Страница 30 от 33
Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
Публикувано на: 10 Юни 2024 07:47
от ufer
Можеш да сложиш джанти с по-малък офсет, но е почти задължително да коригираш геометрията, като това може да се прави и няколко пъти, особено ако усетиш някаква нестабилност в поведението на колата... :thumbsup:
Публикувано на: 04 Ное 2024 11:18
от LandcruiserJ15028
Здравейте колеги.
Имам Land cruiser 150 с гуми 265/65/17 и искам да мина на по-новите джанти от новия Land cruiser 150 които джанти са с гуми 265/55/19. Та въпроса ми е, може ли да се разбие раздатката? Гледах че на калкулатора за гуми, че разликата е -2мм. Казаха ми, че можело да се разбие раздатката, но дали?
Публикувано на: 04 Ное 2024 11:36
Ако гумите и джантите са еднакви на четирите колела - не би трябвало да има каквито и да е проблеми... Да не говорим, че 2мм разлика е незначителна (равнозначна на съвсем малко износване на гума) и не би трябвало да окаже видим ефект дори върху скоростомера..
Публикувано на: 04 Ное 2024 12:42
от zorbata
LandcruiserJ15028 написа: ↑04 Ное 2024 11:18 Гледах че на калкулатора за гуми, че разликата е -2мм.
Колега не се впечатлявай толкава.
Първо това е на диаметър.
Второ една нова гума с 6-7 мм. грайфер като почне да се износва и стигне до 2 мм. например, значи че в диаметър е намаляла с 8-10 мм.
Та това с раздатката е малко ЕЖК.
Публикувано на: 14 Яну 2025 09:20
от der_jordan
Здравейте ,
Поръчал съм си нова Корола Туринг спорт и я очаквам средата на февруари. 1,8 Хибрид , ниво Екзекутив. Първоначално ми бе казано , да я очаквам края на Март - до средата на април , с което за момента отлагаше закупуване на зимни гуми , но след приятната изненада , че ще идва скоро.... ще ми е необходимо да я преобуя веднега след като я взема.
Ще помоля да потвърдите , че размера на джантите са :
7x16 ET40 5x114.3 60.1
Благодаря Ви предварително!
Поздрави!
Публикувано на: 14 Яну 2025 12:01
от WoLF
Уточни с какви гуми ще идва. При всички случаи ще е законно да я караш с тях заради размера на грайфера, но какви ще за условията по това време...
Размера го дават да е този на 16ки джантите, да :thumbsup:
Публикувано на: 14 Яну 2025 12:34
от der_jordan
Сори , води се , че е със 205х55х R16 - това е за съответното ниво.
Само че се замислих , дали има смисъл да правя два комплекта джанти или да се сменят само гумите. Грубо допълните парички за джанти и датчици са 1200 лв. Все едно 6 години си сменям гумите есен и зима.
Поздрави.
Публикувано на: 14 Яну 2025 12:48
от WoLF
Имах предвид типа гуми - зимни, летни, всесезонни. Да не се окаже, че не идва с летни, предвид условията, и ти да си купиш ненужно още един комплект :whistle:
Публикувано на: 14 Яну 2025 14:53
от der_jordan
Според дилъра идват само с летни. И тъй като ще е някъде средата на февруари - искам да се подготвя със зимен комплект. Обаче си сметнах , че "инвестицията" от нови джанти , датчици и т.н. ще се изплати евентуално след 6-8 години. Говоря за нови джанти - около 900лв. + датчици - 260 лв. - което се равнява на грубо 12 смени. Това е без допълнителните баланси на гумите - поне по два на година. Та според мен не си заслужава.
Затова като дойде ще си взема само гуми и ще ги мятам на оригиналните джанти.
Благодаря за Вниманието!
Поздрави на всички!
Публикувано на: 15 Яну 2025 10:23
от ufer
Докато дойде и регистрираш колата, пролетта ще дойде, пък и с новите летни гуми нямаш забрана за шофиране през зимата, освен ако нямаш планински пътувания при сняг... :thumbsup:
Публикувано на: 15 Яну 2025 10:41
der_jordan написа: ↑14 Яну 2025 12:34 дали има смисъл да правя два комплекта джанти или да се сменят само гумите
Това сме го коментирали многократно. За мен решението твърдо бе два комплекта джанти ако имаш два комплекта гуми... Така първо няма нужда от толкова често балансиране, и второ - гумата се деформира при монтаж/демонтаж, и вторият път вече не ляга точно, и започват вибрации не заради дисбаланс, а заради некръгла форма...
Т.е. ако шофираш много - ще сменяш единият комплект през две години, а вторият - през 3-4 (по този метод карах доста от автомобилите си)...
Ако не шофираш много - не бих вземал втори комплект джанти, а като 'поизтънеят' летните просто бих преминал на всесезонни с един комплект джанти...
Публикувано на: 15 Яну 2025 12:55
от FearSoft
Да не говорим, че и "майсторите" гумаджии като нищо могат да прецакат и летите джанти... Затова за предпочитане е отделен к-т за зимни гуми. И аз лично предпочитам стоманени за зимата. Или както адаша каза - като се изтъркат сегашните - All Season. Със съответния компромис.
Публикувано на: 22 Яну 2025 18:12
от stm
agutti написа: ↑06 Май 2018 09:57 Привет, имам едно питане относно оригинални тойота джанти 16" , в моя случай става въпрос за Авенсис Т27 - искам да взема втори комплект джанти.
За Авенсиса дават следната характеристика:
205/60R16 6.5Jx16 ET39 5x114.3 M12 x 1.5 60.1
А за Корола Версо и Аурис от сходни години/генерации:
205/55R16 6.5Jx16 ET45 5x114.3 M12 x 1.5 60.1
Разликата е респективно ЕТ размера (39-45) и отошението на бъдещата гума (60-55)
Въпросът ми е мога ли да сложа на Авенсиса оригинални джанти от Аурис/Корола Версо, ако променя ЕТ-то от 39 на 45 и ако да, после с какви гуми трябва да се кара - на 55 или на 60?
Мерси предварително!
Поздрави!
Здравейте по темата
Патерица от Корола Версо 2007 г 17 цола ще стане ли на Авенсис Т27 2017 г
по данни междуболтовото е 5х114,3 , централния отовор е 60,1 и на двете
притеснението ми е авенсиса е с ЕТ 39 на 16 цола и ЕТ 45 на 17 цола , версото е ЕТ 45
Възможно ли е да опира патерицата от Версото в спирачните апарати на Авенсиса ?
Публикувано на: 22 Яну 2025 18:30
от memorex
Патериците които съм виждал са така конструирани ,че да не опират в сп.апарати.Аз бих пробвал или питал някой гумаджия. tooth.gif
Публикувано на: 22 Яну 2025 23:44
от zorbata
stm написа: ↑22 Яну 2025 18:12 Възможно ли е да опира патерицата от Версото в спирачните апарати на Авенсиса ?
Най вероятно - НЕ.
Тук виж за твоят модел https://www.wheel-size.com/size/toyota/ ... egion-eudm
