Страница 3 от 8
Toyota C-HR PHEV
Публикувано на: 06 Яну 2024 19:17
от centil
Monster написа: ↑05 Яну 2024 16:24
Това с липсата на задна чистачка не го разбирам. Наистина ли това стъкло е под такъв ъгъл, че няма да се цапа или трябва да си носиш четчица в колата и да спираш по пътя да го чистиш?
Ако правилният отговор е различен от "да, стъклото никога не се цапа" бих казал, че тази липса на чистачка ми се струва глупава икономия и/или глупаво дизайнерско решение.
Липсата на чистачка не е проблем по време на движение, защото може и да не се задържа вода по стъклото. По-големия проблем е в градски условия при дъжд, когато се налага да спреш на червен светофар или в задръстване. Тогава липсва въздушната струя, която да "издухва" капките и през стъклото се вижда точно толкова като през стъкло на автомобил с чистачка, която не се включва.
Хонда Сивик в 8 генерация беше без чистачка на задното стъкло и като си разбраха грешката, то в 9-та генерация се появи. Глупава грешка на Тойота, които не са се поучили от грешката на другите.
Toyota C-HR PHEV
Публикувано на: 06 Яну 2024 20:36
от Hursa
Май на почти всички комби, хечбек, та и на либтек, както и на сув се цапа задното стъкло до степен на пълна "непрозрачност"
Най-вече, когато асфалта е мокър и се зацапва много бързо. Вероятно е от завихрянето зад автомобила. Ако е избегнато това зацапване при задното стъкло на цхр - ще е добре.
BOz написа: ↑05 Яну 2024 22:56
Да не би така да изглежда само варианта с 1.8 двигател (при королата - 1.8 бе с режим В, а двулитровата с S - дали и сега е така, жалко - ако са се отказали от втория вариант). (Помислих, че избора на режим е на отделни бутони, като при приус 3/аурис, а то с "тумблер"
, като при королата, но при цхр са го сложили на по удобно място.)
Toyota C-HR PHEV
Публикувано на: 06 Яну 2024 22:29
от biro
Нямаше В на екземпляра, който карах и около лостчето имаше червен пръстен.
Toyota C-HR PHEV
Публикувано на: 07 Яну 2024 02:31
от Monster
centil написа: ↑06 Яну 2024 19:17
Лошото е, че не е само от грешката на другите. Миналата година пуснаха bZ4X без задна чистачка, но явно 1 година не е била достатъчна, за да се поучат и от собствената си грешка.
Toyota C-HR PHEV
Публикувано на: 07 Яну 2024 14:35
от BOz
За мен по-тъпото на тоя модел е, че нямаш щора на стъклото на тавана.
Monster написа: ↑07 Яну 2024 02:31
На Приуса ако караш с над 60 км/ч, дори и порой да е, задното стъкло остава сухо.
Toyota C-HR PHEV
Публикувано на: 08 Яну 2024 08:56
от itzoa
Te тъпата мода за "безчистачие" на задното стъкло май хюндай/кия я зададоха с ioniq 5 / ev6, като особено за първата е голяма грешка, няма как да не се цапа задното стъкло на хечбек тип голф 2-ка. Тук по-може и да се мине без нея обаче, заради доста по скосения ъгъл.
Toyota C-HR PHEV
Публикувано на: 08 Яну 2024 09:01
За задното стъкло - и аз не съм виждал хечбек който да не цапа задното стъкло... Да, например на Опел Астра (старите полицейски) имаше едно много умно поставено 'издуто ръбче' точно под стъклото, което ограничаваше сериозно мръсотията върху стъклото (и придаваше леко 'седанов' изглед с неговите 5-6см
).И да - чисто аеродинамично това ръбче работеше добре - под него не се вижда дори къде е бил номера, а от него нагоре - като отрязано - сравнително чисто.
Но логично - няма как да отстрани изцяло мръсотията, която лети из въздуха и малко или много - се натрупва и по задното стъкло...
Toyota C-HR PHEV
Публикувано на: 08 Яну 2024 09:25
от mapamop
Те мисля и Ферари имаха (май само) концептуален модел, който изобщо нямаше таван, защото със над мисля 60км/ч аеродинамиката му не позволяваше да тече дъжда вътре.
Ама какво правим като спре в дъжда на светофар?
Горе-долу същото е и със липсата на задната чистачка - няма начин да не се намокри стъклото на светофар. Поне 1-2 дюзи за течност за чистачки да бяха сложили мизерниците...
Toyota C-HR PHEV
Публикувано на: 08 Яну 2024 09:59
от ufer
Или удължен покрив...
- AW11.2.jpg (292.92 KiB) Преглеждано 10189 пъти
Toyota C-HR PHEV
Публикувано на: 08 Яну 2024 10:28
от mapamop
ufer написа: ↑08 Яну 2024 09:59
Като гледам снимките на първа страница, и силно наклонените колонки отпред - стъклото трябва да е на врата на шофьора за да стане като на MR2-ката. Съответно тия на задните седалки ще се подават направо навън.
Недоносче си е тая каруца откъм дизайн....
Toyota C-HR PHEV
Публикувано на: 08 Яну 2024 11:43
от Filbor
За какво е задна чистачка, като предлагат Toyota Protect
https://www.toyota.bg/owners/parts-and- ... es/protect
Вижте червения вихър на снимките - като "невидим щит" предпазва от всякакви мръсотии и боклуци
Toyota C-HR PHEV
Публикувано на: 08 Яну 2024 12:43
от mapamop
То може и човек да си наемем, да се вози в багажника и при нужда да отваря в движение да се издуха мръсотията. А ако не падне сама, да удари и един парцал...
Toyota C-HR PHEV
Публикувано на: 08 Яну 2024 13:25
от ufer
Дори и при МР2-ката не е перфектно. Задното стъкло е защитено само при високи скорости, при ниски или спряла кола дъждът прави пръски и ако колата е прашна, се виждат..
. Пак трябва да играе парцалчето...
А тези вихри май могат да впечатлят само мързеливците и като че ли са просто рекламен трик...
Toyota C-HR PHEV
Публикувано на: 08 Яну 2024 13:48
от mapamop
Усещам че китайците в Алиекспрес ще извадят DIY кит за задна чистачка. Прекрасен като замисъл и изпълнен със "легендарното китайско качество" (със всичката отрицателна енергия вложена в последното)
Toyota C-HR PHEV
Публикувано на: 08 Яну 2024 14:46
от itzoa
M, eто точно за тоя говорех - усетили са се и я връщат задната чистачка на ioniq 5 ;) Лошото е, че Тойота не са по бързите промени - понякога може да е плюс това, но не и в случая, та не се знае кога ще се усетят да я върнат, щом сега чак са решили да я махат.
https://www.globalvillagespace.com/tech ... eld-wiper/
