Не им се занимава просто!
Колко време трябва да се рови, да се диагностицира и т.н.?
А газовата я монтират "за норматив" и си прибират парите.
Когато не работи автомобилът - проблемът никога не е при тях!
Yaris XP10 1.3 LPG 2004 - Угасване на двигателя при спиране ?
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Газаджиите ,които аз познавам не искат да търсят проблеми по уредби които не са поставяли те .И са прави донякъде щото секви извращения съм виждал като инсталации .
Интересно ми е ква грешка са чистили ,какъв е бил кода ?
Ако колата губи центровка ,сутрин при стартиране ще работи като ермомелка .
Това губене на обороти на празен ход по скоро е или проблем с дросела ,или смуче въздух от някъде .Газта е капризно гориво от към смесообразуване ,и въздух който ЕКУ не вижда може да обърка всичко .
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
- Получена благодарност: 771 пъти
Аз още се замислям за 2 форумни страници, повече от един посетен сервиз, как никой не се сети от кумова срама да измери налягане на гориво и компресия. Не отнема бог знае колко време и усилия. Поне да отпаднат клапаните и бензиновата система. Капака на клапаните ако се вдигне внимателно на леко претоплен мотор, ще може да се вдигне без да се сцепи гарнитурата. Дори и да се сцепи е примерно 20 лева - едва ли колегата ще ги гладува дълго. Но пак лаишки и чисто визуално ще се види колко е провиснала тая верига между двете зъбни колела. Идеално не трябва да има никакъв "тумбак" там. И ще се види дали изобщо някога белязките на зъбните колела се засичат.
Без излишни филми да се вади верига, да се мери и т.н. Всичко това направено накуп би ми отнело примерно един следобед, със включени цигари, почесване и т.н. и в гаража нямам особено добри условия да се вихря.
Yuzka
- Регистриран на: 01 Окт 2024 17:06
- Автомобил: Тойта ярис 1.00vvti
Май е вярно който газаджия не е поставил газовата уредба не иска да се занимава за мое съжеление и изпращат тактично.
vfr800
Аз изобщо не говоря за физическа намеса по автомобила. Един техстрийм и 10 мин време са достатъчни да диагностицираш дали има проблем с веригата или VVTI. После вече може да се мисли за прегорели клапани и всякакви други филми. Успех му пожелавам на човека с решаването на проблема.
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
- Получена благодарност: 151 пъти
Един приятел с хюндай смени така дросел и други неща и нямаше ефект. Накрая се оказа, че веригата е разтегната и след смяната на ангренажен комплект колата спря да гасне. Хюндая повечето модели са копие на тойота, по-некачествено разбира се.
