03 Мар 2022 15:05
boiski написа: ↑03 Мар 2022 14:19 Сваля се патрона на шоф.врата и се носи на автоключар, който може да направи ключ по ключалката
Повечето ключари правят ключа по старият ключ (а ти го имаш)...
Ключалката им трябва за проба... Така, че обикновено се отива с автомобила при автоключар за да не се налага разглобяване - ключаря просто пробва на автомобила дали всичко е ОК или трябва да 'пилне' нещо по ключа...
Публикувано на: 03 Мар 2022 18:11
от boiski
slowtraveler написа: ↑03 Мар 2022 15:05
Пропуснах да спомена, че нямах никакъв ключ, само заготовка. Така купих колата.
Може и с колата при ключар, но така ще платите горница за монтаж/демонтаж (ако е от значение).
Публикувано на: 03 Мар 2022 23:52
Ясно - помислих, че само сте правили допълнителен ключ - тогава разбира се не е нужно разглобяване дори при ключаря :thumbsup:
Публикувано на: 04 Мар 2022 00:22
от boiski
slowtraveler написа: ↑03 Мар 2022 23:52 Ясно - помислих, че само сте правили допълнителен ключ - тогава разбира се не е нужно разглобяване дори при ключаря :thumbsup:
Всъщност оказа се, че дори при правенето на дубликат се налага свалянето на ключалката. Но пояснявам, че дубликата не беше от оригинал, a от правен ключ по ключалката. Наложи се ключаря все пак отново да си свали ключалката, да я разглоби и визуално да провери, кои зони на ключа трябва да бъдат разпилени допълнително, за да се докара комбинацията на ключалката. И така, мисля че вече се изясниха всички усложнения свързани с това човек да си загуби всички секретни ключове или да ги няма изначално, но важното е, че решение има и то не струва скъпо. smile.gif
