biro
Re: На кой колко му харчи автомобила-породена от друга тема.
Мнение от biro » 28 Авг 2013 16:42
Е12 има ли борд компютър? Как разбра че средната скорост е 140км/ч?
chukich
Мнение от chukich » 28 Авг 2013 16:52
biro написа:Е12 има ли борд компютър? Как разбра че средната скорост е 140км/ч?
Здр колега... Ами има.. Показва ми среден и моментен разход, също така и средна скорост...
Последно промяна от chukich на 28 Авг 2013 17:11, променено общо 2 пъти.
martod
Мнение от martod » 28 Авг 2013 16:54
biro написа: Как разбра че средната скорост е 140км/ч?
По размазаните комари и пИпИруди на челното стъкло ..
chukich
Мнение от chukich » 28 Авг 2013 17:06
slowtraveler написа:
chukich написа:.... при средна скорост 140 разхода ми бе 5.8л, а колата направо не ми даваше да докосна педала......
Ъхъ - верваме :) Навярно е било с 'ядрена' добавка :) :) :) Заради такива приказки нафтаджиите решават да сменят дизелака с бензин :)
Съществена разлика в описания от теб случай е възможна единствено при променена метеорологична обстановка - силен попътен вятър....
Не се майтапя... За достата тонове заредено гориво в БГ и чужбина не съм засичал никаква разлика в разхода на автомобила заради гориво.
Разлики съм имал заради различно темпо и условия на шофиране..
И аз съм зареждал от почти всички европейски държави, разликата е голяма! Дори последния път бях с мицубишито и когато минах границата със Сърбия и Аредих на един ромпетрол до София и колата се спъна тотално! Всеки шофьор, който познава колата си знае как след зареждане само с първото натискане на педала се усеща дали е заредил добро гориво. А иначе за 5.8 още с излизането от бензиностянцията усетих . Ч колата върви леко и по-безшумно.. Дори веднага казах на жената да провери бончето тези от ОМВ да не са ми сложили някой бензин с 100октана! После на магиатралата ... Не си ли гледал разследване на БТВ за горивата и как се контролира качеството...!
Позн
SFINKS
Мнение от SFINKS » 30 Авг 2013 09:29
Миналата седмица 5000 km по Европа с Ауди Q7 , гори колкото му сипеш , нищо не връща :)
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
kalkam
Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 30 Авг 2013 12:28
Че го гори, го гори. Важното е колко и как го гори и как се отразява на вървенето на колата.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
SFINKS
Мнение от SFINKS » 30 Авг 2013 15:00
Колкото повече върви ,толкова повече гори :)
Като стигне средата на резервоара почваш вече да се оглеждаш за бензиностанция че да не обикаляш после напред назад с туби , пълниш до горе и след няколко часа пак така :))))
toyota_racing
Регистриран на: 07 Окт 2008 20:50
Местоположение: Сливен
Мнение от toyota_racing » 30 Авг 2013 18:21
Здравейте! Имам Corolla E11 с мотор 4E-FE на коята има монтиран газов инжекцион.На бензин колата ми гори 5,7 литра извънградско без климатик и 6,0 с климатик, градско разхода е между 8 и 9 литра в зависимост дали е с климатик или без.На газ разхода е 8,0 извънградско без клима и 8,3-8,4 с клима, градско 10-10,5 литра.Правихме какви ли не настройки на газовия инжекцион но това е най-ниския разход който може да се постигне , на мен ми се вижда малко много нека други колеги със същия мотор и газ да споделят как гори при тях. Имам също и Corolla G6 с 4A-FE мотора със 6-степеннa кутия тя е на бензин все още само.При нея разхода е както следва извън града 6,5 литра без клима и към 7 литра с клима , градско 10 литра без клима 10,5-11 с клима.Тия разходи са постигани при сравнително спокойно каране biggrin.gif , като ми натежи крака разхода се променя драстично :whistle: .
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 30 Авг 2013 19:25
Разхода ти на газ е напълно нормален. Ти какво точно очакваш да харчи на газ по-малко от колкото на бензин ли? при условие че енергията получена от литър газ е по-малко от тази на литър бензин. Мислете ги малко тия неща.
Това че някой някъде в някой си форум написал разход получен по околомръсното в събота през ноща август месец и това бил нормалния "градски" разход вие си разчовърквате колите до неузнаваемост.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
toyota_racing
Мнение от toyota_racing » 31 Авг 2013 13:46
PESHO OT MARS написа:Разхода ти на газ е напълно нормален. Ти какво точно очакваш да харчи на газ по-малко от колкото на бензин ли? при условие че енергията получена от литър газ е по-малко от тази на литър бензин. Мислете ги малко тия неща.
Мисля ги просто като ми монтираха газта казаха че разхода ще скочи с 10% а при тези показания е повече та затова исках да видя и друго мнение просто да знам дали не са направили някаква издънка при монтажа.
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 31 Авг 2013 14:07
Нали се сещаш че колата за да се направи да върви колкото на бензин трябва да се вкара същото количество енергия под формата на гориво. Но тогава сметката отива киро на кирия малко, т.е. пестенето в пари е по-малко.
Но пък от друга страна когато караш на газ имаш психологията че караш с по-евтино гориво и човек лесно се увлича да раздава газта повече и обикновено комбинация от тази и предишната причина водят до това чудене.
Карай си колата и не се тормози. Разход обаче над 20% вече трябва да се гледа
И аз имам подобни терзания но на един приятел за колата. Сложихме Фобос 1 на Пасат 2.8/V6 мотора колата е 4х4 и автомат, в града харчи около 20-21/100, е да де ама един съфорумец търкаля А6 с 4.2/V8 мотора пак автомат пак 4х4 и на него градско му дава 16-20/100 но с Ланди Рензо дето е 2.5 пъти по-скъпа. И сега се чудя дали не се прецакахме с евтиното ГИ. Но все пак разликата между двете в цената ще се избива в следващите около 40-50 хил.км което хич не е малко а дотогава я камилата я камиларя....
Gal
Регистриран на: 26 Дек 2011 17:56
Мнение от Gal » 08 Сеп 2013 02:41
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE 2005 - 7.5 л. бензин / 100 км. градско в София и 10.0 л. газ/100 км. градско в София (не е настроена читаво газовата, миналото лято 8,3 л/100км. газ), пускам климатик, не постоянно, но пускам, вися по светофари - 16 км. за около 30 мин. при лек трафик). Извънградско 5.5- 7.5 л. газ/100 км., в зависимост от скоростта и наклона.
E12 4ZZ-FE 2005
kalkam
Мнение от kalkam » 09 Сеп 2013 17:24
До Касандра /Халкидики / и обратно 1100 км с пуснат постоянно климатик - среден разход 5,3/100 км по БК. Направи ми впечатление голямата разлика в цената на дизела на различните бензиностанции - от 1,38 до 1,48 Евро.
Мнение от zi_zi_top » 09 Сеп 2013 22:56
От София до Ситония (Халкидики) среден разход по БК 4,3 л/100 км. При почти пълно спазване на ограниченията без "влачене".
петър
Регистриран на: 25 Фев 2008 22:47
Местоположение: Стара Загора/Плевен
Мнение от петър » 10 Сеп 2013 00:10
zi_zi_top написа:От София до Ситония (Халкидики) среден разход по БК 4,3 л/100 км. При почти пълно спазване на ограниченията без "влачене".
Какъв е автомобила?
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 0 госта
