Prius NHW20 1NZ-FXE - губи 1л масло 5W30 на 300 км - съвет?
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Освен запичане на сегменти, историята познава и завъртени сегменти, т.е. подредени ключове един под друг по вертикала. Тогава и компресията би трябвало да е повлияна. При мен беше такъв случаят - почти всички ключове се бяха подредили един под друг на около 1-2 см вляво или вдясно, макар и основната причина да беше избила гарнирура между маслената магистрала и 4-ти цилиндър, както и леки преходи между всичките цилиндри - съответно компресия между 7 и 10 бара, което е малко. И въпреки това моторът си работеше добре и пушекът беше много малко... Така че първо се мери компресия и после се умува и разглобява!
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Не. За първи път чувам хибриден двигател на Тойота да гори масло, и то толкова много. Особено Приус. Тези двигатели са доста разтоварени и здрави. Да не би да е внос от Италия и да не е сменяно маслото докато е карана там. Такова черно масло, при толкова доливане говори,че вътре моторът е с много нагари, което може да наведе на мисълта,че масло рядко е сменявано. Също възможно е да е била прегряванана.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Ако се кара продължително време на високи обороти ,не е изненадващо.Дали е ползвано подходящо двигателно масло ? При спекли маслосъбирателни бутални пръстени има такива последици.Разход и оцветяване.Подмяна на съответните бутални пръстени би решило проблема.Тези двигатели имат и допълнително покритие на цилиндрите за повишение на износоустойчивостта.Добра идея е също промивка с добавка преди смяна двигателно масло.И добавяне на подходящо по спецификация.Ако това помогне може и да се избегне смяна бутални пръстени.
Lwerewolf
- Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
- Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
...и половината теми в priuschat (пресилено но буквално гъмжи), форуми за ct200h и като цяло навсякъде, където се коментират хибриди със 2ZR-FXE (бях писал 1ZR - моя грешка). Не съм дълбал защо, и все пак - явно gen3 имат тенденцията да мятат гарнитури и да похапват масло.
Gen2, която се дискутира - силно невероятно, 1NZ-FXE принципно е танк.
Здравейте колеги.
Все още нямам решение на проблема след близо година.
Днес бях в сервиз в който след разглобяване казаха ,че нямам PCV клапан.Това възможно ли е?
Оказа се,че в Пловдив само като чуят хибрид и бягат майсторите.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Двигателя нищо хибридно няма, майсторите обичат да си бягат явно...
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Щом караш 1 година така сигурно няма да ти е полезно, ама все пак:
С този харч на масло и катализатора вече си го утрепал.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Гледах доста от клиповете за PCV.Но въпроса ми е възможно ли е да нямам такова?
- BOz
Въпросът ти е двусмислен.
1. Ако питаш дали твоя модел може да е излязъл от завода без ПЦВ - не може.
2. Ако питаш дали някой ти го е махнал по някаква причина - ти може да потвърдиш това. Но се съмнявам.
А бе виж го. Вижда се. Отваряш капака и проследяваш един такъв маркуч, излизащ от предната част на дросела, облечен с някаква "изолация", отиващ назад до клапана.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
vfr800
Карай с по-висок вискозитет науката познава и w50
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Аз си карам королата с 300 грама харч на 1000 км вече 5-та година и 60 000 км. Проблеми нямам. Скоро няма да правя ремонт. Няма и закакво. При мен е от водачи и гумички на клапани.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
За 15 хиляди демек доливаш 4 литра и половина... ти сигурно никога не сменяш масло ?
vfr800
300мл на 1000км не е разход на масло дори няма смисъл да се споменава. И най-вероятно това е усреднен разход. През първите 5000километра след смяна вероятно е много под 300мл на 1000км.
