venciru
Регистриран на: 09 Юли 2020 15:21
Автомобил: Corolla 1.6 CVT 2020
Благодарил/а: 45 пъти
Мнение от venciru » 03 Фев 2023 11:58
tonystz написа: ↑02 Фев 2023 21:38 Има промяна според мен, по-заглушено се чува двигателя. Това е продукта:
https://a.aliexpress.com/_mq9dEy2
Аз ли се заблуждавам, ама при поставяне на продукта от линка няма как да се чува по приглушено двигателя. Просто защото продукта от линка е за капака на багажника........................май не е за капака даже,а за не знам как да го обясня, ама то се вижда.
BladeBG написа: ↑02 Фев 2023 23:10 При мен (ниво Luxury) си има кора на предния капак.
И при мен на същото ниво (ниво Luxury) си има кора на предния капак. Както и върху двигателя, но и моята е чист бензин.
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 03 Фев 2023 12:48
venciru написа: ↑03 Фев 2023 11:58 при поставяне на продукта от линка няма как да се чува по приглушено двигателя
Защо? Според мен и двете
venciru написа: ↑03 Фев 2023 11:58 има кора на предния капак. Както и върху двигателя
намалят шума от двигателя, който чуваме в купето. А и шума който създава двигателя - разпространяващ се около автомобила. Приноса им не е огромен (според мен), но пък и цената им не би трябвало да е голяма, както и цената на монтажа им и монтажните им елементи.
GringoBG
Регистриран на: 08 Авг 2021 21:25
Мнение от GringoBG » 03 Фев 2023 13:19
За ъпгрейд на DCM фърмуера е и моята, модел 2021.
tonystz
Регистриран на: 10 Фев 2022 17:22
Автомобил: Corolla 1.8HSD Executive+ MY22
Мнение от tonystz » 03 Фев 2023 14:04
Hursa написа: ↑03 Фев 2023 12:48
Моя грешка с линка. Ето коректен линк:
https://a.aliexpress.com/_mNdduCS
Мнение от Hursa » 03 Фев 2023 14:05
venciru
Мнение от venciru » 03 Фев 2023 16:33
Hursa написа: ↑03 Фев 2023 14:05 А, то било от конкретния линк, а не от горната снимка smile.gif
Ми то аз съм го писал точно, и ти си го цитирал точно, ама май не си го чел :D
Hursa написа: ↑03 Фев 2023 12:48 намалят шума от двигателя
И не виждам да съм писал, че не намаляВАт шума. А просто, че ги има, но както и да е.............
Мнение от Hursa » 04 Фев 2023 11:10
Стоян Кръстев
Регистриран на: 09 Окт 2019 21:29
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от Стоян Кръстев » 04 Фев 2023 12:58
Здравейте!!Днес забелязах,че антифриза(казанчето до акумулатора)е на LOW.Другото в ляво( до течността за чистачки) е на MAX!!Проблем ли е да карам така 2-3 дни докато отида до Тойота да го сменят или долеят(може и по-рано да е....днес не съм им звънял защото не работят)Колата е Корола хибрид 2019!!
Мнение от Hursa » 04 Фев 2023 13:44
Това дават, че е "Резервоар за охлаждаща течност за контролния блок". Дори така - едва ли ще има проблем за 2 3 дни - все пак трябва да е предвиден определен запас, а и тази охладителна система е по-слабо натоварена по сравнение с охладителната система на двигателя. Но дали това, че е ниско нивото - е в резултат на студеното време или има теч. Автомобила беше ли работил, когато го забелязахте. Може и да е нормално - дават "Нивото на охлаждащата течност е задоволително, ако се намира между маркерите „FULL“ и „LOW“, когато хибридната система е студена."
Стоян Кръстев
Мнение от Стоян Кръстев » 04 Фев 2023 15:15
Забелязах го веднага след работещ автомобил!!!Тази сутрин също беше на такова ниво!!!Около казанчето няма мокро или по тръбите там,затова си мисля,че може да не е теч!!?
Мнение от Hursa » 04 Фев 2023 15:43
По-добре да питате в сервиза, като евентуално налеят - както сте решили. Тяхното мнение би трябвало да е най-коректно. Наблюдавайте нивото и ако не пада повече - вероятно не е проблем да я ползвате няколко дена така, според мен. Моята - честно казано, от както я купих - съм наливал само два пъти течност за чистачки и май само тогава съм отварял капака. При мен нивото си е (беше, когато за последно отварях капака) около средата, може би "една идея" по-високо. (Ако има теч, той може да е някакъв вътрешен - но не познавам тази система за "контролния блок" и дали е възможен такъв. И тъй като не я познавам - би ме притеснил евентуален теч от тази система, може да е опасен.)
Стоян Кръстев
Мнение от Стоян Кръстев » 04 Фев 2023 19:29
То и аз тогава го забелязах,когато наливах течност за чистачки!!!Сега го разгледах по от близо с фенерче...нивото е 5мм над LOW!!!В Понеделник ще звънна в Тойота и ще кажат кога да отида.......само да не е кажат в Петък!!
Мнение от Hursa » 04 Фев 2023 20:09
Маркирайте и следете дали ще се понижи. Може и да няма проблем, но трябва да прецени специалист. Поне аз не бих се успокоил преди да получа мнение от такъв smile.gif
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 04 Фев 2023 21:16
Стоян Кръстев написа: ↑04 Фев 2023 19:29 То и аз тогава го забелязах,когато наливах течност за чистачки!!!Сега го разгледах по от близо с фенерче...нивото е 5мм над LOW!!!В Понеделник ще звънна в Тойота и ще кажат кога да отида.......само да не е кажат в Петък!!
Е, отиваш в понеделник сутринта, купуваш едно шише антифриз от тях, налей си до макс и няма за какво да ги чакаш. Не си усложнявай живота излишно с разни терзания.
Мнение от slowtraveler » 05 Фев 2023 08:08
И в допълнение - щом е между LOW(включително) и MAX няма никакъв проблем да се експлоатира автомобила неограничено време :thumbsup:
Това е нормалното зададено от завода ниво...
Ако искаш да си спокоен - както споменаха колегите - вземаш правилният антифриз и си го доливаш...
