Отново за VVTi и маслото (заводски дефект)
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 06 Юли 2017 09:35
Числото е точно вискозитет(гъстота) и колко е по-високо, толкова е по-гъсто веществото... 15w е първо или полусинтетика или по-зле и второ много кофти масло за температури под 0 tooth.gif Не слагайте над 10w и двигателя Ви ще е благодарен(освен ако не живеете на Хавай) :thumbsup:
Специално Филип,предполагам, има много големи фабрични луфтове и от там яде масло лека-полека и може за експеримента да качи на 10w-40, че да разглобяваш всяко лято кола не е густо...
philipp
Регистриран на: 24 Авг 2014 09:17
Мнение от philipp » 06 Юли 2017 14:44
Моя грешка, изтрих глупостта, която написах.
Cikoko
Регистриран на: 25 Юли 2017 07:06
Местоположение: Габрово
Мнение от Cikoko » 27 Юли 2017 17:37
Здравейте и аз попаднах на проблемния двигател корола версо 2004 1.6 vvti какво да правя бута си масло яко
Мнение от slowtraveler » 27 Юли 2017 18:26
Ами отваряте двигателя, дефектовате и заменяте износените части (вероятно бутала, сегменти, водачи и гумички на клапани.......
И проверете вентилацията на картерните газове...
А най-добре - отидете в сервиз... Към този съвет ме подтиква въпросът Ви, от който съдя, че едва ли имате познанията и инструментариума за да извършите ремонта сами...
Cikoko
Мнение от Cikoko » 27 Юли 2017 19:38
А някаква орентировачна цена за всичко.
Мнение от Kiki » 27 Юли 2017 20:17
Няколко хилядарки, примерно 2-3
urb
Мнение от urb » 27 Юли 2017 21:00
То за още една хиледарка ще се вземе една корола от тия години. Мисля не-повече от хиляда и петстотин лева трябва да е ремонта. Поне в Стара Загора са такива цените.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 27 Юли 2017 21:05
Kiki написа: Няколко хилядарки, примерно 2-3
И много е важно на кого ще ги дадете тия няколко хилядарки.Щото в България е пълно с "майстори".Намерете човек ,на който имате доверие.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от slowtraveler » 27 Юли 2017 21:52
Колегата повече иронизираше... Защото няма как да се отговори на въпрос колко ще струва ремонт преди да е направена дори елементарна диагностика... :whistle:
Enwor
Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
Мнение от Enwor » 31 Юли 2017 10:36
Привет,
да задам и аз едно питане по темата. Понеже засякох, че и моята похапва масълце (към литър на около 2000км), реших да я пратя на доктор да я погледне. В резултат ми смениха свещите и ми казаха, че била имала висока компресия (12-12-12-13 при очаквани 6-8). Сега питането ми е, нормални ли са тези цифри или нещо се опитват да ме пързалят? Не съм фен да ми отварят ненужно двигателя, но ако се налага ще го пращам.
Колата е на километри (209к показва и съм склонен да ги вярвам) и общо взето е с повечето заводски чаркове...
Corolla 2005 1.6 VVTi 3zz-fe | hatch, SOL
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
Мнение от мехаННика » 31 Юли 2017 10:50
Това е нормална компресия за VVT-I. При 10 си за ремонт. Той пак си е за ремонт се, но друг тип.
Enwor
Мнение от Enwor » 31 Юли 2017 11:18
Ясно, значи няма да е при тях, че ще ме "обуят" излишно като гледам. Благодаря!
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 01 Авг 2017 15:03
При тази добра компресия аз не бих пипал нищо. И разходът не е чак толкова много. Карал съм до 1 л/1000 км, което вече е показателен знак за действие, но това не се отразяваше много на работата на двигателя. След смяна на сегменти, без шлайф на цилиндрите, разходът падна на 250 мл/1000. Бих пробвал на твое място с някое друго масълце. При малко късмет може да падне разходът.
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Мнение от mgrigorov » 10 Сеп 2017 22:12
Здравейте. Това похапване на масло за кои двигатели се отнася ? Мисля да взимам РАВ 4 XA 20 и да му слагам газ. Като харчи масло трябва ли да е изцапан ауспуха ? И да кажете с какво масло е най-добре да се кара този двигател ?
Мнение от slowtraveler » 11 Сеп 2017 09:04
Колега, ако си прочел темата си се убедил, че не става въпрос за похапване на масло, а инцидентен проблем, който на всичкото отгоре не се проявява при всички...
Все едно си счупил лагер - не го ли ремонтираш - няма да изкараш много - разходът на масло рязко и внезапно може да скочи на 2л/1000км, и също така внезапно да престане да гори масло (е, това - по рядко след като веднъж е почнала :) )...
А отремонтираш ли го - нататък нямаш НИКАКВИ проблеми с консумация на масло... Двигателите бяха 1ZZ-FE, 3ZZ-FE...
