Мнения за Corolla E17 /2013-2018/ - Всички двигатели и ск.кутии
- zi_zi_top
Мнения за Corolla E17 /2013- /
На моята, която вече е на 63000 км, няма никакво тропане и единственото подрънкване беше от некадърно прекаран кабел на алармата. След като го обезшумих няма никакви дразнещи шумове.
- alexander79
- Регистриран на: 02 Сеп 2017 18:15
Здравейте! Поръчах корола с юбилейното ниво и чакам до няколко дена да видя колата, но ми останха няколко питания. Едното е има ли смъсил от секретни болтове за 17'' джанти? Дилърът ми предложи комплект за над 100лв, което ми се стори скъпичко, не че имам представа колко струват по принцип. Никога досега на моите автомобили не съм слагал такива, а и не е имало кой знае какво да пазя. Вторият ми въпрос е относно индикатори сигнализиращи ниски нива на течностите (масло, антифриз, течност за чистачки), както и система проверяваща крушките? Четейки ръководството не намерих такива индикатори. Интересно ще е съвременен автомобил да не следи нивата на основните течности.
Иначе чакам с нетърпение да седна и покарам новата кола. На теста карах автоматик и впечатленията ми бяха повече от добри. Дано останат такива и след като се кача за постоянно в този автомобил!
Toyota Corolla 50th Anniversary 2017
celeron_7000
- Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
- Благодарил/а: 4 пъти
Относно първия ти въпрос:alexander79 написа: Здравейте! Поръчах корола с юбилейното ниво и чакам до няколко дена да видя колата, но ми останха няколко питания. Едното е има ли смъсил от секретни болтове за 17'' джанти? Дилърът ми предложи комплект за над 100лв, което ми се стори скъпичко, не че имам представа колко струват по принцип. Никога досега на моите автомобили не съм слагал такива, а и не е имало кой знае какво да пазя. Вторият ми въпрос е относно индикатори сигнализиращи ниски нива на течностите (масло, антифриз, течност за чистачки), както и система проверяваща крушките? Четейки ръководството не намерих такива индикатори. Интересно ще е съвременен автомобил да не следи нивата на основните течности.
Качествени секретни болтове струват около 100 лв. Тези, които ти предлагат със сигурност са качествени, цената е нормална (с голяма вероятност са Made in USA за твоя модел оригиналните). Ако не си разбрал от снимките (не помня от къде ги имам и не познавам собственика), препоръчвам ти да си вземеш.
Относно индикаторите - за антифриз, течност за чистачки и изгорели крушки - със сигурност няма. Индикатор за ниско ниво на маслото може и да има, но не съм сигурен. Индикаторът за нивото на течността за чистачки спада към зимния пакет, който за България не се предлага, но в Русия например го има.
Toyota RAV4 (2023), 2,0 CVT, M20A-FKS, EXECUTIVE I Toyota Corolla E11 (1999), 1,3 4E-FE, TERRA, MT I Toyota C-HR (2023), 2,0 HYBRID M20A-FXS, CLUB
- alexander79
Благодаря за бързия отговор! Разбирам, че обикновените гайки не затрудняват с нищо крадците, но с какво секретните болтове се различават от обикновените. Да разбирам ли че произведените от Тойота секретни болтове са различни за всеки комплект? Съжалявам, вероятно задавам глупави въпроси, но наистина нямам понятие!
ТТодоров
- Регистриран на: 09 Авг 2016 22:18
- Благодарил/а: 55 пъти
alexander79, секрети минимум един тип от хубавите. Ако стои навън препоръчвам и втори комплект. Неудобство е, но бъди сигурен, че красивите юбилейки 17" ще се набиват на око.
Аз и на 15 и 16 пак бих сложил. Дори да знам,че се развиват и те, но поне ще спреш наркоманчетата, някой мотивиран трудно се спира. Ако не искаш от Тойота, виж Маргел (ако имаш наоколо).
Какъв цвят, двигател? Да не забравиш да се похвалиш с някоя снимка! ;)
celeron_7000, чистак нова е като гледам. Къде е това безобразие? има ли изкривено по ходовата?
ако се сдобиете с инфо за индикациите да споделите. Бих се учудил да нямат за всичките изброени (без антифриз, не съм сигурен, че съм виждал, а може да е заради факта, че никога не е спадал на колите, които съм карал).
- Благодарил/а: 480 пъти
Тойота поне доскоро (а и не само Тойота) предлагаха ребрандирани McGuard (т.е. си пише, че са Мак-Гард, ама има голяяяям надпис Тойота на кутията
Болтовете/гайкита са различни са на определен брой комплекти... Например шарката се повтаря веднъж на милион комплекта..
Лично аз съм много доволен от Мак-Гард... Бях си взел за Тойотата, след което ги прехвърлих на Маздата. Яли са много чукове и ударни пистолети - безпроблемно... Последния път на Маздата ползваха освен як чук по гайката, но и тръба с рамо около 1.5м... Издържаха...
Сега на Джипа купих 'оригинални' гайки - пак са Мак-Гард, ама с голяяям надпис Джип (МОПАР )
- alexander79
Благодаря, ще потърся. Имам още десетина дни докато си получа колата. Поразпитах днес относно питането ми към вас вчера относно следенето на нивата на течностите, както и крушките. Човекът в Тойота ми обясни, че се следят нивата на маслото (червената масльонка за налягането на маслото светва в жълто, дано никога не видя тази лампа) и антифриза, за чистачките ... нещо се случи и разговорът отиде в друга посока. Следят се и крушките без да има съобщение точно коя е като на други автомобили. Всичко изглежда наред
- peterhr
- Благодарил/а: 16 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
За крушките няма кой знае колко значение. Повечето са светодиоди и те са си почти вечни. Мигачите - вероятно ще започне да мига по-бързо ако изгори някоя.
И остават къси и дълги.
Масло няма да ти гори, така че няма да я видиш. Но има надпис на дисплея ако е ниско нивото.
За антифриз въобще няма датчик, то се вижда на казанчето, че няма датчик.
За чистачките не се вижда, но почти е сигурно че няма.
Последно промяна от peterhr на 04 Сеп 2017 14:10, променено общо 1 път.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
- alexander79
Благодаря на отзовалите се! В крайна сметка другите неща са по-важни, а предварителната информация сочи, че този модел е доста надежден!
- alexander79
Здравейте отново! Вчера взех колатаи след около 200км извън града ми останаха няколко питания, като отговорите им не намерих в инструкцията на автомобила. Първият е за една от най-важните за мен функции, темпомата! От разговорите в магазина разбрах, че темпоматът е адаптивен, но аз лично не успях да разбера, какво трябва да направя, че да пази колата сама дистанция при достигане на наближаващ автомобил. Не съм и опитвал много да го ползвам, заради инструкциите как да се кара нов двигател и вероятно съм пропуснал нещо. Вторият ми въпрос е за пробега TRIP A, B и ODO как се сменят. ODO, което е реалният пробег се вижда само когато ,колата е на контакт, а по време на пътуването видях и Trip A и B, но как се смениха така и не разбрах! Предварително благодаря!
На волана трябва да имаш бутон "Trip". С него сменяш ODO, Trip A и Trip B. Като си на трип А или Б и задържиш бутона, нулираш. Не знам дали темпомата е адаптивен.
Anniversary ли си взел?
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Тая корола няма адаптивен круиз контрол.
- alexander79
Да, Anniversary. Дилърът ми каза, че е адаптивен и сам пази дистанция. В книжката нищо не пише по темата.
- biro
Дилърът може да ти каже много неща, но корола няма адаптивен круиз. Ако не ми вярваш помоли дилърът да демонстрира.
