Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE Грешка P0171 на газ и високи тримове (LTFT +25%) под товар бедна смес
aradob
Регистриран на: 17 Юли 2020 09:15
Местоположение: Сливен
Автомобил: Corola verso 1.8
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от aradob » 18 Авг 2026 23:43
vfr800 написа: ↑18 Авг 2026 00:10
aradob написа: ↑16 Авг 2026 23:59 Аз лично се насочвам към ниско налягане на бензина . Т.е недостиг на бензин. Т.е или помпата не дава правилно налягане или запушени филтри на инжектори или не добро впръскване на самите инжектори. Насочих се към горивото защото правихме изследване с дим машина и уж всичко по вакуум е наред. та да видим дали ще е така както ги виждам аз нещата
Човече имаш две горива. И двете се държат по един и същи начин, но нямат нищо един общ компонент. Очевидно проблема не е в ниско налягане на горивото. Ако беше така щеше да имаш само проблеми на бензин , но не и на газ. Търси си проблема другаде. Жокер от мен. Намери друг дебитомер за тестове.
Според майстора на газ това не е съвсем така . Компютъра които отговаря за газ умножава с коефициент стойностите подадени от компютъра за бензин и от там идва подобната картинка при газта.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 646 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от gena_bs » 19 Авг 2026 08:09
Всички, предполагам, вече са на ясно, че си ходил при "майстори".
Потърси доказани и проверени специалисти!
Успех с "изследванията"!
И да не забравиш да публикуваш протоколите с резултатите от тях.
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от Двигателист » 19 Авг 2026 20:45
aradob, виж сега, нещата с бензин/газ не стоят баш така. Ще се опитам да го обясня максимално кратко и ясно, защото вероятността да стане дълго и на никой да не му се чете е голяма.
Иначе да, газовите инжектори просто копират импулс от бензиновите, с определен коефициент, но това съвсем не означава, това което ти казва твоят доверен специалист. Ще пробвам с прост пример. Да кажем, че когато всичко е било наред и с основната горивна уредба (бензин) и с придатъка (пропан-бутан) си имал дълга корекция (трим) нула, както когато двигателят работи на газ, така и когато работи на бензин. Не се хващайте за стойността нула, опростявам за по-лесно.
Сега, да кажем се случва това, което мислиш, че се е случило – запушване, ниско налягане на бензина и т.н. Това веднага се регистрира от първата кислородна сонда като бедна смес, което води до плюсова кратка и ако проблема продължи определено време се натрупва и положителна дълга корекция (+20%, например) до момента в който тази корекция е достатъчна за да компенсира проблема и горивната смес стане отново стехиометрична (алфа, или ламбда=1). И така може да си караш. Дотук говоря за работа на бензин.
Сега, приемаме, че вече минаваш на газ, като приемаме твоята хипотеза, че газовата си е перфектна, а проблема е само на бензин. Какво се случва?
Първо газовите инжектори в първият момент получават 20% по-дълъг импулс, отколкото преди да се появи повредата в бензиновата уредба, когато всичко е било наред. Защото копират базови бензинови времени с корекцията им и съответен коефициент от газовата. И защото имаш записана +20% дълга корекция. Което естествено, след като газовата е наред, води веднага до регистриране на богата смес и съответно започва обратния процес започва се с отрицателни кратки корекции (къс трим) и постепенно намаляване на дългия до 0 (хипотетично).
В момента в който минеш отново на бензин, отново всичко се повтаря, но с обратен знак, докато се се натрупа достъчна положителна корекция, която да компенсира проблема в бензиновата горивна уредба.
Ако не наблюдаваш гореописаните ефекти при работа на двете горива, то тогава по-скоро не става въпрос за проблем в едната уредба. Това може да се наблюдава наистина при проблем в бензиновата система, но в случая и газовата трябва да е тотално осрана в същата посока (недостиг на гориво, бедна смес) за да се получава това. А ти твърдиш, че тя ок.
Затова и колегите по-горе ти казват да обърнеш внимание на общ фактор за двете уредби. Отделно ти дадоха и насоки.
Аз само ще повторя – задължително при тестовете на бензин, изолирай газовата, както откъм гориво, така откъм комуникация и смущения през обд, тоест изключи и захранването! Изолирай вакуумната линия през изпарителя и датчика, ако има такъв. Изолирай и вакуумният усилвателна спрачната уредба, просто за всеки случай.
И накрая, аз не съм работил със споменатите машини за дим, но съм прилагал един друг метод – пръскане със спрей от типа „старт“ (някакъв етер, за палене на дизели) на места от които имам съмнение, че има засмукване на паразитен (неизмерен) въздух. Тогава се замуква етер и видимо работата се променя.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 20 Авг 2026 00:18
С димогенератора се работи много по-лесно и всичко се вижда моментално.
Даже не е нужно двг да е стартиран или да е включен диагностичен или измерителен уред.
С тези изходни и противоречащи си взаимно "данни" за повредата, дистанционно и врачка трудно би се справила.
За начало можеше да напишеш, как точно се е появил проблема/ -те.
Внезапно стават само, не дай Боже, пътните инциденти.
Всичко останало си има предистория. Чиито следи във вид на параметри се съхраняват в ECU-то на автомобила и практически всеки читав софт може да ги прочете.
Като преглеждам отново темата, на всеки пост на колегите, опитващи се да ти помогнат, следва поне едно възражение от твоя страна.
В случай, че ти и "майсторите", които са ти взели пари за нищо, сте компетентни, защо създаде темата?
aradob
Мнение от aradob » 20 Авг 2026 09:38
Двигателист написа: ↑19 Авг 2026 20:45 aradob, виж сега, нещата с бензин/газ не стоят баш така. Ще се опитам да го обясня максимално кратко и ясно, защото вероятността да стане дълго и на никой да не му се чете е голяма.
Наистина съм доста объркан.
Мога да кажа че освен с дим машина правихме изследване със спрей и аз бях на място когато това се случи. прсъскахме навсякъде но оборотите така и не се промениха дори минимално. Затова предположих че когато сме правили с дим и със спрей нещата по някакъв начин са по сигурни от към изследване и диагноза
aradob
Мнение от aradob » 20 Авг 2026 09:57
gena_bs написа: ↑20 Авг 2026 00:18 С димогенератора се работи много по-лесно и всичко се вижда моментално.
Не знам защо се приема за възражения отговорите които слагам в дискусията тук. Отговори има защото постоянно правя по нещо в посока да се разреши проблема и когато смятам че е направено нещо аз го коментирам тук. Ясно е че не е достатъчно и това е причината да пиша тук. Сметнах че повече мнения ще са от полза. Но щом се възприема като възражения и не мислите че проблема е полезен за повече хора нека затворим темата и да не си причиняваме неудобства един на друг
aradob
Мнение от aradob » 20 Авг 2026 10:01
Благодаря за помоща на хората които с обясненията и насоките си се опитаха да помогнат за решаването на проблема дистанционно . Аз така или иначе им благодарих и с бутона в постовете им. Ако някой е решил че не съм обърнал внимание на мнението му не е така а проверявам всяко казано от вас нещо до момента. Желая ви много безаварийни км и по малко технически проблеми с возилата
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 117 пъти
Мнение от zorbata » 20 Авг 2026 16:32
Колега aradob не се връзвай на “сърдитите старчета”.
Написаното всеки го възприема според мисленето си и евентуален опит и заради това има различни мнения за едно и също нещо.
Когато човек се сблъсква с нещо за първи път не знае как точно да представи проблема и това води до много грешни представи в даващите решение.
Пълно щастие няма. Но това не значи, че проблема в един момент няма да се реши.
caryЦар
ivan_pop
Регистриран на: 07 Авг 2016 17:40
Местоположение: Pleven
Автомобил: OVB X18XE1
Мнение от ivan_pop » 20 Авг 2026 17:02
За да работи нормално мотора на газ, той трябва да работи добре на бензин.Ако има дори малък едва забележим проблем на бензин, на газ той се умножава по пет.Както беше написано по-горе, изолира се газта и се търси проблема на бензин.След като се отстрани проблема на бензин се прави газта.
А за бензина беше казано да се пробва с друг дебитомер от работеща кола.Добре е да се провери и изпускателната система за пропуски и катализатора дали не е запушен.Възможно е и първата сонда да е станала ленива.Не изключвам газаджията да е сложил залъгалка на втората сонда.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 20 Авг 2026 19:13
@zorbata.
Посъветвай колегата как точно трябва да представи проблема. Според твоите виждания.
Веднъж пише, че повредата е само на газ, после - и на двете горива.
Никакви измерени параметри, никакво описание на предистория, с какво е тествано точно (диагностика, компресометри) и в какви режими - абсолютно нищо!
Да не споменавам, че въобще няма и буква по въпроса каква точно сглобка е газовата и по какъв начин е монтирана.
Това го дъвкахме само преди 1-2 месеца за подобен проблем.
Дадох му линк към търсачка за стандартните проблеми на самия двигател.
Никаква реакция!
Аз неговото описание го разбирам така:
Имам автомобил с 4 гуми, двигател на бензин с газова.
Нещо ми придърпва от време на време, (единственото конкретно е P0171).
Едни майстори правиха нещо по въпроса, димиха, пръскаха, но не намериха нищо.
Кажете какво да правя!
Ама не съм съгласен с предложенията ви, защото си имам собствено мнение и майстора казва друго.
Някой от вас нещо различно да е разбрал от 3 страници писания, половината от които цитати на отговорите на колегите?
Ще помоля да ми го разясните!
zorbata
Мнение от zorbata » 20 Авг 2026 19:39
gena_bg не виждам причини да се засягаш. Написал съм достатъчно ясно от какво се получават неразбиранията по много въпроси и то генерално.
Не всеки е специалист и знае как да подходи към даден проблем, а и тълкува нещата според капацитета си.
caryЦар
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 20 Авг 2026 23:16
Не се засягам.
Не знам защо болшинството си мислят, че във форума има гадатели, екстрасенси и подобни.
При това са задължени да четат мисли и да решат проблема. Бързо, качествено и без усилия от страна на пишещия.
Нищо, че разни "майстори", да не поставям други определения, гледат само да отсвирят клиента.
Да вземем да съставим шаблон/ въпросник, който задължително да се попълва от автора на оплакването?
aradob
Мнение от aradob » 21 Авг 2026 11:01
zorbata написа: ↑20 Авг 2026 16:32 Колега aradob не се връзвай на “сърдитите старчета”.
Със сигурност си прав че нямам много опит нито във форума нито в решаването на проблемите с автомобила. Честно казано досега съм нямал проблем с колата освен в началото с автоматика беше един филм и сега след 6 години отново нов филм. Благодаря,аз няма да спра да търся решение и се надявам да го намеря в даден момент
aradob
Мнение от aradob » 21 Авг 2026 11:05
ivan_pop написа: ↑20 Авг 2026 17:02 За да работи нормално мотора на газ, той трябва да работи добре на бензин.Ако има дори малък едва забележим проблем на бензин, на газ той се умножава по пет.Както беше написано по-горе, изолира се газта и се търси проблема на бензин.След като се отстрани проблема на бензин се прави газта.
Според майстора които гледа колата на диагностика първата сонда реагира бързо отхвърли че там е проблема, също дебитомера каза че е в номрмални стойности на място и под товар но въпреки това сега работя по въпроса да го подменя с друг от работеща кола. Също си прав че на втората сонда има залъгалка, тя показва нормални стойности за отпушен катализатор но това може да е заради муфата която е сложена
aradob
Мнение от aradob » 21 Авг 2026 11:21
gena_bs написа: ↑20 Авг 2026 19:13 @zorbata.
Никаква реакция!
Смятах да не ти отговарям повече но ще го направя. ако си беше направил труда да прочетеш и да разбереш началото на темата щеше да ти стане ясно, както стана ясно на други хора ,които не целят да създават някакъв вид напрежение а желаят наистина да помогнат. Ако пък не си разбрал написаното явно или аз не съм успял да опиша добре нещата или ти си отсъствал от часовете четенете с разбиране . Сам прецени кое точно ще е от двете. Щом си разбрал единствено че имам автомобил с 4 гуми двигател на бензин с газ , добре разбрал си доста неща от написаното браво. Видях ти линка , благодаря за труда но бях ги прегледал в интернет нещата преди да напиша темата. Наясно съм че има хора които предпочитат да напишат пост независимо дали ще помогне или ще е подигравателен и затова не търся помощ от такива хора, а предпочитам да ги оставя и да гледам техните изяви
