Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 05 Яну 2023 21:45
При мен редовно липсват пътувания, и се отказах да гледам това приложение.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
GringoBG
Регистриран на: 08 Авг 2021 21:25
Мнение от GringoBG » 05 Яну 2023 22:27
Да на седмично ги гледам. И от 01.01 насам - нищо, а пък колата пише за последно кога е местена, а то се случи след 01.01. Бъгъва работа. Предполагам, не толкова, колкото е VW или Пежо. tooth.gif
danch087
Регистриран на: 25 Авг 2022 17:58
Местоположение: България
Автомобил: Корола
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от danch087 » 06 Яну 2023 08:57
А не трябва ли и да показва кога и колко гориво е заредоно? Мисля че в началото ми показваше или се бъркам.
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 06 Яну 2023 09:12
danch087 написа: 06 Яну 2023 08:57 А не трябва ли и да показва кога и колко гориво е заредоно? Мисля че в началото ми показваше или се бъркам.
Гориво показва на началната страница на колко процента е сега. Нямам спомен да е показвало някога за зареждания. Макар че като нищо може да са пускали. Имаше един период от около 2 дена в които имах дистанционно управление на колата, като опция в приложението. До де отида при колата след 1 ден вече не се виждаше.
Mcl написа: 05 Яну 2023 21:45 При мен редовно липсват пътувания, и се отказах да гледам това приложение.
Пътувания липсват, липсват ми и секции от пътуване... Да речем от Варна до София, част от трипа липсва.
Предполагам или сървиса им зависва или пък ти да не си имал обхват в даден момент и да не се е пратило нещо някъде. Как да е... така или иначе след няколко месеца-година ще ти писне да го гледаш и ще го отваряш само когато говориш с някой за някакви статистики.
Мен друго ме вълнува, понеже никой не ми е казвал от тойота.. То това нещо има някакъв СИМ който праща тея данни.. До кога е платено, към кой се плаща...
GringoBG
Мнение от GringoBG » 06 Яну 2023 12:56
Четох като взех колата нещо от сорта. Първата година безплатно. След това 120 лв на година. Но не съм ги питам за потвърждение. И да. Има сим карта в колата и по нея праща.
metoyo
Мнение от metoyo » 06 Яну 2023 14:13
тук е разяснено за приложението.
Mcl
Мнение от Mcl » 06 Яну 2023 19:52
Krachunov, До колкото съм запознат ,безплатно е до края на гаранцията. След това ще трябва да се плаща,ама в нашия случай е безмислено. Защото освен да си гледаш разхода за нищо друго не ти трябва. Аз от доста време дори не го отварям това приложение, защото има доста бъгове и не дава реалните данни.
Krachunov
Мнение от Krachunov » 08 Яну 2023 18:21
Тази карта ползва сим картат за eCall, която се задейства автоматично при отваряне на възглавниците или ръчно от копчето на тавана. Са, само за myT ли трябва да се плаща или и за системата eCall
tonystz
Регистриран на: 10 Фев 2022 17:22
Автомобил: Corolla 1.8HSD Executive+ MY22
Мнение от tonystz » 09 Яну 2023 12:17
Аз пак да повдигна въпроса за климатроника и по-точно за отоплението през зимата. Забелязвам голяма разлика в работата на парното между стария ми Аурис 2009 бензин и сегашната ми Корола хибрид. Ауриса настроен на 20 градуса при външна температура 4 градуса например като позаграее в Ауто режим усилва вентилатора почти до края и става много топло. На същите градуси отвън и пак 20 зададени вътре Королата се държи по друг начин - духа топло ама сякаш слабичко и се стопля по-бавно в купето. Пробвах Fast, Normal, Eco и на Fast сякаш бива ама пак не е като на другата. След известно време си става достатъчно топло в купето, иначе колата си загравя бързо, даже по-бързо от Ауриса.
Та въпроса ми е, дали не е заради зададените градуси да не отговарят - примерно 20 зададени в Ауриса да отговарят на 22,23,24 в Королата и затова така да се държи?
Мнение от slowtraveler » 09 Яну 2023 13:45
Възможно е.. На нисана например мога да вкарвам корекции директно през бутоните на климатроника - +/-3С. Също така може да има разлика в потоците в купето и мястото на монтаж на термодатчика...
На Джипа например бях забелязал, че единият термодатчик е точно до мястото, където е коляното ми. И ако съм с къси панталони явно успявах да го 'нагрея' макар и малко и се усещаше разлика tooth.gif
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 09 Яну 2023 17:38
По скоро на хибридната корола е настроено некоректно - за да симулира по-добра икономичност smile.gif
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 74 пъти
Мнение от ico1 » 09 Яну 2023 18:28
Аз за да ми е добре го нагласям на 25-25.5 и е супер. :D
LEXUS RX450hl
Krachunov
Мнение от Krachunov » 09 Яну 2023 19:09
25 баси вие си правите сауна. Аз го държа между 20 и 22 Иначе ако е на ауто от духалките дето са на таблото вее слабичко. Ако изрично му задам да духа през тях (без значение дали в комбинация с крака или прозорец) почва да духа доста по
Мнение от Hursa » 09 Яну 2023 19:13
danch087
Автомобил: Корола
Мнение от danch087 » 11 Яну 2023 20:06
Група здравейте,
Имате ли промяна след последният ъпдейт на андроид ауто. Гледам че другите имат мултискрийн, но при мен няма такова чудо, а при вас.
