Отново за VVTi и маслото (заводски дефект)
Cikoko
Регистриран на: 25 Юли 2017 07:06
Местоположение: Габрово
Мнение от Cikoko » 14 Сеп 2017 18:20
При мен корола версо 1.6 vvti гори яко масло оказа се че сехменти цилиндри и бутала са добре но на 4-ти целиндър са пръснати всички клапани може ли от там да гори така яко.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 18 Сеп 2017 09:23
Какво значи пръснати? Да не би да се лутат из горивната камера като топчетата на тотото? smile.gif Те дори да са леко нагорели, замърсени, изкривени и т.н. вече ще гори масло, както си иска.
kikielectric
Регистриран на: 14 Апр 2016 07:24
Местоположение: Несебър
Мнение от kikielectric » 25 Сеп 2017 14:35
Здравей те по скоро отговора ми ще е въпросителен:Имам Ярис Версо 1,3 wwt-i 2000г. от скоро с газов инжекцион двигателя е 2NZ-FE И е с масло 5w/40(в книжката препоръчват 5w-30) Hilber дали е нормално за около 2000км да изгори около 0,7л масло като съм я гледал за течове сичко по двигателя е сухо няма оплескано с масло не пуши бърках в ауспуха както четох в една от темите за маслата саждите не са мазни,антифриза си е наред нее пресечен с масло дайте съвет с какво масло да пробвам и като марка ако е от значение предното масло с което я карах беше на елф и по малко го гореше.....
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 25 Сеп 2017 15:37
Може да е горило по-малко, защото проблема се влошава... Разхода ти е търпим според производителя, но ти го наблюдавай или направо отстранявай ако го смяташ за неприемлив dry.gif
Billyboy1978
Регистриран на: 26 Сеп 2017 09:48
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Billyboy1978 » 26 Сеп 2017 10:26
Този проблем със горенето на масло има ли го при Авенсис 1997-2002г или само при VVT-i моторите 2000-2002 без значение на модела Тойота.Извинявам се ако не съм задал правилно въпроса,нов съм във форума но се пообърках малко от толкова много инфо наведнъж.
DomIv
Регистриран на: 26 Сеп 2017 10:42
Мнение от DomIv » 26 Сеп 2017 10:53
Нашата Тойота Авенсис от 2007 бензин 2.4 VVT-i гори масло, около литър на 2000 км. От сервиза ни казаха, че за смяна за гумичките, сегментите на буталата, гарнитура, маншон всичко това се сменяло ако се отварял двигателя за всеки случай. Според вас колко ще ни излезе този ремонт. Имаме я от около месец. Поне да я бяхме покарали около година. Иначе колата е перфектна много ни харесва удобна, много добре се движи при 180 км в час не се усеща промяна не друса нито пуши стабилна е на пътя.
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 26 Сеп 2017 11:21
Много зависи от конкретния сервиз и ценоразписа, но грубо казано около 2000лв.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
DomIv
Мнение от DomIv » 26 Сеп 2017 11:27
Леле много ми се вижда :( Дано не си прав.
Мнение от slowtraveler » 26 Сеп 2017 11:37
Според мен е реалистична цена... Но ако основни и биелни лагери са ОК - получаваш почти нов двигател :)
DomIv
Мнение от DomIv » 26 Сеп 2017 12:32
Оказа, се че имаме теч. Водихме я на втори сервиз, този първия майстор се опитал да ни метне :(
batececo
Мнение от batececo » 26 Сеп 2017 12:45
Би ли споделил от къде е бил течът?
nedich
Регистриран на: 02 Сеп 2017 01:41
Местоположение: Turgovishte
Бутала 1.8 VVTi
Мнение от nedich » 12 Окт 2017 21:20
Добър вечер,колеги! Пиша във връзка с до болка познатата тема с маслото на 1.8 vvti мотора. Имам подозрения , че и мойта гори масло , разбрах , че проблема е в буталата , та мисълта ми е дали масово предлаганите бутала по сайтове и магазини са вече "оправени" . Мисълта ми е ,че имам едни заделени пари струва ли си закупуването на нови бутала , ако да какви. Мисълта ми е , че тук в моят град има кой да ми ги смени , а ремонта с дупченето на мойте не ми е по джоба в момента.
Благодарил/а: 148 пъти
Бутала 1.8 VVTi
Мнение от Akima » 13 Окт 2017 01:57
 ! Съобщение от: Akima
търсачка.
Мнение от slowtraveler » 13 Окт 2017 09:53
 ! Съобщение от: slowtraveler
Мненията преместени в правилната тема
RealDeLuxe
Регистриран на: 05 Ное 2017 08:48
Мнение от RealDeLuxe » 09 Ное 2017 16:56
Здравейте!
След продължително четене на тази тема останах с впечатлението, че "масленият" проблем при бензиновите VVT-i мотори на Тойота се наблюдава при по-ранно произведените модели (до 2002/3 год.) и касае по-малките мотори (1.6 и 1.8). Искам да попитам някой от потребителите на форума, който притежава кола с по-големия мотор (2.0) натъквал ли се е на проблема, в следствие на този производствен дефект? Планирам да закупя бензинов Авенсис MK2 2.0 бензин и се интересувам до каква степен е възможно да е засегнат от този проблем и след кои години е добре да е произведен. В тази връзка се интересувам и дали мотора понася добре газифициране.
Поздрави и благодаря за отделеното време! Надявам се скоро да се включа във вашите редици. :)
