Избор на спирачна течност Рав4 ХА30 2012
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 30 Ное 2024 08:09
Има наличие на замърсявания-продукти от работата и вода от конденз в системата.
При екстрено и продължително спиране течността кипва при по-ниска температура и в най-добрия случай се влошава спирането.
В най-лошия - оставаш без спирачки.
Освен това влагата в системата разяжда компонентите й.
Пожелавам ти никога да не проверяаш всички тези ефекти от старата течност!
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 30 Ное 2024 09:41
Точно така - течността е силно хидроскопична и с течение на времето състава на водата расте, а точката на кипене става все по-ниска... Ако я видиш на парцали в казанчето си закъснял жестоко със смяната boxed.gif
Благодарил/а: 481 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Ное 2024 13:12
Карал съм със спирачна течност на 10г и повече... Като се сменя - виждаш разликата в цвета и нищо повече...
Да, ако редовно слизаш например със стръмна денивелация от 1км разлика във височина, би намерил разлика...
И разбира се най-важното - ако намериш корозия някъде в ниските места (тръбопроводи, буталца) е ясно, че не си я сменял скоро :)
Но единици са тези, които шофират така, че да усетят каквато и да е разлика :thumbsup:
П.С. относно 'оставане без спирачки' - не е съвсем така... На времето многократно точно при спускане с денивелация над 1200м за 16 км редовно кипваха спирачките на вартбурга... За тези, които не са запознати с тази техника - вартбургът имаше фрайлауф - ДВГ няма моторна спирачка (ДВГ се маже от маслото в горивото и ако работи като моторна спирачка - реално го оставяш без никакво мазане), и реално 'изключва от скорост' ако си отпуснал педала на газта... Нямаше и сервоусилвател де :)
Та като кипне течността - педала на спирачката пада до долу без усилие, но припомпиш ли 2-3 пъти - спирачното усилие се появява и отново можеш да спираш интензивно... До напълното отпускане на педала - тогава трябва да повториш номера tooth.gif
При многократно спускане и кипване на спирачките си правих експерименти как е най-ефективно спускането... Личният опит показа че най-добре се охлаждат спирачките като спираш рязко и интензивно преди завоя, и след това оставяш колата да набере отново скорост без да пипаш спирачката... В такъв режим почти не кипваха...
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 02 Дек 2024 09:17
Аз съм си изградил практически усет, като най-лесно определям през лятото дали спирачната течност е за смяна. Ако вътре има достатъчно влага и караш примерно по надолничще с честа употреба на спирачки в един момент педалът започва да омеква и да го натискаш по-надолу. Тогава вероятно влагата леко се изпарява от загряването, а хидравликата не търпи такива пространства, тоест спирачната течност сгъстява, условно казано, тази пара и съответно трябва по-голямо спирачно усилие. Просто хидравличният ефект намалява, понякога рязко. През зимата това по-трудно се усеща, защото ниските температури не предразполагат към силно загряване, освен ако не препускаш надолу по Шипка или други стръмни пътища. Не съветвам никого да разчита на тези драсканици, но може да наблюдава това "явление". Възможно е при различни марки коли или конфигурации (примерно ABS и др.) това нещо да не се усеща... :thumbsup:
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 02 Дек 2024 14:58
Миналата седмица докато температурите сутрин бяха под 0-та ми замръзваше съединителя на баба Корола. Смених течността и о.к. Не сменяна откакто е кола. Ако това стане на спирачната помпа... boo.gif
Мнение от WoLF » 02 Дек 2024 15:01
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 102 пъти
Получена  благодарност: 170 пъти
Мнение от zorbata » 02 Дек 2024 21:07
Оги написа: 02 Дек 2024 14:58 Ако това стане на спирачната помпа
При някои коли резевроарчето е общо.
caryЦар
nov
Местоположение: Bulgaria
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от nov » 13 Дек 2024 11:47
Малко ъп на темата:
оставИх ориза за смяна на спирачна течност сабааале и преди малко ми звъни майсторягата да ида, при което ми заявява, че тая спирачна течност няма да я налее в ТАЯ кола, на въпроса ми защо - ми показа капачката на казанчето на която с големи букви пише USE DOT3 ONLY, аз му обясних да я налива на мой риск и да не го мисли, но той не поиска,каза, че ако е ВАГ няма проблеми, но не искал каража му да е зает от прецакан нарочно автомобил и да си губи времето, защото японците били супер капризни на течности и последствията биха могли да са много скъпи за мен (той попринцип не ми налива и 5в30 маслото за летния сезон, ходя САМО когато съм си взел 0в20, 5в30 го сменям при друг, който е обаче не толкова прецизен колкото тоя), та взех си шишенцето, качих се на ориза - другия майсторяга е зает до средата на Януари, който като се чухме каза, че няма проблем да се ползва тая течност и логично ДОТ3 най-вероятно няма къде да се намери, но иди обяснявай, може и да е прав , знам ли го (почти съм сигурен, че и в Тойота не биха могли да изнамерят ДОТ3 застояло по складовете да ми продадат 1 литър, че да съм спокоен и аз и майсторягата).
За пръв път виждам капачка на шишенцето за спирачна течност да не е на винт, а се затваря, подобно на капачка на шише за боза, много странно, но това по-скоро няма отношение към темата.
Та...............чака се средата на Януари за смяна, тоя го чакАх почти 2 седмици, сега другия още 3 .........................
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Мнение от WoLF » 13 Дек 2024 12:02
DOT3 и DOT4 смучат различно вода и ако не си много прецизен със смените си е прав майстора tooth.gif Защо VAG-оевете могат е може би защото, докато дойде време от течността да се прецака нещо, колата ще е вече за мачкане от друго :thumbsup:
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 74 пъти
Мнение от ico1 » 13 Дек 2024 14:27
Има ДОТ3 аз купувах за да имам за доливане.
LEXUS RX450hl
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 13 Дек 2024 14:52
tooth.gif Тоя тъпак дето ти оправя колата ,която е на 1 милиард години налива ли и масло по стандартите ,които са били актуални по време когато е произведена?Кажи му че е олигофрен !
nov
Мнение от nov » 13 Дек 2024 14:55
Пфффффффффффффф, сега освен да взема да връщам тая, която купих и да търся ДОТ3, че така и на мен ми не е коНфортно ако нещо вземе да се прецака....................., тая кола не позволява никакъв афтърмаркет, всичко оригинално и всичко по спецификация, пищялките на коланите не мога да спра, DRL няма и не мога да сложа какъв да е , че ел.инсталацията била капризна,ааааааааааааааааа..................
Ивайло Димов написа: 13 Дек 2024 14:52 която е на 1 милиард години налива ли и масло по стандартите
Не е на един милиард, а е на 12, тъпак ли е незнам - разбирам го донякъде , защото сигурно има горчив опит и не иска да си слага главата в торбата и колкото до маслото - да, налива ми ТОЧНО по спецификация на Тойота 0в20, както съм написал по-горе когато за горещите месеци наливам 5в30 го сменям при друг майсторяга, единствено ме е яд, че загубих време да го чакам 2 седмици и накрая ефект нула, иначе можеше барем да ме пита - ти каква течност си взел, да си види спецификациите и още по телефона да ме отреже.
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 13 Дек 2024 15:04
Кажи му ,че е дебил .Аз съм с ДОТ 4 ,а когато е произведена колата ми е бил актуален ДОТ 3 ,разликите в двата стандарта ги има в нета ,кажи му да чете и да се ограмоти.Хубаво ти налива 0W20 ама като е толкова принципен и стриктен -кара ли те да търсиш масло 0W20 със стандартите по API от преди 12 години и по Ilsac tooth.gif .Щото такова животно нема .
Ако можеш да я върнеш я смени за ДОТ3 ,ама пак му кажи ,че е неграмотник .
ДОТ 4 превъзхожда ДОТ3 по показател температура на кипене ,напълно съвместими са .
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 13 Дек 2024 15:12
Имам тойота, произведена 92 в Япония. Откакто се появи 5.1 дот наливам само нея. Не е страшно. На капачката пише само дот 3. Какво да пише, като тогава е нямало и дот 4?
Дот 4 може да е по-добре на стари бараки със стар нервен съединител, защото е по-гъста и редуцира подскачането и тресенето като движи буталото по-плавно.
nov
Мнение от nov » 13 Дек 2024 15:19
max-2 написа: 13 Дек 2024 15:12 Имам тойота, произведена 92 в Япония
Тъй де, ама твоята е истинска и от яките години, моята нищо, че ев Япония сделана, си е като количка мачбокс по качество до твоята, а за капризност да не говорим, така, че на твоята дали ще и налееш ДОТ1 или ДОТ8 е все едно, докато при мен май, че не е - което е по-добре в твоя случай де.
Ивайло Димов написа: 13 Дек 2024 15:04 ДОТ 4 превъзхожда ДОТ3 по показател температура на кипене ,напълно съвместими са .
Купих ДОТ 5.1, а не 4.
Ивайло Димов написа: 13 Дек 2024 15:04 ама пак му кажи ,че е неграмотник .
Към момента нямам никакви претенции относно качеството му на работа, а , че е неграмотник не мога д аму кажа , защото КАЧЕСТВЕН майсторяга по автомобили е, като да търсиш космонавт или пък стругар.............
NO PAIN, NO GAIN!
Дизел САМО дънки!!!
