Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
repijouns
Регистриран на: 23 Авг 2021 18:41
Местоположение: Nürnberg , Mittelfr
Автомобил: Avensis verso
Мнение от repijouns » 02 Яну 2022 13:24
Здравейте колеги .
Честита Нова година.
Здраве и късмет ви желая.
Моля за помощ- трябва ми схема на вакумните маркучи за 1cd-ftv 2.0 д4д мотор на Авенсис Версо 2003 та година.
Предварително благодаря.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 02 Яну 2022 15:34
repijouns
Мнение от repijouns » 02 Яну 2022 20:12
Благодаря Ви за схемата и бързата реакция.
За съжаление тази няма нищо общо с моята.
Моята Тойота е с електрически егр.
Поздрави
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 02 Яну 2022 20:24
Знам.
И мойта е с електрически.Не става ли по VIN?!?
lz4ql1
Регистриран на: 25 Дек 2021 16:52
Местоположение: Шумен
Автомобил: toyota avensis
Мнение от lz4ql1 » 04 Яну 2022 14:14
Здравейте колеги .
от скоро съм собственик на Avensis verso 2.0 d4d 2004 116,
но месец след покупката започна да пали трудно при студен и при топъл двигател . Колата работи перфектно след като запали .
Стойностите на дюзите , когато двигателя е достигнал температура 93 са,
1 0,63
2 -1.40
3 -1.40
4 2.04
След отваряне капачката на капака на клапаните излизат изпарения,автомобилът за дихтунги на дюзите ли е или и за дюзи?
Мнение от mapamop » 04 Яну 2022 14:51
Клапан за маслените изпарения има ли?
Ако има трябва да е с маркуч, който влиза някъде във въздуховода между въздушния филтър и мотора. Погледни да не е запушен и го отпуши, преди да се хвърлиш на другите неща. Не казвам че няма и други болежки...
lz4ql1
Мнение от lz4ql1 » 04 Яну 2022 16:40
Благодаря за съвета, ще погледна.
repijouns
Мнение от repijouns » 05 Яну 2022 17:41
lz4ql1 написа: ↑04 Яну 2022 14:14 Здравейте колеги .
1 0,63
2 -1.40
3 -1.40
4 2.04
Не бързай с дюзи и тежки ремонти. Карам същата Тойота. Опитай да и подадеш гориво от туба!
Така ще изолираш горивен филтър и цялата система до резервоара.
lz4ql1
Мнение от lz4ql1 » 10 Яну 2022 20:41
маркуча не е запушен ,проблема остава.
repijouns
Мнение от repijouns » 10 Яну 2022 23:40
lz4ql1 написа: ↑10 Яну 2022 20:41 маркуча не е запушен ,проблема остава.
Как точно го установи?
Наистина ми е интересно.
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Мнение от whitefang » 11 Яну 2022 08:32
Свали дюзите за смяна дифтунги и уплътнения, а тях на стенд.
Аз залагам на дифтунги + евентуално на 4-ти цилиндър дюзата. Ако е само тя ,не се занимавай с рециклиране,купи една нова.
Като запалиш няколко секунди има ли пушеци отзад и неравномерна работа?
mapamop,
Няма PCV клапан тоя мотор.
Corolla EU12 CDE120 D4D 2003
lz4ql1
Мнение от lz4ql1 » 12 Яну 2022 07:28
Няма пушеци.Колата работи равномерно след като запали.
lz4ql1
Мнение от lz4ql1 » 12 Яну 2022 07:35
купени са частите тия дни ще бъдат сменени дихтунгите и уплътненията.
lz4ql1
Мнение от lz4ql1 » 12 Яну 2022 07:44
извинявам се за офтопика колата е toyota avensis 2004 116ps допуснал съм грешка по горе не е VERSO
whitefang
Мнение от whitefang » 12 Яну 2022 08:52
Като ги свалиш ,прати дюзите на стенд, да не купиш всичко необходимо при смяната на дифтунгите после още веднъж.
Няма значение ,че не е Verso,мотора е същия.
Успех!
