ultrared
- Регистриран на: 02 Окт 2021 21:53
- Местоположение: Шумен
- Автомобил: Corolla 1.8 Hybrid Sedan 2022
Привет колеги. Бях прибрал Королата в гараж и не я бях карал над 10 дена. Отивам вчера и изненадааа, натиснах бутона, светна таблото и малко след това всичко угасна... Ток няма... Явно от студа акумулатора беше заминал.. Включих го на зарядно днес и го заредих. Стартира се всичко нормално, запали си и двигателя, но на таблото сега излезе съобщение че паркинг асистента не работи и светят и две икони, че две системи не работят, нещо пак свързано със паркирането и сензорите... Дано не се е прецакало нещо сериозно, ще трябва да я заведа на сервиз.
Dimitar38
- Регистриран на: 21 Апр 2020 15:06
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Toyota Corolla 2019
- Благодарил/а: 4 пъти
Активирай го, мисля че бутона на паркинг се задържа в горна позиция за 3-4 секунди и трябва да изгасне
- BladeBG
- Регистриран на: 17 Ное 2021 01:03
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Corolla 2019 Luxury
- Благодарил/а: 13 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
Би трябвало при следващото палене или като покараш малко след това да изчезнат грешките и всичко да си работи нормално. При мен така са светвали, че повечето системи не работят след като колата е нямала достатъчно ток да запали (два пъти). Но след това всичко е нормално.
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
10 Дена и то в гараж. На колко време е Королата?
ultrared
На 1 година, другата седмица съм на първо ТО. Ако има значение, стоеше отключена и безконтактния ключ си беше вътре в нея.
Krachunov
По време на пандемията не съм я карал по 7-10 дена и не съм имал подобни проблеми. Забравени плафони или друго? Ако не може би е добре да се погледне ?
Volkata
- Регистриран на: 04 Дек 2013 20:31
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 e210
- Благодарил/а: 9 пъти
Моята е 3 г и беше 3 седмици в ТМ за боя и най - накрая успях да сменя по гаранция кормилната колонка която при студено време издаваше звуци, та като отидох да я взимам и не запали но ми дадоха ток с едно мн компактно устройство и не е имала проблем от тогава, като не се кара плюс студено време май май е нормално
- Благодарил/а: 466 пъти
Королите имаха проблем с 'незаспиване' на КАН шината при определена последователност от действия, който проблем май го бяха оправили с нов софтуер..
yavor_dz
- Регистриран на: 31 Яну 2023 19:44
- Автомобил: Corolla Executive 1.5 6МТ MY22
- Благодарил/а: 3 пъти
Здравейте, като нов собственик на тойота да се включа и аз с малко глупави въпроси.
USB порта за андроид ауто стандартен ли е? Не мога да пъхна кабела, а ме е страх да напъвам много.
Когато са на auto, нали дневните светлини се включват след изключване на ел. спирачка и тръгване на автомобилa?
- BladeBG
Да, стандартен USB Type A е.
Имате ли някакъв спомен кога горе-долу са го оправили с нов софтуер? Защото моята само един път са я update-вали - с update-a за поддръжка на Android Auto/Car Play.slowtraveler написа: ↑11 Фев 2023 11:29 Королите имаха проблем с 'незаспиване' на КАН шината при определена последователност от действия, който проблем май го бяха оправили с нов софтуер.
method81
- Регистриран на: 25 Май 2020 16:16
- Автомобил: Corolla E210 1.6
Сложих бягащия мигач за огледалата (от алито).
Получи се добре, когато е изключен секцията е черна и се слива с долната част на огледалото.
Малко по-ярко свети от оригиналния, 60 срещу 80-90 лумена, измерено с телефона.
tonystz
- Регистриран на: 10 Фев 2022 17:22
- Автомобил: Corolla 1.8HSD Executive+ MY22
Може ли линк към продукта? Много яко е станало.
Volkata
Да доста добре е станало, аз преди бях гледал мигачи около халогенните, но бях видял на живо и честно казано не отива и се отличава от линията на колата докато тук изглежда много добре
method81
https://a.aliexpress.com/_mLYGsiK
Ето това е продуктът.
Монтажът е малко по-особен от клипчетата в ютуб с подобни. Седанът има по-различна конструкция на огледалото, но все пак отнема 15-20 минути на огледало и не е кой знае каква драма.
Krachunov
Когато си на Ауто дневните светлини светят, без значение спирачки в движение или покой. Ако стане достатъчно тъмно от АУТО минава на фарове.
