valeriev10
Регистриран на: 22 Дек 2021 09:12
Автомобил: Toyota Corolla TS 1.8
Мнение от valeriev10 » 05 Фев 2023 14:18
tonystz написа: ↑03 Фев 2023 14:04
Hursa написа: ↑03 Фев 2023 12:48
venciru написа: ↑03 Фев 2023 11:58 при поставяне на продукта от линка няма как да се чува по приглушено двигателя
Защо? Според мен и двете
venciru написа: ↑03 Фев 2023 11:58 има кора на предния капак. Както и върху двигателя
Моя грешка с линка. Ето коректен линк:
https://a.aliexpress.com/_mNdduCS
Здравейте, а да попитам дали ще стане и на TS 1.8, тъй като на снимките е сниман седана. Говоря за кората под предния капак?
i.vasilev
Регистриран на: 03 Сеп 2022 07:11
Местоположение: Враца
Автомобил: Corolla Executive 1.5 6МТ MY22
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от i.vasilev » 05 Фев 2023 15:47
Би трябвало да няма проблем. Вчера поръчах кората под предния капак и тази за багажника. След около месец ще пристигнат и ще споделя впечатления.
miti83
Регистриран на: 25 Май 2021 23:29
Автомобил: Corolla
Мнение от miti83 » 05 Фев 2023 19:21
TS 2.0 има въпросната кора под предният капак...
Toyota Corolla TS 2.0 HSD, Executive, Denim Blue, 2021
danch087
Регистриран на: 25 Авг 2022 17:58
Местоположение: България
Автомобил: Корола
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от danch087 » 05 Фев 2023 22:08
Група новите коли с антифриз до минус колко градуса е?
Корола комби трек 2.0 дали има датчик ниво течност за чистачки?
method81
Регистриран на: 25 Май 2020 16:16
Автомобил: Corolla E210 1.6
Мнение от method81 » 06 Фев 2023 09:52
Здравейте, колеги. Някой има ли идея как може да се намали яркостта на светлините в интериора на королата (по-конкретно подсветката на климатроника)?
Като карам нощем извънградско доста ме дразни светлината, която идва оттам.
На предната ми кола с намалянето на яркостта на таблото се намаляха всички останали светлини в интериора също.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 06 Фев 2023 10:14
danch087 написа: ↑05 Фев 2023 22:08 Група новите коли с антифриз до минус колко градуса е?
-37. Съмнявам се да има датчик за нивото на течността за чистачките. Много изтъняват и такива неща са си екстри. :)
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 06 Фев 2023 11:34
Няма датчик за течността на чистачките, поне при хечбека и ниво luxury (че не го знам - как се чете). Всичко са изпилили да е евтино, то капак над двигателя няма, датчик ще слагат за тая течност smile.gif Добре все пак, че имаме врати и стъкла на тях, а че уплътненията им избелявали - нормално, като за качеството на влаганите материали.
BladeBG
Регистриран на: 17 Ное 2021 01:03
Автомобил: Toyota Corolla 2019 Luxury
Мнение от BladeBG » 06 Фев 2023 11:48
Щом при хечбека ниво Luxury няма, най-вероятно няма и при TS Trek. При седана ниво Luxury има датчик за нивото на течността за чистачките.
venciru
Регистриран на: 09 Юли 2020 15:21
Автомобил: Corolla 1.6 CVT 2020
Благодарил/а: 45 пъти
Мнение от venciru » 06 Фев 2023 15:33
BladeBG написа: ↑06 Фев 2023 11:48 При седана ниво Luxury има датчик за нивото на течността за чистачките.
+1
Мнение от Hursa » 06 Фев 2023 18:42
A какво показва - когато нивото на течността е ниско? Индикатор ли светва или изписва? (Да не би да има и при мен smile.gif)
В книжката пише"
"- Автомобили с прибор за отчитане нивото на течността за чистачки. ("Прибора" е маркуче - прикрепено към капачката - имам такова smile.gif)
Нивото на течността за чистачки е изключително ниско.
Вдигнете капачката, като държите пръста си натиснал дупката по средата, за да проверите нивото в гърловината.
- Автомобили без прибор за отчитане нивото на течността за чистачки.
Долейте течност за чистачки в следните ситуации:
Ако системата за измиване на стъклото не работи.
В мулти-информационния дисплей се появи предупредително съобщение."
Последно промяна от Hursa на 06 Фев 2023 18:54, променено общо 1 път.
BladeBG
Мнение от BladeBG » 06 Фев 2023 18:52
Издава звуков сигнал и изписва на дисплея "Windshield Washer Fluid Low" малко след като запалиш. Подобно на това: https://bidfax.info/uploads/posts/2019- ... 1-img8.jpg. Реално като е нова колата тя или няма или е малко течността. Т.е. би трябвало всеки да е видял това съобщение като е взел колата ако има датчик. Поне при мен това беше първото нещо, което видях като взех колата. :)
Мнение от Hursa » 06 Фев 2023 18:58
Да - и аз това си спомних, че май имаше подобно съобщение, когато я купих smile.gif Но не съм сигурен. Търсех индикатор - но такъв няма. (Всъщност и за маркучето към капачката не съм сигурен - може да се бъркам с ауриса. smile.gif)
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 06 Фев 2023 19:22
Hursa написа: ↑06 Фев 2023 18:42 "- Автомобили с прибор за отчитане нивото на течността за чистачки. ("Прибора" е маркуче - прикрепено към капачката - имам такова smile.gif)
Еб*го аз мислех че тая хуйовина е да ти държи капачката.
А книжката съветите са от рода на: Винаги се бършете отпред - назад.
Като сме на тази тема, при мен яко се пени, без значение какви течности ползвам. Зимни, летни. От лидъл. От омв. От шел...
Мнение от Hursa » 06 Фев 2023 19:28
Пенят се. Гърловината е "дълга" и като се запени пречи много. Обикновено ползвам фуния, но пак пречи, като се запени. Избягвам да ползвам чистачките, но като завали - винаги няколко пъти ги пускам пръскайки и след като добре се намокри. Предпочитам да ги мия с много вода - да не се драскат уж, най-вече челното, че е много гадно, ако се надраска (уж е твърдо, ама пак може да се надраска). Задната чистачка - дори още не съм я пускал. А на королата, хечбека - много се цапа, много повече от колкото при ауриса. Като се нацапа - не се вижда нищо през него, може би защото е затъмнено. Ползвам страничните огледала, докато не го измия.
Стоян Кръстев
Регистриран на: 09 Окт 2019 21:29
Мнение от Стоян Кръстев » 06 Фев 2023 20:10
Hursa написа: ↑04 Фев 2023 20:09 Маркирайте и следете дали ще се понижи. Може и да няма проблем, но трябва да прецени специалист. Поне аз не бих се успокоил преди да получа мнение от такъв smile.gif
Днес бях в сервиза,казаха че няма течове,и че с времето течността се изпарявала(4г. е автомобила и течността)А знаете ли,дали розовата течност наистина е антифриз или друга,защото като са наливали бяха оляли казанчето,маркучи и други пластмаси......уж го измих с вода(гледах и да не мокря там много около електромотора)но дали е опасно за олятите маркучи и пластмаси!?
