Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 10 Апр 2022 19:52
Това - на малкия дисплей? В центъра му - в т. н. "Зона на информационния дисплей", като другата информация си остава?
ultrared
Регистриран на: 02 Окт 2021 21:53
Местоположение: Шумен
Автомобил: Corolla 1.8 Hybrid Sedan 2022
Мнение от ultrared » 11 Апр 2022 20:51
Да, точно така.
valeriev10
Регистриран на: 22 Дек 2021 09:12
Автомобил: Toyota Corolla TS 1.8
Мнение от valeriev10 » 12 Апр 2022 09:15
Здравейте, колеги. Някой знае ли стартирането на двигателя чрез ключа има ли го в БГ. Може ли да се програмира допълнително или така се произвеждат. Слагам линк:
dracunculus
Благодарил/а: 257 пъти
Мнение от dracunculus » 12 Апр 2022 10:15
До колкото знам в ЕС тази функция е забранена, съответно не се предлага и не може да бъде конфигурирана. Това е информацията, която получих от Лексус, като си купувах моята кола. От друга страна имам един приятел с МБ Е-класа, която можеш с телефона си да я вкараш и изкараш от тясно паркомясто без ти да си в колата, т.е. през телефона си стартираш двигателя и местиш колата. Та и аз не мога да си обясня тези работи. worthy.gif
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Мнение от Hursa » 12 Апр 2022 10:40
Така се диференцират марки и модели. И се създават ниши за скъпо платени екстри. Европейски пазар - силно повлиян от внушения на лобисти прокарващи разни интереси.
astranom
Регистриран на: 08 Яну 2020 18:58
Автомобил: Toyota Corolla Sedan Hybrid
Мнение от astranom » 12 Апр 2022 11:12
Едно незаядливо, а напълно позитивно и честно мнение от мен, с готовност да прочета и да се обогатя и с другата гледна точка.
Това с автоматичното сратиране на двигателя би било доста рядко използвана екстра. То при хибрида двигателят най-често не би се стартирал и без това. Т.е. при не-хибрид стартираш колата, за да подгрее двигателя и седалките, преди да се качиш, докато ти мръзнеш пред нея? Това при положение, че седалките загряват за 30 секунди, а двигателят - за 2-3 минути след тръгване...
Това с дистанционното вкарване и изкарване от тесни паркоместа също съм си мислил, че е най-добрият начин да се сдобиеш с вдлъбнатини във вратите (от опитите на шофьора на съседната кола да влезе в нея, тъй като той вероятно няма да има такава екстра :) ).
Всъщност тези глезотии вероятно са приятни, но по-скоро чисто психологически галят егото и суетата, отколкото да принасят реална полза в живота.
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 12 Апр 2022 11:52
Кажи речи съм съгласен, че са глезотии... Но пък по въпроса с отдалечения старт колкото и да имаш подгрев не е същото, като колата да ти е топла. Зимата хибрида пали двигателя за да топли купето, така че не се различава от нормална. Лятото е същото. Пускаш колата охлажда купето да не е 40 градуса вътре и влизаш на приятно. Но да... баба ми само с ремоут си е паркирала ладата и е палила също така.
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 12 Апр 2022 12:02
За зимата си има системи за автономно отопление - Webasto, Eberspächer и т.н.
IvoKrastev
Регистриран на: 06 Юли 2018 15:16
Автомобил: Avensis T25, 2007, D4D 126hp
Мнение от IvoKrastev » 12 Апр 2022 12:38
Офтопик
Hursa написа: ↑12 Апр 2022 10:40 Така се диференцират марки и модели. И се създават ниши за скъпо платени екстри. Европейски пазар - силно повлиян от внушения на лобисти прокарващи разни интереси.
Съгласен съм и ако само това беше, щеше да е добре. Дизелгейт си беше направо крупна измама с цел протекционизъм на европейски автомобилни производители. Резултата от тая политика е, че с годините колите стават все по-кекави в Европата.
Мнение от slowtraveler » 12 Апр 2022 12:43
dracunculus написа: ↑12 Апр 2022 10:15 От друга страна
Предполагам причината е точно европейските регулации - знаеш, че в Германия нямаш право да подгряваш колата на място дори и да си в нея. Ето защо нямаш дистанционен пуск - екология, какво да правиш...
От друга страна - нямаш проблем да стартираш двигателя за да преместиш автомобила, дори и да не си в него, защото той е нужен за извършване на работа, а не за 'комфорта'...
Мнение от Hursa » 12 Апр 2022 13:04
Просто са оставени "вратички" в тези правила, благодарение на които вместо серийно вградена екстра в автомобил от среден клас - стартиране на автомобила - предлагат екстри за десетки хиляди евро (дистанционно паркиране, подгрев на двигател и купе от допълнителен източник, подгрев на акумулатор, климатизация).
Krachunov
Мнение от Krachunov » 12 Апр 2022 13:46
centil написа: ↑12 Апр 2022 12:02 За зимата си има системи за автономно отопление - Webasto, Eberspächer и т.н.
Лично аз никога не бих си вързал нещо подобно афтърмаркет. Свързано с тоци... особено пък на хибрид... знайни незнайни псевдо техници/инженери да ръчкат... за 5минути мръзнене
dracunculus
Мнение от dracunculus » 12 Апр 2022 14:13
Не става дума за 5 минути мръзнене. Тая зима се преместихме, сега имам 1 паркомясто под карпорт и 1 е без покрив. Т.е. Авенсисът си седи на снега и сланата зимата. На жена ми е нужно да не й се налага да стърже скреж и лед 10 минути преди да потегли (такова ни е ежедневието с 2 годишно дете). Сложих система за подгряване на WEBASTO, направиха го в лицензирания сервиз на Тойота. И на мен ми е дискомфортно да слушам как такава система си бръмчи в колата и гори бензин, но няма как. Разбира се 20см сняг не може да разтопи, но поне охлабва замръзналия леден слой по стъклата и снегът се чисти след това с една четка елементарно. Скреж и лед се топят напълно.
centil
Мнение от centil » 12 Апр 2022 20:42
Krachunov написа: ↑12 Апр 2022 13:46
Toyota Deutchland предлага дори хибриди с Webasto - https://www.toyota.de/zubehoer-service/ ... andheizung#/
Krachunov
Мнение от Krachunov » 12 Апр 2022 22:31
Ако колата ми дойде така от завода да.... Но иначе.. да разчитам, че тукашния жичкаджия ще направи всичко като хората, за мен това е котка в чувал...
Дори и да ти го монтират в тукашната тойота, пак бих бил СИЛНО скептичен. Тук не могат да боядисат един елемент без да го върнеш за рекламация, какво остава за нещо което ДОРИ няма да видиш, какво са осрали.
Но пък както е модерно да се казва СССР СекиСамСиРешава... и моите паранои ги лекувам като чистя скреж и лед
