Парктроник и камера за задно виждане
Майкъл
Регистриран на: 10 Авг 2022 12:48
Местоположение: Пловдив - Несебър
Автомобил: Рав4 хибрид
Мнение от Майкъл » 24 Авг 2022 21:47
Живея в топли градове, Несебър и Пловдив според сезона и настроението.
Рядко пада температурата под нулата. Понеже разполагам с времето си както намеря за добре,
когато има сняг не карам. Чакам да се разтопи. :cheers:
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Авг 2022 22:22
Ясно - всеки луд с номера си (говоря за себе си ) tooth.gif :cheers:
VDK
Регистриран на: 16 Юли 2021 19:51
Мнение от VDK » 24 Авг 2022 22:43
slowtraveler написа: 24 Авг 2022 20:40 Два датчика за 820лв - мдааа... Май по-добре да не коментирам...
Определено. И то монтирани отзад.
Когато я взимах, питах дилъра и той махна с ръка.
Иначе при Яриса само най-високото ниво имаше заводски.
Yaris Hybrid XP210
peterhr
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 37 пъти
Мнение от peterhr » 24 Авг 2022 23:29
Писал съм и в други подобни теми. Аз сложих парктроник тип електромагнитна лента. Лепи се под задната броня. Не се дупчи бронята, в сервиза не разбират за него.
Пищялката я сложих в купето около лявата колонка между предна и задна врата. Хваща дори и дупки или камъни. Бордюрите няма смисъл да ги коментирам, че хваща всички, без изключения. При спиране на колата спира да пищи, при тръгване започва (ако има предмет), т.е. ако карам назад и спря по някаква причина, спира да пищи. Докато стандартния ултразвуков - си пищи през цялото време.
Електромагнитния няма дисплей и не показва от коя посока е препятствието, но пък си имам камера.
И струва - 25лв, а не няколко стотин лева.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Мнение от slowtraveler » 25 Авг 2022 00:08
Съгласен съм с peterhr, , но трябва да се имат предвид някои особености..
Микровълновият може да сработи на доста по-малки дистанции от ултразвуковият. Практически максималната му дистанция е дистанцията между антената и земята.
Моят бе монтиран на Мазда6 със сравнително ниска броня и сработваше от дистанция около 25-30см... Последната му степен бе на около 2-5см :)
Негативът бе, че при мен след няколко месеца почна да пищи постоянно... Оказа се, че лентичката - фолио е започнала да се отлепя. A отлепяне дори на крайче кара част от антената/фолиото да трепти от вибрациите и лъже цялата система..
Дали този дефект стана поради лоша подготовка/почистване на пластмасата от сервиза или заради черният цвят (лятото се нагрява до над 90С), или пък поради лошо качество на лепилото (лентата бе самозалепяща)- не знам...
След няколко опита за презалепване (и последващо отлепяне) я изхвърлих и монтирах обикновени датчици - с тях нямах проблеми..
За мен неслучайно автопроизводителите продължават да се ползват ултразвуковите датчици, въпреки, че са по-скъпи за производство и монтаж...Мисля сме разисквали тук по тази тема...
black_devil
Регистриран на: 23 Яну 2022 17:46
Автомобил: Toyota Corolla 2022/1.5/CVT
Мнение от black_devil » 25 Авг 2022 00:52
VDK написа: 24 Авг 2022 18:03
black_devil написа: 24 Авг 2022 16:49 Относно последния ти въпрос - не съм сигурна, но предполагам, че се интегрират с мултимедията.
На екрана виждаш някакви маркери, разстояние различно от задната камера или се чува само звуков сигнал?
Китайските имат отделно мониторче и по-високите класове показват дори разстояние.
Извинявам се... само звук се чува, не се показва нищо допълнително на екрана (освен картина от камерата)
FearSoft
Благодарил/а: 71 пъти
Мнение от FearSoft » 25 Авг 2022 12:27
slowtraveler написа: 25 Авг 2022 00:08 автопроизводителите продължават да се ползват ултразвуковите датчици, въпреки, че са по-скъпи за производство и монтаж
Не знам, колко ли пък да са скъпи тия датчици... Преди 2-3 години слагах такива последно (4 бр. датчици + дисплей с отмерване на разстоянието, посоката и звуков сигнал) и цената му беше 20 лв.! Време за монтаж (внимателен) - около 2 часа. Цената на такава система с 8 датчика беше към 35 лв. Работи перфектно, както и другите, които съм слагал преди около 6 години. И помага много, както с паркирането, така и с разглезването tooth.gif. А при положение, че имаш камера, това е напълно достатъчно според мен. Но, докато колата е в гаранция... Не става, гърмиш mad.gif
Мнение от slowtraveler » 25 Авг 2022 12:48
FearSoft написа: 25 Авг 2022 12:27 Не знам, колко ли пък да са скъпи тия датчици
Ами по-скъпи са в сравнение с микровълновият... Монтажът също е по-труден...
OVI
Регистриран на: 24 Яну 2022 22:06
Автомобил: RAV4, MY2022, 2.5 HSD Luxury
Благодарил/а: 20 пъти
Мнение от OVI » 25 Авг 2022 13:11
slowtraveler написа: 24 Авг 2022 21:33 Дали не е само зоната на стъпване върху стъклото - такова съм имал, но не съм виждал голяма полза
Да, такава е екстрата.
Като се замисля, от автомобилите, които съм притежавал, само на Форд Скорпио-то съм имал отопляемо челно стъкло. Цялото, не само долу ниско, където е паркинг позицията на чистачките. И понеже тогава там, където живеех Форд-а не влизаше в гаража, някакви си 4-5 сантиметра не му стигаха, спеше на улицата и зимата много ме улесняваше тази благина. За около минута напълно замръзналото стъкло вече можеше само с чистачките да го почистя- ледената кора се нацепваше, а течната фаза под парчетата ги правеха лесно подвижни.
Благодарил/а: 187 пъти
Мнение от mapamop » 25 Авг 2022 13:28
Имам отопление на чистачките. Реално 2-3 реотана на паркинг позицията.
В Русе има 2-3 седмици сериозна зима с преспи и лед. И досега процедурата си е била ефективна:
Отключвам, изключвам чистачките, пускам климатика на "авто" на 23-25 градуса, подгреви на предно и задно стъкло и на огледалата. Пуша 2 цигари, докато отрина преспите и парчетата лед около колата. След втората цигара предното стъкло е почти до средата разтопено, климатика е попретоплил купето и е раздухал топлото по другите стъкла. От там нататък се касае до побутване с пластмасовата шпакла да падне леда от стъклата.
И досега имаше 2 зими, в които вечерта вали дъжд, обръща го на полуразтопен лед и през нощта като се пусне студа го стяга на 3-4-5 милиметра лед. Там се пушат малко повече цигари и си нося кафе в чашката.
Не е толкова ефективно като отоплението на цялото стъкло, но не е и безполезно.
Vocelov
Регистриран на: 13 Юни 2022 15:34
Автомобил: Rav4
Мнение от Vocelov » 14 Ное 2022 20:49
Здравейте. Имам два въпроса.
1) На предното ми стъкло лятото се появи някакво замърсяване, линия под формата на светкавица, докато бях на морето - в последствие в 3 различни автомивки не могат да измият това нещо. За мен няма логика, би трябвало да е външно замърсяване, и не знам какво е станало докато колата беше на горещ паркинг през деня, че да не може въобще да излезе. Вече като карам предимно на тъмно и ми пречи, защото е точно пред очите ми. Търкал съм и аз и от вън, от вътре, не излиза. Знаете ли автомивка в София, която почиства качествено стъкла? Не мога да приема, че заради това замърсяване дори допускам смяна на предното стъкло.
2) Камерата ми за задно виждане NTSC, която бе сложена отдавна от предходния собственик, се развали преди време - знаете ли сервиз в София, където са специалисти в ремонтите на тия неща, или да търся нова?
Благодаря предварително
Мнение от slowtraveler » 15 Ное 2022 09:12
'Светкавицата' да не е спукано стъкло? Там оправията е смяна.
Камерата при повреда също се сменя... Но все пак е добре да видиш дали проблемът е в камерата, а не в някой кабел или 'изобразителното устройство'
sesko86
Регистриран на: 02 Яну 2019 18:57
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Auris
Мнение от sesko86 » 22 Яну 2023 14:39
Здравейте колеги. Някои ще ми препоръча ли майстор за слагане камера за задно виждане. Става въпрос за гр. Пловдив. Т27 авенсис комби. Благодаря .
