Не стига гориво от резервоара до двигателя
kma.c
- Регистриран на: 21 Юли 2023 10:57
- Местоположение: България
- Автомобил: Avensis II station Wagon
Няма . Датчика е преди дюзите. Дори да засядат пак трябва да покаже адекватно налягане в рейката. Няма как при свалена помпа ВН да показва 80 бара.
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Кабелите ровени ли са? Да няма накъде изпращял кабел на датчика. Като е сменян с какъв е сменян? Denso, OEM-Toyota или "някаква марка" (вкл. Magneti-Marelli, VEMO, Triscan, Delphi, и т.н.)?
За да "говори глупости" тоя датчик или дюзите "засядат" било то в отворено положение, или недоотварят, респективно горивото не се "отича", или датчика е някакво криво изделие, или има проблем с комуникацията му с компютъра.
Сервизното какво казва по линия на ниско налягане в рейла? Може и да седна да го ровя, но ми трябва да знам автомобила по VIN кога е произведен - преди или след 09.2004 година.
Поне имаме ясен факт налице - няма достатъчно налягане на горивото според компютъра. Какво е замесено - ще трябва да се чете. Мотора е ревизиран 09.2004 и част от нещата са различни в периодите "преди" и "след". Тоя въпрос го зададох отдавна и няма отговор. Съответно няма да седна да чета и за двете ревизии на мотора и да съпоставям. За налягането в рейката са замесени - помпата и кошницата в резервоара, помпата за високото налягане, дюзи, датчик за налягането, компютър и кабелите между всички тия неща. И някое-друго реле на гадно място под предното стъкло, което отговаря за "тръгването" на помпата в резервоара при контакт от патрона.
