Колко ви харчи новата Корола?
pepa_k
Регистриран на: 11 Дек 2007 12:10
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pepa_k » 02 Фев 2008 11:53
boikovz написа: Имаше коментари и дали можеш да нулираш показанията като среден разход, изминати км, и т.н. по време на движение. Проверих го: при мен може.
И при мен може ама след този опит Rangе не отчете зареждането. Та си мисля че не трябва така да се нулират.
Toyota Corolla 1.6 VVT-i MMT
Мнение от slowtraveler » 02 Фев 2008 12:08
При мен на Тойотата всичко може да се нулира в движение с изключение на Range.
Но range си се променя при зареждане....
При всички случаи не работи съвсем достоверно, затова рядко му обръщам внимание.
Интересно, че на Корола 2005г въобще са премахнали range...
Явно са се усетили, че нещо куца.
На новите може да са пооправили нещата..
Nixter
Мнение от Nixter » 04 Фев 2008 00:46
Дотук като следя разговора за "RANGE-a", като гледам при мен как е и стигам до извода, че при малки доливания на бензин когато лампата ти е светнала (и горивото почти ти е свършило) "range-a" не се променя. Трябва да заредиш поне до половината резервоара, че да засече промяна в оставащите километри. Веднъж бях на 0км и като долях 5-6 литра, стрелката се вдигна с 2-3 деляния, но си остана на 0км. И още нещо - като стрелката ти удари дъното, чак тогава стигаш до резерва. Не случайно е изписано буквата R (Reserve), а не Е (empty).
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
pepa_k
Мнение от pepa_k » 04 Фев 2008 13:20
Nixter написа:Дотук като следя разговора за "RANGE-a", като гледам при мен как е и стигам до извода, че при малки доливания на бензин когато лампата ти е светнала (и горивото почти ти е свършило) "range-a" не се променя.
Да ама на мен като не ми отчете заредих до горе. Аз стигнах до друг извод. Като зареждах предния път когато не отчете бях оставила колата на контакт защото не бях сама в колата. Ама за първи път ми се случва обикновено си вадя ключа и си го взимам с мен.
Вчера заредих дори не до горе ама си дръпнах ключето rolleyes.gif и отчете :thumbsup:
Та си мисля че е от това че колата беше оставена на контакт - САМО ДА НЕ МИ СЕ СМЕЕТЕ. Ако е глупост това което ви разправям smile.gif
Morgoth
Регистриран на: 02 Юни 2007 11:35
Компа не е от най-точните неща
Мнение от Morgoth » 05 Фев 2008 15:45
Не знам как е на королата, но моя авенсис е леко оптимистичен - разхода ми реално е към 0,5 над това което показва компа. Провери си я по стария изпитан начин - пълниш до горе, нулираш километрите на малкия брояч, като стигнеш на червено пълниш и след това смяташ колко литра си напълник и колко км си карал.
SFINKS
Мнение от SFINKS » 05 Фев 2008 16:28
а не допускаш ли че може да не е съвсем точно като количество това което си налял wink.gif . Примерно колонката и касови бон ти казват че си налял 50 литра а те са лекинко по-малко wink.gif
бензинаджиите освен в качеството на горивото лъжат и в количеството
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
mitoko
Мнение от mitoko » 05 Фев 2008 16:51
SFINKS написа:а не допускаш ли че може да не е съвсем точно като количество това което си налял wink.gif . Примерно колонката и касови бон ти казват че си налял 50 литра а те са лекинко по-малко wink.gif
по закон допустимото отклонение е +/- 0.5%. естествено има някои които лъжат яко mad.gif но све пак дали разхода ти е 9 или 9.234 закръгляш на 9.5 и си спок че няма да увиснеш на 500м. преди бензиностанцията или на светофара в голямо задръстване...
demoncho_
Регистриран на: 17 Фев 2008 21:24
Местоположение: Варна/София
Мнение от demoncho_ » 17 Фев 2008 21:32
от март месец '07 и аз съм горд собственик на новата корола с 1,4 D4D двигател. Разхода като цяло е сходен с този, който беше споменал единият колега в началото на темата.
Иска ми се да вметна малко мисли/разсъждения за бордовия компютър. По мое скромно мнение като цяло остатъчния пробег (range) си се отчита доста точно, взимайки под внимание обем на резервоара ~45л (а той мисля беше 55л.) - на мен лично ми се е случвало да изкарам повече от 60км извънградско със 0 range biggrin.gif .
п.с. Факт е, че и на мен 2 пъти ми се е случвало да не ми отчете като съм заредил гориво.. аз обаче не открих връзка със неизваден от таблото ключ.. по-скоро е някакъв бъг :-)
Gandalf
Регистриран на: 16 Юни 2006 14:17
Мнение от Gandalf » 11 Апр 2008 22:22
Здравейте!
Днес си взех Королата D-4D 1,4.
Направих си една разходка до Пловдив, като преди това заредих до горе. Много съм доволен от разхода - среден 4,8/100, като съм карал с около 110км/ч.
Нещо обаче ме притесняват колко са верни показанията за оставащи километри - при пълен резервоар и изминати само 300км ми показваше, че остават още 350км, което не може да е вярно, защото 4,8х3=15л. Значи остават още около 40л, което при този среден разход означава, че трябва да пише, че ми остават около 650-700км.
Виждам, че този проблем не е забелязан само от мен - грешка на компа ли е това или аз не съм занулил нещо както трябва?
boikovz
Регистриран на: 20 Юли 2007 17:55
Местоположение: България
Мнение от boikovz » 12 Апр 2008 19:49
Привет на всички! Днес си направихме екскурзия със семейството по маршрут София-Копривщица-Панагюрище-София. Изминати километри 235 , средна скорост 63 км/ч и разход 6.2 л/100км. Колата се държа перфектно по всичките тези баири и завои, много устойчива дърпа много добре когато се наложи.
Да споделя нещо и за ММТ трансмисията. Направи ми впечатление, че когато спускам по наклон и газта не е натисната сама превключва на по-малка предавка и държи така докато оборотите се вдигнат до 3500-3700. Предполагам че е заложено в програмата на компютъра за скоростната кутия за да подпомага да не се ползуват много спирачките.
Toyota Corolla 1.6 Dual VVT-i, MMT, Sol, 2007
naughty
Регистриран на: 04 Сеп 2007 14:09
Мнение от naughty » 12 Апр 2008 20:30
Вече съм на 7500км, забелязвам доста чуствително намаляване на разхода..
на равно на магистрала Тракия със 100км/ч ми дава моментен разход 5.0/100км.. средния ми разход падна на 7.8/100 а беше 11/100 в началото.
Явно има процес на разработване...
Toyota Corolla, Luna 2007
1.6 Dual VVT-i, 124 HP
Made in Japan
Gandalf
Мнение от Gandalf » 13 Апр 2008 09:00
Това звучи много добре!!!
Gandalf
Мнение от Gandalf » 13 Апр 2008 09:01
Proff
Регистриран на: 06 Окт 2007 09:15
Мнение от Proff » 14 Апр 2008 09:55
Привет,
вече средния разход за 5450 км е 7.9л/100, двигателя е 1.4 бенз и я карам почти само градско!!! Много е добре, като се има предвид колко тежи! Във всеки случай в документацията й японците не са излъгали, за разлика от други... имам приятел с С4 1.6 турбо Д -110 к.с. - нафта колкото аз бензин...! :thumbsup:
Toyota New Corolla
Toyota Avensis D4D facelift ex.
sokkon
Регистриран на: 05 Апр 2007 11:49
Мнение от sokkon » 16 Апр 2008 09:20
Мойта хубавица врътна над 700км за един уикенд до Гърция. Карах я само с наш бензин 95 октана. Скоростта извън града ми беше между 90 и 140км/ч с двама души в колата и малко багаж. В момента колата е на 4300км. Разход на извън градско - 5.7л/100. В София при лош режим - ок. 2 х 4км пробег на ден - 9.6л/100.
