Auris HSD E18 1.8 2ZR-FXE 2016 - Грешки C2309, C1241 и U0293 - тракане от мотора ?
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Проблем при превключване на двигател-Тойота Аурис хибрид 2016
Мнение от WoLF » 21 Мар 2024 20:57
Щом не е от свещите, остават дюзи или въздух, включително датчици за същия + ламбда сонди да лъжат. Това са достатъчно много неща, които искат проверка и се хващат с живи данни...
Благодарил/а: 188 пъти
Мнение от mapamop » 21 Мар 2024 21:59
Въздух се хваща на конвенционален бензинов мотор по стойността на късия трим на горивото. Симптома е че при паразитен въздух обикновено късия трим на празен ход никога не слиза на минусова стойност. А при нормални обстоятелства се клати примерно между +2-3 максимално и -1 до -3 когато няма товар. На хибрида трябва да е подобна идеята, но не знам как да се махне от картинката зареждането на хибридната система/батерия и свързаните с нея неща.
Ако е пипан дросела се сменя гарнитурата му с нова по "методичка", без значение как изглежда гарнитурата. На входящ колектор който май се размърдваше за да излезе дросела също май да се сменяше гарнитурата. Това от опит със идейно същият, и приблизително еднакво изглеждащия 1zzfe. Не казвам че са абсолютно еднакви двигателите, но физиката и химията работят еднакво при всички двигатели. Относно вибрациите - може и тампоните на двигателя вече да са гроги, но те са следствие от вибрациите.
teodora_popova82
Регистриран на: 29 Авг 2023 19:25
Автомобил: Тойота Аурис
Благодарил/а: 35 пъти
Мнение от teodora_popova82 » 22 Мар 2024 18:00
След смяма на акумулатора и никакво подобрение днес я закачиха отново за диагностика.Старите грешки не излизат,сега излезнаха съвсем други грешки.
1,Излезна грешка за кормилна уредба
2,За дросела
3,Датчика на въздуха
Почистиха датчика за въздуха и дросела и изчистиха грешките.
Направиха диагностика на колата докато работи мотора,всичко показва,че е наред.
Подобрение обаче няма никакво.
Друг колега ни посъветва да направим компресия.
Мнение от WoLF » 22 Мар 2024 18:23
Ако не е правена, правете. Това е едно от първите и най-лесни неща за проба...
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 22 Мар 2024 18:29
Упорито не искате да проверите ЕГР-а.
Човекът, който я е правил няма опит с хибриди. Този двигател, вземайки предвид как логично се управлява дросела, е абсолютно безсмислено да се чисти, за да се отстрани конкретно този симптом.
teodora_popova82
Мнение от teodora_popova82 » 22 Мар 2024 18:32
Ми казват,че не е от ЕГР-а,как ние да ги накараме да го пипнат.Казахме,че са ни посъваетвали да се види този ЕГР,обаче майстора не та не.Наистина конкретният човек няма опит с хибриди.
Някой да предложи сервиз в Пловдив където разбират от хибриди?Без Тойота,там ни отсвириха щом не свети нищо
Мнение от WoLF » 22 Мар 2024 19:04
И какво като е хибрид, двигателя не е нестандартната част от нещата ermm.gif
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Мар 2024 06:23
Щом чука на метал - взема се една проста слушалка или дървена пръчка и се преслушва по-внимателно - например дали и откъде ще се чуе когато е вдигната на подемник...
Механичните проблеми въпреки, че понякога имат и електронна индикация, си изискват 'стари методи' за диагностика и ремонт...
Както казва WoLF - на механиката не и прави впечатление дали е монтирана на хибрид или на нормален автомобил - методиките са еднакви.. :thumbsup:
Просто виж добър сервиз...
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Получена  благодарност: 80 пъти
Мнение от ufer » 23 Мар 2024 09:35
Аз от 20 години съм си пригодил една лекарска слушалка и който не е пробвал, само той не знае, каква хубава музика звучи. Само два пъти съм диагностицирал механични проблеми: веднъж биелен лагер и втори път лагери на разпределителен вал. Но трябва внимателно да се слуша, не е лесно и не е за всеки... :thumbsup:
xtratime
Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
Мнение от xtratime » 23 Мар 2024 11:24
Аз подкрепям мнението на BOz. В повечето случаи при неравномерна работа на двигателя и това специфично чукане се оказва виновен ЕГР-а. Като аз също препоръчвам смяната му. А когато се подменя ЕГР-а, под смукателния колектор(който така или иначе се сваля) има PCV клапан, хубаво и него да смените.
Ето и едно клипче, което може да Ви ориентира за какво говорим: https://www.youtube.com/results?search_ ... eplacement
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
Мнение от BOz » 23 Мар 2024 11:51
Чукането на най-вероятно идва от кутията, а не от двигателя.
xtratime
Мнение от xtratime » 23 Мар 2024 14:15
Според мен, чукането идва от демпфера, което е следствие на неравномерната работа на двигателя. При всички положения, трябва обстойно внимание. Ние от тук може само да изкажем своите предположения, насоки и съвети. Дано бързо се намери причината и да се отстрани.
teodora_popova82
Мнение от teodora_popova82 » 23 Мар 2024 16:50
днес по препоръка на единия майстор изключихме датчика за въздухоподаването и колата е добре,въпреки,че свети чека.Но няма придърпване и почукване,колата върви леко и плавно без да се мъчи.Следва да поръчаме нов в понеделник и да видим как ще е след смяната му.
Мнение от mapamop » 23 Мар 2024 17:05
teodora_popova82, я опитайте да я напънете тая кола с над 2500 оборота....
При неработещ дебитомер е изключено управлението на дросела, клапана VSV, и още една камара неща. Застреляйте го тоя майстор....
Мнение от BOz » 23 Мар 2024 17:13
ufer написа: 23 Мар 2024 09:35 Следва да поръчаме нов в понеделник и да видим как ще е след смяната му.
Парите са си ваши. Вие решавате как да се хвърлят в името на експеримента. Дано поне поръчате оригинален датчик, а не някой заместител и да смените хубава част със скапана, че и пари да дадете накрая.
