Страница 28 от 68
Re: Дневни светлини за Toyota - DRL модули,схеми,LED светлин
Публикувано на: 08 Дек 2015 16:52
от ozimen
Благодаря,много.Ще го поръчам.
Публикувано на: 30 Дек 2015 16:07
от todor87
Малко със закъснение но...При мен не изкара много.Все по често фаровете оставаха включени след гасене.Изключваха се като чукна самия модул ( явно релето залепяше ).Ама какво да се прави, късмет. biggrin.gif
Публикувано на: 08 Яну 2016 22:34
от stivi
В един друг форум спорихме по въпроса за DRL на дългите и направих снимков материал за нагледно доказателство колко "заслепяват" така направените дневни ! На вас оставям да познете от коя страна колата е на къси, и от коя на дневни НО намалени на 20%, над тези проценти може да се приеме за леко дразнещо ,но все пак сравнено с китайските ксенони напраскани на всякакви коптори и каращи с тях нон стоп тези дневни са като синеоко бебе сравнено с талибан с бомба !
Публикувано на: 16 Фев 2016 12:59
от Crazy Driver
Здравейте колеги,
От скоро съм член на форума и видях че имате тема за DRL модули. Исках да попитам знаете ли къде в София могат качествено и без да ми омазват цялата кола (да знаят как да монтират модула на точно този модел кола, без да налучкват и тепърва да се учат на нея), да ми монтират такъв модул на дългите светлини? Колата е Lexus IS 250.
Мерси предварително.
Публикувано на: 17 Фев 2016 00:04
от Akima
Crazy Driver написа:да ми монтират такъв модул на дългите светлини? Колата е Lexus IS 250.
Не одобрявам монтаж на дълги в последно време - не ги намалят достатъчно повечето "ползватели".
Все пак е по-добре от карането с фарове за мъгла като някои други
Ето ви го решението -
http://cardrl.eu/models.htm - вгледайте се в снимката горе в центъра.
Хубаво е да имате доверие в колегите от
http://www.Lexus-Bulgaria.com и да не бързате с 2 еднакви теми в 2 форума.
Публикувано на: 17 Фев 2016 10:05
от tora
Едно питане и от мен. Не намерих във форума да е писано някъде, на кола, която не е с фабрични дневни има ли вариант за софтуерно активиране в сервиза им? За Аурис Е15 2009.
Re: Дневни светлини за Toyota - DRL модули,схеми,LED светлини...
Публикувано на: 07 Мар 2016 14:45
от joro3230
Здравейте колеги някой би ли споделил за Корола Версо 2007 управлението на светлините по плюс или по минус е да знам какъв DRL да си поръчам.Мерси
Публикувано на: 07 Мар 2016 15:41
от Akima
joro3230 написа:за Корола Версо 2007 управлението на светлините по плюс или по минус е да знам какъв DRL да си поръчам.
Трябва да е по минус.
Най-добре отидете при -
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292.
Публикувано на: 07 Мар 2016 17:11
от tom
За Toyota Auris 2010, ако фаровете не изгасват след изгасяне на двигателя, значи не е софтуерно активирането на дневни. Знае ли някой, къде се включва модула от Тойота, за да разберем, как да си свържем DRL. Още един въпрос: Ако се свърже на късите фарове, трябва ли да е DRL с минус.
Публикувано на: 09 Мар 2016 21:51
от rossenboy
Здравейте колеги. Ако може малко помощ с информация къде в София могат да монтират DRL модул на Toyota Verso 2010./може и на ЛС да не става излишна реклама/.
Публикувано на: 14 Мар 2016 16:17
от rossenboy
Ако може поне някакъв ориентир дали схемата предоставена от Yuli или Freedom е подходяща за Версото (2010 г. дизел), а ако ли не е, по коя схема да действам?
Публикувано на: 14 Мар 2016 18:24
от Freedom
Имаш ли схеми за Версото? Корола или Авенсис?
Публикувано на: 15 Мар 2016 01:06
от Akima
tom написа: За Toyota Auris 2010, ако фаровете не изгасват след изгасяне на двигателя, значи не е софтуерно активирането на дневни. Знае ли някой, къде се включва модула от Тойота, за да разберем, как да си свържем DRL. Още един въпрос: Ако се свърже на късите фарове, трябва ли да е DRL с минус.
Трябва да е по-минус,ако няма новости в инсталацията - вижте CarDRL - имат сайт и прилична инструкция за монтаж.
rossenboy написа:Ако може поне някакъв ориентир дали схемата предоставена от Yuli или Freedom е подходяща за Версото (2010 г. дизел), а ако ли не е, по коя схема да действам?
Говорите само за Verso - май не е налична никъде диаграма.
Ще потърся тези дни.
Публикувано на: 22 Мар 2016 16:35
от rossenboy
А евентуално някаква информация за релетата, необходими за изпълнението на монтажа (ако е възможно с продуктови номера или директни линкове, че иначе не знам дали ще разбера нещо).
Публикувано на: 22 Мар 2016 20:52
от ccvetan
По схемата на Freedom, DRL-01 дневните работят перфектно на verso дизел .
