Toyota Auris - Check power steering
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Да не е шум от електромагнита на бендикса. (Или пък бендикса да не се задейства и да върти стартера (но май бяха сблокирани). Но защо да не се чува с натиснат съединител.)
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Аз пиша последно мнение в тази тема.
Махни стелката, натисни съединителя хубаво до долу и пробвай да запалиш.
И както по-рано написах, с тази информация, толкова
Три страници за нищо!
П.П. Забравих да напиша и да си размърдаш волана, ако е заключен, да го отключи
esvbg
- Регистриран на: 16 Авг 2015 15:15
- Местоположение: гр.София, Редута
Най-странното е, че понякога като включа диагностиката това съобщението "Check power steering" изчезва. В този случай, като натисна бутона за запалване, таблото изгасва.
Auris E15 2.0 1AD-FTV D4D 126HP 2007
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
- Благодарил/а: 525 пъти
Няма как да направиш качествена диагностика ако не ти работи ДВГ
При неработещ ДВГ много от системите не могат въобще да стартират - неслучайно споменах светещите лампи по таблото преди да си стартирал двигателя - и за масло, и за зареждане
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 636 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
И още 3х3 страници с разсъждения да напишеш, колега, без познания, опит и качествена диагностика няма да си решиш проблема!
Причините може да са от скапан акумулатор, до повреден електронен блок, забиващ някоя от шините.
esvbg
И за последно, като натисна втори път бутона за запалване ми прави впечатление, е че от кутията с предпазителите и релетата се чува бръмчене, но не мога да се ориентирам откъде точно.
Много добре ти прави впечатление, но не четеш... Дори и инструкцията за експлоатация...
Това е нормалното поведение когато не е подаден сигнал за стартиране - автомобилът не разбира че си натиснал педала на съединителя (при мен е спирачката - при Тойота съединителя ли иска да бъде натиснат?)...
Т.е. вместо дъвчене на едни и същи въпроси и отговори - направи ли си труда да провериш там нещата?
- memorex
- Автомобил: avatar
Не се споделя какво е проверено!
Не ми е известно дали автомобила има фюзибъл линк като други тойоти ,но и да е бушон към ECU ,трябва да се провери.Последно мнение от моя страна .Също.Успех.
esvbg
Проблема е решен. Оказа се стартер и акумулатор. Благодаря на всички, които се опитаха да помогнат. Моля за затваряне на темата.
