Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Можеш да сложиш джанти с по-малък офсет, но е почти задължително да коригираш геометрията, като това може да се прави и няколко пъти, особено ако усетиш някаква нестабилност в поведението на колата...
LandcruiserJ15028
- Регистриран на: 19 Окт 2023 16:14
- Местоположение: България
- Автомобил: Toyota land Cruiser J150
Здравейте колеги.
Имам Land cruiser 150 с гуми 265/65/17 и искам да мина на по-новите джанти от новия Land cruiser 150 които джанти са с гуми 265/55/19. Та въпроса ми е, може ли да се разбие раздатката? Гледах че на калкулатора за гуми, че разликата е -2мм. Казаха ми, че можело да се разбие раздатката, но дали?
- Благодарил/а: 532 пъти
Ако гумите и джантите са еднакви на четирите колела - не би трябвало да има каквито и да е проблеми... Да не говорим, че 2мм разлика е незначителна (равнозначна на съвсем малко износване на гума) и не би трябвало да окаже видим ефект дори върху скоростомера..
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 117 пъти
Колега не се впечатлявай толкава.
Първо това е на диаметър.
Второ една нова гума с 6-7 мм. грайфер като почне да се износва и стигне до 2 мм. например, значи че в диаметър е намаляла с 8-10 мм.
Та това с раздатката е малко ЕЖК.
caryЦар
der_jordan
- Регистриран на: 30 Май 2019 14:01
- Автомобил: Авенсис Т25 1,8 1zzfe
Здравейте ,
Поръчал съм си нова Корола Туринг спорт и я очаквам средата на февруари. 1,8 Хибрид , ниво Екзекутив. Първоначално ми бе казано , да я очаквам края на Март - до средата на април , с което за момента отлагаше закупуване на зимни гуми , но след приятната изненада , че ще идва скоро.... ще ми е необходимо да я преобуя веднега след като я взема.
Ще помоля да потвърдите , че размера на джантите са :
7x16 ET40 5x114.3 60.1
Благодаря Ви предварително!
Поздрави!
Поздрави!
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Уточни с какви гуми ще идва. При всички случаи ще е законно да я караш с тях заради размера на грайфера, но какви ще за условията по това време...
Размера го дават да е този на 16ки джантите, да
der_jordan
Сори , води се , че е със 205х55х R16 - това е за съответното ниво.
Само че се замислих , дали има смисъл да правя два комплекта джанти или да се сменят само гумите. Грубо допълните парички за джанти и датчици са 1200 лв. Все едно 6 години си сменям гумите есен и зима.
Поздрави.
Поздрави.
- WoLF
Имах предвид типа гуми - зимни, летни, всесезонни. Да не се окаже, че не идва с летни, предвид условията, и ти да си купиш ненужно още един комплект
der_jordan
Според дилъра идват само с летни. И тъй като ще е някъде средата на февруари - искам да се подготвя със зимен комплект. Обаче си сметнах , че "инвестицията" от нови джанти , датчици и т.н. ще се изплати евентуално след 6-8 години. Говоря за нови джанти - около 900лв. + датчици - 260 лв. - което се равнява на грубо 12 смени. Това е без допълнителните баланси на гумите - поне по два на година. Та според мен не си заслужава.
Затова като дойде ще си взема само гуми и ще ги мятам на оригиналните джанти.
Благодаря за Вниманието!
Поздрави на всички!
Поздрави на всички!
- ufer
Докато дойде и регистрираш колата, пролетта ще дойде, пък и с новите летни гуми нямаш забрана за шофиране през зимата, освен ако нямаш планински пътувания при сняг...
Това сме го коментирали многократно. За мен решението твърдо бе два комплекта джанти ако имаш два комплекта гуми... Така първо няма нужда от толкова често балансиране, и второ - гумата се деформира при монтаж/демонтаж, и вторият път вече не ляга точно, и започват вибрации не заради дисбаланс, а заради некръгла форма...der_jordan написа: ↑14 Яну 2025 12:34 дали има смисъл да правя два комплекта джанти или да се сменят само гумите
Т.е. ако шофираш много - ще сменяш единият комплект през две години, а вторият - през 3-4 (по този метод карах доста от автомобилите си)...
Ако не шофираш много - не бих вземал втори комплект джанти, а като 'поизтънеят' летните просто бих преминал на всесезонни с един комплект джанти...
- FearSoft
- Благодарил/а: 77 пъти
Да не говорим, че и "майсторите" гумаджии като нищо могат да прецакат и летите джанти... Затова за предпочитане е отделен к-т за зимни гуми. И аз лично предпочитам стоманени за зимата. Или както адаша каза - като се изтъркат сегашните - All Season. Със съответния компромис.
stm
- Регистриран на: 15 Яну 2007 23:25
- Автомобил: Авенсис Т27 комби ,1.8 ,2018
Здравейте по тематаagutti написа: ↑06 Май 2018 09:57 Привет, имам едно питане относно оригинални тойота джанти 16" , в моя случай става въпрос за Авенсис Т27 - искам да взема втори комплект джанти.
За Авенсиса дават следната характеристика:
205/60R16 6.5Jx16 ET39 5x114.3 M12 x 1.5 60.1
А за Корола Версо и Аурис от сходни години/генерации:
205/55R16 6.5Jx16 ET45 5x114.3 M12 x 1.5 60.1
Разликата е респективно ЕТ размера (39-45) и отошението на бъдещата гума (60-55)
Въпросът ми е мога ли да сложа на Авенсиса оригинални джанти от Аурис/Корола Версо, ако променя ЕТ-то от 39 на 45 и ако да, после с какви гуми трябва да се кара - на 55 или на 60?
Мерси предварително!
Поздрави!
Патерица от Корола Версо 2007 г 17 цола ще стане ли на Авенсис Т27 2017 г
по данни междуболтовото е 5х114,3 , централния отовор е 60,1 и на двете
притеснението ми е авенсиса е с ЕТ 39 на 16 цола и ЕТ 45 на 17 цола , версото е ЕТ 45
Възможно ли е да опира патерицата от Версото в спирачните апарати на Авенсиса ?
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Патериците които съм виждал са така конструирани ,че да не опират в сп.апарати.Аз бих пробвал или питал някой гумаджия.
- zorbata
caryЦар
