Страница 22 от 80
Re: Търся технически грамотни ентусиасти в София
Публикувано на: 16 Дек 2013 21:22
от iovkito
На линка малко по-горе , 50$ лостчето и 15$ доставката.
Публикувано на: 16 Дек 2013 21:42
от jim_beam
преди не бяха ли жълти стотинки,едноцифрено число мисля и то със пощенските разноски.най-добре в англ. ебей да се види.
Публикувано на: 16 Дек 2013 22:15
от JapCar
jim_beam написа:преди не бяха ли жълти стотинки,едноцифрено число мисля и то със пощенските разноски.най-добре в англ. ебей да се види.
Странно, мисля, че всички авенсиси тук са с круиз, а в eBay няма лостчета, има някакви други неща...и едно за Лексъс:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... s&_sacat=0
Публикувано на: 20 Дек 2013 23:06
от vessonik
Здравейте! Това е лостчето от Авенсис 2.2 D4D, 2007г. Може ли някой да каже със сигурност дали ще стане на Авенсис 2.0 D4D 2008г. с климатроник? Бутоните на воланите на двата автомобила са еднакви. Питането е, защото показаните на линковете в темата до тук лостове и кабели с клеми са различни.
Публикувано на: 20 Дек 2013 23:42
от JapCar
vessonik написа:Здравейте! Това е лостчето от Авенсис 2.2 D4D, 2007г. Може ли някой да каже със сигурност дали ще стане на Авенсис 2.0 D4D 2008г. с климатроник?
Не знам дали някой може да каже със сигурност...Мога да кажа само, че няма логика да са различни, но кой знае. Авенсисите от 2006 до 2008 са фейс лифт, с AD двигатели , та е вероятно да са еднакви, а и да не е съвсем, би могло да се преработи закрепването, ако то е различно, нали вътре има няколко ключета излизащи на различни пинове на куплунга...
Публикувано на: 21 Дек 2013 17:30
от diesel_power
vessonik написа:Здравейте! Това е лостчето от Авенсис 2.2 D4D, 2007г. Може ли някой да каже със сигурност дали ще стане на Авенсис 2.0 D4D 2008г. с климатроник? Бутоните на воланите на двата автомобила са еднакви. Питането е, защото показаните на линковете в темата до тук лостове и кабели с клеми са различни.
Да ще стане ,но ако не вземеш и пластмасата от волана няма да има къде да се захване и ще трябва да се приспособява .
Публикувано на: 14 Яну 2014 21:41
от 3apu
Не разбрах, има ли някъде сервиз където да се наемат да преценят дали е възможно, както и да монтират круиз контрол на Тойоти. В частност аз съм с Превиа 2.0D4D 2003г. и за нея липсва информация като цяло.... дори ръководство на нормален език не мога да си намеря, в колата имам, но на италиански sad.gif .
Публикувано на: 14 Яну 2014 22:15
от diesel_power
На превията става ,но след 05 .2003 г. я дават ,че няма окабеляване и бутон на съединителя и стоп машинката е с два ,а не с четири кабела .
А сигурно и на спиралния кабел няма да има свободни изводи .
Публикувано на: 14 Яну 2014 22:17
от vessonik
3apu написа:Не разбрах, има ли някъде сервиз където да се наемат да преценят дали е възможно, както и да монтират круиз контрол на Тойоти. В частност аз съм с Превиа 2.0D4D 2003г. и за нея липсва информация като цяло.... дори ръководство на нормален език не мога да си намеря, в колата имам, но на италиански sad.gif .
Колега, питай diesel_power и той ще ти каже. Момчето е много знаещо и прецизно! :thumbsup:
Публикувано на: 15 Яну 2014 12:24
от 3apu
diesel_power написа:На превията става ,но след 05 .2003 г. я дават ,че няма окабеляване и бутон на съединителя и стоп машинката е с два ,а не с четири кабела .
На колана на Превията пише че е произведена 09/2002, разбирам че може да се постави темпомат. Сега остана да намеря и сервиз, който да го монтира.
Публикувано на: 17 Яну 2014 07:29
от Kiki
3apu написа:
Датат на производство на коланите винаги е няколко месеца по-рано от датата на произвадство на колата. Така, че, може да имаш късмет колата ти да е произведена след 05.2003г.
Публикувано на: 17 Яну 2014 11:56
от 3apu
Kiki написа:
3apu написа:
Няма такъв шанс защото първата регистрация е 01/2003, но аз разбрах че става безпроблемно, ако е произведена преди 05.2003, а за произведените след тази дата "няма окабеляване и бутон на съединителя и стоп машинката е с два ,а не с четири кабела" което би усложнило ъпгрейда.
Явно diesel_power ще трябва да помогне отново worthy.gif .
Публикувано на: 24 Фев 2014 14:01
от valyo_bg
Здравейте колеги,
Искам да сложа темпомат на Тойотата от подписа (Авенсис, март 2011г.), но не намирам точния номер на лостчето, което трябва да купя. Може ли някой да ми прати линк с коректния модел лостче в ebay?
Публикувано на: 25 Фев 2014 11:30
от 3apu
valyo_bg написа:Здравейте колеги,
http://www.toyodiy.com/parts/
Трябва сам да си попълниш данните!
Публикувано на: 25 Фев 2014 11:40
от TATI
Първо провери при дилъра, защото колата ти е гаранционна и 99% ще останеш без гаранция след интервенцията, освен ако не си се отказал от гаранция.
