Разни разсъждения относно дизелите (разделена от тема за разреждане на маслото с гориво)
Мнение от slowtraveler » 12 Авг 2020 22:26
Hursa написа: ↑12 Авг 2020 18:04 Празния ход – на кой двигател би се отразил по-зле, но чак да „не обичат”.
Цитат от книжката:
Do not operate the engine at idle for prolonged periods.
На колко 'леки' бензинки си виждал таблица колко време да чакаш преди изгасване на ДВГ :
Stopping The Engine
After full load operation, idle the engine for a few minutes before shutting it down.
Това е от Приложението към книжката на Джипа СПЕЦИАЛНО ЗА ДИЗЕЛОВИТЕ двигатели (Owner's manual/DIESEL SUPPLEMENT)...
Да, при моята експлоатация почти не съм спазвал това правило (изключение е когато съм зареждал по магистрали) - просто след магистралата имам градско в тежък трафик, където автомобилът доста време е на празен ход и почти не натоварен...
Не смятайте, че съм противник на дизела като цяло - съвсем не... Просто по мое лично мнение при 'малките' автомобили това е 'излишен лукс', при който се проявяват повече от 'недъзите' и затова не би бил мой избор...
То и газовата турбина може да е с много голямо КПД, просто недостатъците и (или особеностите и) не са удобни за леки автомобили...
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 12 Авг 2020 22:38
slowtraveler написа: ↑12 Авг 2020 22:26На колко 'леки' бензинки си виждал таблица колко време да чакаш преди изгасване на ДВГ
Това, до колкото знам, е препоръка за щадене на турбокомпресор. Така, че подобна препоръка би била полезна и за "лек" еднолитров "турбиниран" бензинов двигател (дори, може би, в по-голяма степен). smile.gif
(но би било полезно и за самия двигател, включително бензиновите)
За другата препоръка, как бихте я обяснили. Освен, най-вече, от екологична гледна точка. Ако е така, същото, дори в по-голяма степен важи и за бензиновите агрегати.
Мнение от slowtraveler » 12 Авг 2020 22:54
Дизелът започва да трупа сажди при работа на празен ход заради конкретният режим - прекалено бедна смес... Не е само 'екологията' - просто двигателят се 'зацапва'...
Мнение от Hursa » 12 Авг 2020 22:59
При бедна смес - образуването на сажди е минимално. При богата смес или при бедна на кислород (поради максимална рециркулация на изгорели газове) - образуването на сажди е максимално, както и при съкращаване на времето на изгаряне (при форсиране до високи обороти, на празен ход, например). (поне така го разбирам)
Мнение от slowtraveler » 12 Авг 2020 23:30
Не е съвсем така - при празен ход например наляганията на дюзите са минимални, смесообразуването - не съвсем добро, температурата на изгаряне - по-ниска и т.н... Факта е, че трупа сажди..
Мнение от Hursa » 13 Авг 2020 08:09
Принципно няма нужда да е минимално, след като се управлява времето през което се впръсква. А оборотите на празен ход на дизелите са относително по-ниски, което увеличава времето през което налягането е относително високо, т. е. увеличава се времето.
martod
Мнение от martod » 13 Авг 2020 08:47
slowtraveler написа: ↑12 Авг 2020 08:51 Въобще не става въпрос за 'мерене', а за лични наблюдения...
urb
Мнение от urb » 13 Авг 2020 15:27
Hursa написа: ↑12 Авг 2020 22:17 При много вещества "вредата" или "полезността" зависи от концентрацията. Азотните окиси са едни от тях. Също както въглеродния двуокис, също както кислорода.
Азотни окиси е имало, има и ще има в земната атмосфера (и не само в атмосферата). Все пак азота и кислорода са основните и съставляващи.
Не ми отговаряш на въпроса, а споделяш обща информация. Инженер съм и имам взети три химии в Университета. Тук говорим за окисите, а не свободен азот. И са много вредни за здравето. Особенно в градовете, където има повече дизели.
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/ ... ta-km-ptia
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Мнение от Hursa » 13 Авг 2020 15:49
Какво ново научаваме от тази стара "евро новина" и от двата "документа" под нея?
Вредни над определена концентрация. Над определена концентрация - вредни и за растителността. Под определена концентрация - усвояват се от растителността, стимулирайки развитието и, усвояват се и от някой микроорганизми. В някой райони на земята естествената концентрация на азотни окиси е относително по-голяма. "Естественото" образуване на азотен диоксид е най-вече свързано с мълниите, но не само.
Мнение от Bass_Man » 20 Авг 2020 13:24
Хурса като ти чета мненията в тази тема оставам с впечатлението че CO2 е отровен газ и че има горене на въглеводороди което не произвежда CO2? Правилно ли съм те разбрал или нещо се бъркам? :whistle:
А тези евро партенки с псевдо екология не знам защо въобще си губите времето да ги обсъждате................
BTW чудя се как още не са измисли квоти за CO2 на човек, и не са обявили човешката раса за най-големия производител на парникови газове като CO2 и азот, сътветните филтри-милтри, ад-блу-та и акцизи приложени.........
BTW2 така и така носиме маски сега може направо по едно катализаторче да им сложим .....
Мнение от slowtraveler » 20 Авг 2020 13:39
Bass_Man написа: ↑20 Авг 2020 13:24 BTW чудя се как още не са измисли квоти за CO2 на човек, и не са обявили човешката раса за най-големия производител на парникови газове като CO2 и азот,
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... per_capita
Мнение от Bass_Man » 20 Авг 2020 14:05
Еми направо стъпка две, катализаторче с ад-блу и етанол в маската :help: wacko.gif
Мнение от Hursa » 21 Авг 2020 18:34
Мнение от Bass_Man » 21 Авг 2020 18:57
Офтопик
Хурса пишеш постове като аз в ранния ми период :)
