Това не е възможно.
- Filbor
- Автомобил: Skoda Elroq85, Renault ZoeR135
- Благодарил/а: 24 пъти
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Т. е. в движение режимът N не е достъпен? Странно какъв е проблема, особено след като мотора е с възбуждане на ротора, което може да се изключи и да няма повишен задържащ момент (това си му е голямо предимство, според мен) подобно на синхронните двигатели с „постоянни” магнити. Липсва (почти) напрежение при свободното му въртене, липсват „паразитни” токове в статора.
- Filbor
Лоста си стои винаги в средно положение. След като е местен напред или назад той пак се връща в средно положение. Ако се движиш на "B" или "D" и го бутнеш веднъж напред все едно да стане "N", то нищо не става. Ако го бутнеш двойно напред все едно да включиш за задна пак нищо не става, но на таблото "R" премигва веднъж.
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
А когато сте спрели? Може ли да се включи на "N"? След като е в средно положение - при бутането на пред - не е ли все едно да се включи на "R"?
- Благодарил/а: 525 пъти
Safety first - при движение да не можеш да изключиш... При автоматиците просто не можеш да включиш на задна, но можеш да изключиш от предавка ако например ДВГ се повреди и т.н.....
Тук - технически няма никакъв проблем, но навярно от гледна точка на безопасност този режим е забранен..
Но защо тогава на хибрида може (при това с електромотор, при който изключването е по-нежелано)? А и обезопасяването могат да го направят, например с натискане на педала да мине на "D". Все пак тези режими в случая са "софтуерни" - управленски, дали да е захранен или натоварен, като генератор. Или да е освободен и да се върти, като маховик.
Щото хибрида има ДВГ...
И какво. По отношение на МГ2 пак си е като при ел автомобила. Както на ел автомобила може да му се наложи да ускори, когато е на неутрал, така и на хибрида. Просто при включване на неутрал се избягва нежелано задържане - като режима всеки момент може да се "изключи". Например, много автоматици, дори в ръчен режим превключват на по-висока предавка, ако се вдигнат прекалено оборотите. При много автомобили - дори формално изключено ЕСП - се намесва при определени ситуации.
- Filbor
Човек се ориентира на каква предавка е в момента по това коя буква свети "по-силно" (за Зое е в бяло, а неактивните са в сиво) на таблото.
Другото място е до скоростния лост коя буква свети по-силно. Но да се гледа там по време на движение е опасно.
Ако си спрял и си на B/D, то веднъж напред става N.
Ако си спрял, но преди това си се движил назад и си на R, то веднъж назад става пак N.
Правя го интуитивно без да мисля и теоретизирам как го правя, а само гледам на таблото дали съм уцелил това, което ми трябва, като на лост за компютърна игра
- Gear Control 01.PNG (236.74 KiB) Преглеждано 9186 пъти
- Gear Control 02.PNG (306.53 KiB) Преглеждано 9186 пъти
- Gear Control 03.PNG (119.38 KiB) Преглеждано 9186 пъти
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
Знаеш, че при електричките това е симулирано софтуерно... Реално чисто програмно няма никакъв проблем да няма 'нежелано задържане'...
Именно - не виждам, какъв е проблема да не е допустим в движение при ел автомобил.
При хибрида на тойота - въпреки, че в много случай е нежелателен, както заради ДВГ (при стартиране, а и така или иначе той е постоянно присъединен, поне да зарежда или да задвижва, поне в малка степен, когато работи), така и поради спецификата на хибридната система (твърде високите обороти на МГ1 при висока скорост и неподвижен ДВГ - заради което се налага евентуално да се симулира "неутрал") - пак може да се включи такъв режим.
В много случай липсата на задържане - "свободно" движение по инерция е за предпочитане (при трабант и варбург бе реализирано, при това без превключване
). Също понякога и липсата на задвижване - като се пусне спирачката. При електрокарите са реализирани и двата случая - пускаш педала, движи се по инерция или стои спрял, натискаш педала, тръгва.
Споко - сигурно скоро ще почнат да се пускат опън-сорс код за контролерите и ще можеш да си го 'флашваш'... А на ГТП специално ще проверяват вместо газове, дали софтуерът ти е оригинален
- Filbor
https://www.openmotors.co/product/tabbyevo/
TABBY EVO
€13.880,00 – €24.961,00
The ready to use platform for your EV project, completely modular, open-source, available to everyone.
TABBY EVO is an open-source hardware platform for electric vehicle prototypes / pre-series / manufacturing.
- OSVehicle_TABBY_EVO_3-4.jpg (433.15 KiB) Преглеждано 9045 пъти
- Tabby.PNG (340.99 KiB) Преглеждано 9041 пъти
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
- Filbor
Как е реално изчислен пробега по WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure):
https://www.electrive.com/2022/05/23/ho ... alculated/
Евродиректива:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 01&from=EN
Евродиректива:
- WLTP.png (294.94 KiB) Преглеждано 9028 пъти
08.2014 - 11.2021
11.2021 - 11.2026
07.2026 - <Днес>
- centil
- Местоположение: Germany
Ел. автобус в Париж.
Yaris XP13 1NZ-FXE - ex
Yaris XP21 M15A-FXE
Yaris XP21 M15A-FXE
